file Orange LED und grüne LED leuchtet am Einstellrad der Heizung
29 Nov 2016 13:12 - 29 Nov 2016 13:14 #1 von derTommy
Gibt es bereits so einen Tread? Hab nix gefunden.
Hab heute die Heizung im Pössl angemacht, läuft auch, aber was ich noch nie hatte, es leuchtet auch eine orange (Warnlampe?) LED.
Hat da jemand mal n Tipp, habe leider kein Nachschlagewerk (Gebrauchsanweisung) mitbekommen .
Was ist das für ein Hinweis? Orange heist doch Achtung.
Gruß der Tommy
~ Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall ~
Citroen Jumper, Pössl 2Win, Bj. 09, 120 PS, Hohlraumkonservierung mit Korrosionschutzfett und Unterbodenschutzwachs, 2 x 110Ah Zusatzbatterieen, VB Zusatzluftfederung hinten, AhK
Letzte Änderung: 29 Nov 2016 13:14 von derTommy.
29 Nov 2016 13:22 #2 von Papi
Da läuft sie nicht richtig; bei uns war die Ursache. das eine nicht ganz gefüllte Alu-Flasche dranhing.
Mit einer neuen Stahlflasche war der Fehler behoben und das Licht aus.
Papi
seit Juni 2016 Pössl P 2Relax, graumet., 130 PS mit Markise und TV, zuvor Wohnwagen Roller dann Hobby und dann Knaus Blue Line mit Stockbetten für die Kids; jetzt noch zu zweit mit Wuffti; ab Feb. 2017 Alden Solar 100 W mit 165 er Laderegler. 2018 AHK
Grüße aus dem nördlichsten Teil von BW
29 Nov 2016 13:24 #3 von Saali
29 Nov 2016 13:24 #4 von juh
Gebrauchsanweisung kannst Du Dir bei Truma runterladen.
Ansonsten als ersten Tipp immer stromlos machen, Gasflaschen und Crash Sensor prüfen und ggf. im Truma Support anrufen.
29 Nov 2016 13:47 #5 von Grisu1965
Solange keine rote Lampe leuchtet ist alles ok. Die orangene Lampe ist die Anzeige das die Heizung im Warmwasser Modus läuft. Du hattest dann den Drehknopf nach oben auf Heizung mit warm Wasser gestellt.
Wenn das Wasser auf 40°C oder 60°C aufgeheizt ist erlischt die orangene Lampe und geht wieder an wenn das Wasser wieder nachgeheizt wird. Im übrigen hat warm Wasser immer vorang vor der Heizung.
Die grüne Leuchte ist die Bereitschaftsanzeig der Heizung und bedeutet nur das die Heizun eingeschaltet ist. Steht aber auch alles in den Bedienungsanleitung.
Gruß Jürgen
Roadcruiser 3,0 Automatik, All in, Solar, Alden Sat, 18" Borbet, Busbiker, 6" Zusatzluftfeder, Alpine Radio mit 9" Monitor, Jehnert Sound, 4,25t usw.
29 Nov 2016 13:52 #6 von derTommy
gelbe LED leuchtet = Boiler Aufheizphase , hab ich grad gelesen im Link von Saali / Christoph, danke dafür.
Hmmmm?, ich hab kein Wasser mehr in dem Boiler, alles abgelassen.
Schalter steht auf Heizen Winterbetrib! . . . da dürfte doch eigentlich der Boiler garnicht mit einbezogen werden.
Ich werd esmal weiter Beobachten.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß derTommy
29 Nov 2016 13:55 - 29 Nov 2016 14:13 #7 von Big-Red
@Papi,
Ob es eine Alu oder Stahlflaschen ist, hat nichts damit zu tun.
Der Inhalt der Flasche ist aussagend, so kann es z.B. sein, wenn eine Flasche in der kalten Jahreszeit (im Außenbereich betrieben) irgendwann zu wenig Propan Gas und mehr Butangas enthält.
Butan benötigt "Zimmertemperaturen " damit es "sauber" brennt.
Das war jetzt nur ein Beispiel !
@der Tommy,
deine Heizung läuft nicht. Warum, musst du heraus finden.
Verschiedene Wege wurden schon genannt.
Manchmal hilft auch, wenn man ein paar Mal die Heizung erneut startet.
Letzte Änderung: 29 Nov 2016 14:13 von Big-Red.
29 Nov 2016 14:02 - 29 Nov 2016 14:04 #8 von Grisu1965
Tommy dann schau bitte mal genau auf deinen Regler. Der muss dann aus der Mitte (Aus) eine Raste nach unten. Da ist dann Heizen ohne warmes Wasser. Die zweite Raste nach unten ist Heizen mit Wasser 60°C.
Du hast bestimmt versehentlich ganz nach unten gedreht.
Im übrigen ist es der Anzeige egal ob Wasser im Boiler ist oder nicht. Der versucht auch das nichtvorhandene Wasser auf zu heizen :lol:
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: 29 Nov 2016 14:04 von Grisu1965.
29 Nov 2016 14:54 #9 von Weißergnom
Ich hoffe vorab es ist kein Defekt. Sollte kein Bedienfehler begangen sein, so würde der Truma-Man/Frau damit beginnen, einen Laptop an Deine Heizung anzuschließen. Zuerst wird die Steuerplatine oberhalb der Heizung durchforstet, ob da der Hase...aber meistens liegt es am Wahlrad selbst, das furchtbar einfach zu wechseln ist.
Truma hat in der speziellen Beschreibung mehrere Fehlercodes aufgelistet, die man selbst überprüfen kann. So kann man telefonisch die Fehlerursache besser eingrenzen, bevor eine Servicekraft aus München anreist (hätten sie halt gerne...;-)
29 Nov 2016 15:02 #10 von Grisu1965
In der BDA steht übrigends auch das die gelbe Kontrolleuchte bei Temperaturen unter 5 Grad mit leuchtet. Selbst wenn die Heizung auf Winter ohne warm Wasser gestellt ist. Da wir im Augenblick deutlich unter den 5 Grad sind ist wohl alles so wie es sein soll bei deiner Heizung.
Steht auf Seite 5 oben rechts unter: Heizen mit entleerter Wasseranlage.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernd1984
Ladezeit der Seite: 0.276 Sekunden
