file Gasflaschen überwintern
03 Nov 2016 12:32 #1 von pablo
Gasflaschen überwintern wurde erstellt von pablo
gerade mache ich meinen 2win plus winterfest. und da fragte ich mich: soll ich eigentlich die Gasflasche im Winter drin lassen? Das Fahrzeug wird den ganzen Winter gefahren, allerdings nur Einkaufen und Arbeit fahren. Wie verhält sich das Gas bei Minustemperaturen?
lg pablo
03 Nov 2016 12:41 - 03 Nov 2016 12:43 #2 von straßencamper
straßencamper antwortete auf Gasflaschen überwintern
Hallo pablo,
die Gasflaschen können über den Winter im WoMo verbleiben, hier sind sie wenigstens ordnungsgemäß gelagert.
Ventil der Gasflaschen bei Nichtgebrauch zudrehen und Schutzkappe aufbringen. Das dürfte ausreichen.
Der Gasdruck verringert sich bei Kälte, das ist jedoch reversibel und nicht schädlich...
Pössl Roadcamp R, EZ: 2014, Ausbau für autarkes Stehen
Ladebooster 25A, 300 Wp PV flexibel
120 Ah Winston LFP, wahlweise an Solar oder Lade-Booster
1 x 90 Ah Winston LFP für 100 W Wechselrichter, nur an Solar
(Bin nur gelegentlich hier im Forum angemeldet, Antwort auf PN's evtl. sehr spät)
Letzte Änderung: 03 Nov 2016 12:43 von straßencamper.
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Roadcruiser Revolution auf Citroen 150PS
03 Nov 2016 12:43 #3 von u.k-f
u.k-f antwortete auf Gasflaschen überwintern
Da musst Du Dir keine Sorgen machen, schaden kann die Kälte den Gasflachen nicht.
Da in dem meisten Gasflaschen Propan Gas drin, wird es auch kein Problem, bei einem auf 'Minusgrade' abgekühlten Fahrzeug Gas zu verbrauchen. Hättest Du Butan Gas (z.B wenn Du Campingaz-Flaschen verwenden würdest) würde zwar auch nichts passieren, aber Du würdest bei Minusgraden keine Gas entnehmen können, da Butan Gas bei Minusgraden nicht mehr gasförmig wird.
Aber es würde trotzdem nichts schlimmes passieren!
Grüße Uwe
'Brummhilde Pössl' : Roadcruiser Revolution auf Citroen Jumper 150 PS mit Dieselheizung und Individualumbau: Längs-Sitzgruppe im Heck unter Hubbett!
03 Nov 2016 12:47 - 03 Nov 2016 12:56 #4 von ubu2
ubu2 antwortete auf Gasflaschen überwintern
Beim Wasser must du dir aufgrund der Dichteanomalie Gedanken machen.
Diese Dichteanomalie tritt außer beim Wasser nur noch bei sehr wenigen Elementen auf, und führt dazu dass sie sich ab dem Gefrierpunkt mit weiter fallender Temperatur ausdehnen.
Unser Gas gehört nicht dazu.
Wenn du normale Tauschflaschen hast wirst du vermutlich Propan haben.
Das kannst du bis -30Grad Celsius betreiben.
Wirds kälter dann wird das gas flüssig und kommt nicht mehr aus der Flasche, abersonst passiert nichts.
Hast du Butan, dann passiert das ganze bei ca. 0 Grad Celsius. Passieren tut auch nichts, du kannst halt nicht mehr heizen.
Aber das willst du ja sowieso nicht.
Also einfach drinstehen lassen und am besten an der Flasche das Ventil zudrehen.
Uwe
Unterwegs in
2Win Citroen 2.2l, HDI 96, 3.5t heavy Fahrwerk Profondorot
Letzte Änderung: 03 Nov 2016 12:56 von ubu2.
03 Nov 2016 12:55 #5 von steve0564
steve0564 antwortete auf Gasflaschen überwintern
straßencamper schrieb: ... und Schutzkappe aufbringen.
Würde ich nur bei nicht angeschlossenen Flaschen machen, da die Schutzkappen bei angeschlossenen Flaschen nicht mehr draufpassen. Dafür dann extra abschließen und im Frühjahr wieder anschließen und auf Dichtigkeit prüfen, wär mir zu viel...
03 Nov 2016 13:04 #6 von straßencamper
Das mit der Schutzkappe muss nicht sein, ist jedoch ein zusätzlicher Aspekt zur Sicherheit im Falle eines Unfalls. Das mit der Dichtigkeit prüfen kapier' ich nicht, bei jedem Flaschenwechsel ist die Prozedur des Anschließens ohnehin fällig...
03 Nov 2016 13:15 #7 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Gasflaschen überwintern
Hallo Pablo,
wie hast du das mit den Gasflaschen in deinem vorherigen Kasten gehandhabt?
03 Nov 2016 13:26 #8 von steve0564
straßencamper schrieb: Das mit der Dichtigkeit prüfen kapier' ich nicht, bei jedem Flaschenwechsel ist die Prozedur des Anschließens ohnehin fällig...
.. inkl. der Dichtigkeitsprüfung! Jepp genau aus dem Grund würde ich die Schläuche nur dann abschrauben, wenn ein tatsächlicher Wechsel ansteht. Nur um die Schutzkappe richtig aufsetzen zu können aber nicht, zumal man ja sonst auch ohne Schutzkappe im angeschlossenen Zustand rum fährt!
03 Nov 2016 13:45 #9 von juh
juh antwortete auf Gasflaschen überwintern
lass die Flaschen einfach angeschlossen und dreh sie sicherheitshalber zu. Du mußt nichtmal das Restgas aus der Leitung zum Herd/Kühlschrank lassen. Da kann nichts passieren.
03 Nov 2016 18:12 #10 von pablo
pablo antwortete auf Gasflaschen überwintern
@Bigred,
mal so mal so. und jetzt wollte ich die Meinung von den anderen hören, bzw. lesen wie es "richtig" gemacht wird. Ich werde die Flaschen drinlassen und werde - falls es sehr ungemütlich kalt ist - und ich in die Arbeit fahre, vorher den Wagen aufheizen....
lg pablo
Ladezeit der Seite: 0.580 Sekunden
