file Desinfektion Zapfstellen
06 Jul 2016 16:07 #1 von 2Win+
Desinfektion Zapfstellen wurde erstellt von 2Win+
wie ich aus einigen Themen zum Trinkwasser lesen konnte, desinfizieren einige von euch die Zapfstellen auf Stell- oder Campingplätzen.
Wie stellt ihr es an und was sind empfehlenswerte Mittel/Methoden?
Ich hätte den Schlauch angeschlossen und dann das Wasser samt eventuellen Verunreinigungen kurz ausgespült.
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
06 Jul 2016 17:12 #2 von Ditsche
Ditsche antwortete auf Desinfektion Zapfstellen
Hi Mike,
also ich entferne den eventuell vorhandenen Schlauch an der Wasserleitung und lasse das Wasser einige Sekunden laufen.
Dann schließe ich meinen eigenen Trinkwasserschlauch (Bergerschlauch für Trinkwasser) an und fülle meinen Tank damit.
Danach kommt mein Schlauch wieder weg und wird so lange in der Luft herumgewirbelt bis er möglichst trocken ist. Beide Enden werden zusammengasteckt und so
verschlossen. Da ist dann dunkel darin und es krabbelt auch nichts rein was nicht rein soll und womöglich reinkacken könnte. :oops:
Ab damit in den Stauraum. Fertig. Geht es nicht mit Schlauch, dann kommt die Gießkanne zum Einsatz.
Ich denke das ist gut so. Zumindest kann ich damit leben.
Viele Grüße,
Ditsche
Mein Buss'l: Knössl BoxLife 3,0 Maxi, 8" Luftfederung hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll Räderlein damit die auch wirklich bis zum Boden reichen. Zweite Batterie, Anhängerkupplung, Seitz Fenster. Hubbett hinten. Raumbad, Farbe weiß und 636 lang. Ein echter Knössl halt =;-))
Folgende Benutzer bedankten sich: 2Win+
06 Jul 2016 18:12 #3 von treckeripaq
treckeripaq antwortete auf Desinfektion Zapfstellen
Und was wird aus dem Feuchtgebiet im Innenraum des Schlauches :woohoo:
Gruß Toni sind sie zu stark bist du zu schwach
Pössl Roadcruiser Bj.01/2013; 3Liter 180 Multijet; Maxi auf 4500kg Gesamtmasse aufgelastet; Goldschmitt
06 Jul 2016 18:24 #4 von FausO
FausO antwortete auf Desinfektion Zapfstellen
Hi,
glaube auch das zusammenstecken eher die schlechtere Lösung ist.
Außer man würde den Schlauch vorher mit Hochprozentigen füllen :side:
06 Jul 2016 18:45 #5 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Desinfektion Zapfstellen
Wir desinfizieren die Zapfstelle mit einem Desinfektionsmittel aus der Lebensmittelbranche.
Danach spüle ich erst den Schlauch, bevor das Wasser in den Tank kommt.
Warum desinfizieren wir? Weil ich nie weis wer vor mir an der Zapfstelle war!
Auch wenn wir dieses Wasser nicht trinken, Kohlibakterien im Wasser vermehren sich und es ist nicht auszuschließen, dass man sich z.B. Zähneputzen damit ansteckt.
07 Jul 2016 08:07 #6 von goldmund46
goldmund46 antwortete auf Desinfektion Zapfstellen
Ja, das sieht man oft: Zapfstelle mit Sagrotan und Papiertaschentuch abwischen, den Schlauch kurz durchspülen, und gut iss! Ich stecke die beiden Schlauchenden nie zusammen, damit die Feuchtigkeit entweichen ud der Schlauch austrocknen kann...
beste Grüße - Eckart (CC aus 2004, 110 PS, Alu-Tankflasche, 150 Wp Solar auf dem Dach, 100 Ah Lithium im Aufbau)
07 Jul 2016 08:11 #7 von Ditsche
Hi zusammen,
Treckeripaq, ich glaube ob zusammengesteckt ist oder nicht, sobald er aufgerollt oder sonst wie verpackt ist wird er innen eh nie ganz trocken wenn er immer mal wieder im Gebrauch ist.
FausO, meinst du echt es ist schlecht mit dem Zusammenstecken? Weshalb? Sollte ihn lieber offen lassen?
Gerne lasse ich mich eines Besseren belehren und übernehme es auch.
° Bevor ich natürlich das Wasser in den Tank lasse, läuft erst ne Fuhre durch den Schlauch und dann erst in den Tank.
° Je nachdem ob ich dann weiter fahre oder stehe hängt er noch über der Hecktür um weiter abtropfen zu können und kommt dann in die Box.
° Ich denke durch das Ausschleudern kommt möglichst viel Wasser raus. In der Mitte in die Hand nehmen und dann über dem Kopf 2-3 Minuten herumschleudern.
° Zusammenstecken tu ich ihn deswegen, da dann nichts rein krabbeln und rein kacken kann. Es verwesen da drin auch keine toten Tiere.
° Weiterhin liegt der Schlauch ja auch nicht ewig in der Box. Er wird ja immer mal wieder gebraucht.
° Vor der Wintereinmottung schieß ich bissl Desinfektion durch den Schlauch. Dann lass ich ihn austrocknen und lege ihn verschlossen wieder in die Box im Auto.
So habe ich mir vorgestellt, dass es gut ist. Ich dachte vielleicht bisschen übertrieben sogar.
Falls ihr aber bessere Ideen habt dann übernehme ich die gerne.
Wenn ich komplett was falsch mache, dann sagt es mir und ich ändere es dann.
Viele Grüße,
Ditsche
07 Jul 2016 11:13 #8 von FausO
Hi,
Wenn der Schlauch nach dem Befüllen zusamme gesteckt wird ist immernoch Restfeuchte drin.
Wenn du ihn dann zusammen steckst und die Außentemperatur im deutlichen plus Bereich liegt hast du fast die gleichen Voraussetzungen wie in einem Labor um nach einem Abstrich Keime und Kulturen zu züchten.
Diese haften dann am Schlauchinneren und sind durch kurzes Spülen nicht zu entfernen.
Ich benutze deswegen einen transparenten Schlauch.
Lieber so gut wie es geht leerlaufen lassen und den Rest offen trocknen lassen.
Zum Desinfektionsspray:
Hier mal draufschauen wie es anzuwenden ist,
manche Sprays brauchen ne einwirkzeit von 30 Sekunden und mehr. Schon oft beobachtet, Spay drauf-Schlaich drauf und los.
Wünsche keimfreies Camping.
07 Jul 2016 11:31 #9 von Ditsche
Danke FausO, hört sich vernünftig an.
Dann lassen wir ihn mal offen.
Schönen Gruß,
Ditsche
07 Jul 2016 11:43 #10 von Manne2
Manne2 antwortete auf Desinfektion Zapfstellen
FausO schrieb: Hi,
:cheer: Gute Idee...sehr gute Idee :lol: Daumen hoch
Folgende Benutzer bedankten sich: Ditsche
Ladezeit der Seite: 0.315 Sekunden
