file Ist die werkseitige LED-Innenbeleuchtung dimmbar?
  • redbad
  • redbads Avatar Autor
  • Standort: Wilhelmshaven
26 Nov 2016 16:56 - 26 Nov 2016 16:57 #1 von redbad
mir ist die werkseitig eingebaute LED-Innenbeleuchtung (Lampenbezeichnung: Dimatec 200SMB1-18NS)
zu hell. Lässt sich in die Zuleitung einfach ein 12v-Dimmer einsetzen? Im Internet habe ich keine Aussage gefunden, ob die o.g. Leuchten dimmbar sind oder nicht. Und was geschieht, wenn man einen Dimmer dazwischen baut und sie nicht dimmbar sind? Bleiben sie dann einfach dunkel? Ich hab mal ein Foto der bei mir eingebauten Lampen dran gehängt.
Danke für eure Antworten,
Jörg
Roadcar 540, 177 PS, Bj 2016 .
Letzte Änderung: 26 Nov 2016 16:57 von redbad.
  • Markuso
  • Markusos Avatar
26 Nov 2016 17:26 - 26 Nov 2016 17:27 #2 von Markuso
Habe selbiges auch noch vor,
allerdings für die Aussen-LED-Leiste
So etwas hab ich noch aus Vorzeiten hier liegen:
Fernbedienung 12 Volt
Den werde ich dazwischen setzen,
dann hab ich auch endlich ne Fernbedienung mehr am Schlüsselbund :lol:
Letzte Änderung: 26 Nov 2016 17:27 von Markuso.
26 Nov 2016 18:31 - 26 Nov 2016 18:33 #3 von Rosalie
Dimmen bei Led Leuchtmittel ist leider nicht ganz unproblematisch. Die verbauten Led Lampen sind sicher nicht dimmbar, weil dimmbare led's teurer sind. Warum sollte man die also einbauen, wenn kein Dimmer eingebaut wurde. Also alle Leuchtmittel austauschen.
Zum Dimmen benötigt man dann zusätzlich noch einen Led Dimmer, herkömmliche Dimmer sind nicht geeignet.
Ausnahme, und leicht dimmbar, sind Led Streifen, die man meistens auf 5 Meter Rollen erwerben kann.
@markuso, wenn du diesen günstigen Dimmer nimmst, hol gleich 2, denn die Haltbarkeit ist sehr begrenzt.
Besuche einmal im Jahr einen Ort,
an dem du noch nie gewesen bist.
Dalai Lama
Letzte Änderung: 26 Nov 2016 18:33 von Rosalie.
26 Nov 2016 20:59 #4 von Vario499
Man muß es mit einem günstigen 12V Dimmer ausprobieren
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
26 Nov 2016 21:43 #5 von MASC
@Rosalie: Es gibt keine dimmbaren oder nicht dimmbaren LEDs. Generell sind alle LEDs dimmbar. Die Elektonik davor macht es. Die heißt bei LEDs Driver oder in Deutsch Treiber. Der Driver ist dafür verantwortlich, ob die LEDs dimmbar sind oder nicht. Insofern kann man jede Leuchte mit der richtigen Technik dimmen.
Martin
  • Markuso
  • Markusos Avatar
26 Nov 2016 22:00 #6 von Markuso
Hmmm :)
mein letzter hält immer noch,
und das ist mehr als 2 Jahre her.
Einzigst die Baugrösse ist mit L10 x B 60 x H 34 mm nicht grad klein.
26 Nov 2016 22:42 - 26 Nov 2016 23:21 #7 von Rosalie
MASC schrieb: @Rosalie: Es gibt keine dimmbaren oder nicht dimmbaren LEDs. Generell sind alle LEDs dimmbar. Die Elektonik davor macht es. Die heißt bei LEDs Driver oder in Deutsch Treiber. Der Driver ist dafür verantwortlich, ob die LEDs dimmbar sind oder nicht. Insofern kann man jede Leuchte mit der richtigen Technik dimmen.
Martin
Du meinst die SMD s die in dem Led Leuchtmittel verbaut sind.
Du irrst dich, man kann nicht jedes Led Leuchtmittel dimmen.
Dalai Lama
Letzte Änderung: 26 Nov 2016 23:21 von Rosalie.
26 Nov 2016 23:01 - 26 Nov 2016 23:02 #8 von MASC
Natürlich muss man zwischen Leuchtmittel und der reinen LED unterscheiden (SMD ist nur eine spezielle Bauform). Je nachdem, ob das Leuchtmittel nur ein simpler Zusammenschluss der LEDs ist oder ob da auch noch Elektronik vorhängt, ist das Verhalten unterschiedlich. Bei 230V Leuchtmitteln muss natürlich Elektronik davor, die im Leuchtmittel eingebaut ist. Und hier hängt es dann von der Elektonik ab, ob es dimmbar ist oder nicht. Und dann natürlich nicht mit simplen Dimmern sondern mit elektronischen Dimmern. Bei 12V Leuchtmitteln sieht es halt etwas einfacher aus. Bei dem Beispiel aus dem Clever kann man nicht viel dazu im Netz finden. Bei diesen Niedervolt,euchtmitteln muss man halt probieren. Aber gerade die abgebildete Leuchte besteht gem. Bild ja nur aus einer Anzahl von LEDs, die zu einem Leuchtmittel mit gerade mal 1,2W zusammengefügt wurden. Also keine Hightech CREE LEDs, die aufwändiger geregelt werden müssen.
Aber hier hilft einfach nur probieren.
Martin
Letzte Änderung: 26 Nov 2016 23:02 von MASC.
26 Nov 2016 23:04 - 26 Nov 2016 23:30 #9 von Rosalie
Na ja, dann wetten wir jetzt einfach ob es mit den verbauten Leuchtmitteln funktioniert oder nicht.
Ich tippe auf nein
Vielleicht ist ein Flackern zu schaffen, aber das wird die Led's (Elektronik) ruinieren.
Bitte keine Experimente machen, und auch nicht dazu raten.
Die einzige Möglichkeit: ein Leuchtmittel ausbauen, Treiber und Dimmer anhängen und testen. Dann ist schlimmstenfalls nur eines kaputt.
Kann sein, dass nichts passiert, kann sein, dass das Leuchtmittel durchbrennt.
Riecht lecker, und raucht ein wenig.
Dalai Lama
Letzte Änderung: 26 Nov 2016 23:30 von Rosalie.
26 Nov 2016 23:22 #10 von Big-Red
SMD LED sind dimmbar.
Wenn es mit den verbauten nicht funktioniert, kann man das Leuchtmittel auch tauschen.
Sicherlich hat die Leuchte einen G4 Sockel, dafür gibt es eine Menge Leuchtmittel auf dem Markt.
Ladezeit der Seite: 0.294 Sekunden
