file Überdruckventil Truma
11 Apr 2016 16:51 #1 von liberum
Überdruckventil Truma wurde erstellt von liberum
Vermute ein Problem mit dem Überdruckventil, bin mir aber nicht ganz sicher, vielleicht kann mir jemand helfen?!
1.Befülle den Boiler in Mittelstellung Wasserhahn.
2.Entlüfte bis das Wasser ohne Luftstöße kommt.
3.Zusätzlich eigentlich jeden Morgen indem ich vor dem Duschen das Kaltwasser für den Kaffeekessel auffange bis warmes Wasser kommt.
4.Temperatur bei eingestellten 40°C beträgt ca. 43°C also o.k.
WW auf kein Geräusch, WW zu und es hört sich an, als würde ein Motorrad wegfahren. Ein Ventil lässt dann knatternd bzw. stoßartig etwas Wasser über den inneren Schlauch am Radkasten hier ab:
Kann es sein, dass es das Überdruckventil ist, hatte schon mal jemand das Problem?
Verbrauch nach 30000km 8,6L
11 Apr 2016 17:50 #2 von xxl_Tom
xxl_Tom antwortete auf Überdruckventil Truma
Servus,
liest sich nach - Druckschalter der Wasserpumpe defekt
Gruß, Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
11 Apr 2016 17:54 #3 von avetoyo
avetoyo antwortete auf Überdruckventil Truma
Im Kastenwagenforum hatte jemand ein ähnliches Problem
forum.kastenwagenforum.de/threads/28945-...nter-dem-Roadcruiser
vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Manfred
11 Apr 2016 18:01 - 11 Apr 2016 18:04 #4 von xxl_Tom
Servus Manfred,
bei den Jungs läuft das Wasser ständig raus, bei liberium schaltet die Pumpe scheinbar nicht ab, - knatterndes Geräusch-
edit, sorry könnte natürlich auch damit zusammenhängen wobei dann eigentlich kein Überdruck, also knatterndes Geräusch auftreten dürfte, außer die Kugel schließt und öffnet sofort wieder ....
Gruß, Tom
Letzte Änderung: 11 Apr 2016 18:04 von xxl_Tom.
12 Apr 2016 20:15 #5 von liberum
liberum antwortete auf Überdruckventil Truma
und nochmal vielen Dank. Habe heute das Überdruckventil mal ausgebaut und gereinigt, daran lag es aber nicht!
1.Frostschutzventil geschlossen am 90° Hebel quer zur Flussrichtung, Reset-Knopf gedrückt.
2.Boiler gefüllt (Mittelstellung Wasserhahn) und entlüftet über die Wasserhähne, Boiler auf 40° aufgeheizt.
3.Ventil flattert („Motorradgeräusch“) und lässt Wasser ab nach dem oder auch während man im Fahrzeug den Wasserhahn betätigt. Wasseraustritt am ersten Schlauch.
4.Das Flattern stellt sich ein, wenn ich den Reset-Knopf bis zur Entstellung durchdrücke und es läuft oder tropft auch nicht mehr raus. Lasse ich den Knopf los, tropft es wieder weiter, dass Wasser läuft, spürt man auch beim Betätigen des Knopfes.
Also ist wohl doch das Frostschutzventil defekt und hält das Wasser nicht mehr und Tom, da hilft auch kein Granufink mehr ;)
Habe ein neues Frostschutzventil geordert und werde es selber tauschen. Für zwei Schlauchschellen und zwei Halteschrauben extra einen Termin machen und zu fahren..............!
Wenn es dann getauscht ist, werde ich noch mal kurz berichten.
12 Apr 2016 20:22 - 12 Apr 2016 20:28 #6 von labbefliescher
labbefliescher antwortete auf Überdruckventil Truma
Man dreht oben den Hebel quer zum Ventil und kann dann den kleinen Eindrücken und er bleibt drin. Manchmal hilft es, beim Querdrehen des Oberen, den kleinen blauen gedrückt zu halten
Nur wenn oben quer steht und unten/vorne der blaue drin bleibt, ist das frostschutzventil zu.
Der kleine, runde, blaue springt nämlich raus,.wenn das Ventil bei niedrigen Temperaturen auslöst
Pössl Roadcruiser Revolution 2015 - Citroen 150PS - und sehr zufrieden - 4,25t - Tankgas Alu - kawalife.de
Letzte Änderung: 12 Apr 2016 20:28 von labbefliescher. Grund: Scheiss Autokorrektur
12 Apr 2016 20:40 #7 von liberum
ja das ist schon klar. Das Ventil läuft oder tropft eben auch in der 90° Hebelstellung und gedrücktem Reset-Knopf in Endlage!
Wenn ich jetzt in der Stellung den Knopf noch einen "halben Millimeter" durchdrücke hört das Flattern und das Tropfen auf! Ist ja noch Garantie drauf, sonst würde ich es aufmachen und evtl. den Ventilsitz mal reinigen.
13 Apr 2016 13:46 - 13 Apr 2016 13:46 #8 von Fran.k
Fran.k antwortete auf Überdruckventil Truma
Danke für die freundliche Aufnahme hier im Forum.
Gleiches Problem hatte ich vor ein paar Tagen auch.
Abhilfe: Ventil ausbauen und öffnen, die weiße Kunststoffmutter, die den Verstellweg des Druckknopfes bestimmt, nachstellen.
Übrigens, nach sechs Jahren waren bei meinem Ventil keinerlei Verkalkung oder andere Ablagerungen zu erkennen.
Frank
Pössl Roadcamp R;Citroen 2,2; 150PS, Bj. 2015, 56er Fiedlerbühne
Letzte Änderung: 13 Apr 2016 13:46 von Fran.k.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, avetoyo, liberum, 2Win+
13 Apr 2016 14:24 #9 von liberum
Danke Frank,
auch von mir noch ein herzliches Willkommen. Wollte das Ventil wegen der Garantie nicht öffnen und das neue Ventil ist auch schon unterwegs. Das mit der Einstellmöglichkeit wusste ich nicht, merke ich mir aber natürlich fürs nächste Mal. Da wir hier sehr kalkhaltiges Wasser haben, muss ich da vielleicht noch mal dran, trotz Enthärtungsanlage im Keller!
16 Apr 2016 11:56 #10 von liberum
Hallo Frank,
habe das Ventil jetzt komplett getauscht, inkl. Verteilerblock bzw. Ventilsitz. Beim Ausbau habe ich mit dem Daumen die Folie eingedrückt.....! Schau mal rein, ist das die "Kunststoffmutter" die du meintest?!
Wenn ja, braucht man das Ventil gar nicht auszubauen um die Mutter nachzustellen..... die Zugangsmöglichkeit zum Ventil muss ja eine Einstellmöglichkeit sein?! Also rein theoretisch das Ventil am Hebel öffnen und damit den Ventilsitz "entspannen" (Wasser ablassen), nachstellen und fertig.....?! Oder ist das die Einstellung für das Bimetall?! Verstellen möchte ich aber nichts, da das Teil ja über den Händler zwecks Reklamation an Truma zurückgeht!
Funktioniert übrigens alles wieder, kein knattern, kein tropfen.......bis jetzt!
Du hast nicht zufällig ein Bild vom offenen Ventil gemacht?
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa
Ladezeit der Seite: 0.346 Sekunden
