file Kühlschrank und Strom-/Gasverbrauch
22 Jun 2017 19:38 #1 von Herner
Kühlschrank und Strom-/Gasverbrauch wurde erstellt von Herner
Wir haben seit einigen Wochen einen Roadcruiser mit großem Kühlschrank. Mit Netzanschluss kühlte der auch bei 30 Grad Außentemperatur ordentlich. Wir maßen 8°C im Inneren. Während der Fahrt läuft der Kühlschrank ja über die Batterie und da wurde es doch merklich wärmer im Inneren. So etwa 12°C wurden erreicht.
Nun überlege ich, den Kühlschrank während der Fahrt über Gas zu betreiben. Daher rührt meine Frage: ist der Gasverbrauch dann nicht erheblich?
Wir wollten in wenigen Wochen für rund 5 Wochen nach Norwegen fahren und da kann ich wohl die Gasflaschen nicht füllen lassen, muss also mit Gas sparsam umgehen. Da habe ich die Sorge, dass der Gasvorrat nicht reichen wird, wenn ich den Kühlschrank zu lange damit betreibe. Oder ist der Verbrauch gering?
Dann meine zweite Frage: wenn ich länger das Fahrzeug abstelle um zB eine Stadt anzusehen, und der Kühlschrank läuft bei sommerlichen Temperaturen über die Batterie, wie lange versorgt die den Kühlschrank, bevor sie keinen Saft mehr hat? Oder sollte ich da gleich die Gasflasche aufdrehen?
22 Jun 2017 20:10 #2 von acki3
Hi haben wir auch gehabt, glaube Roadcruiser Problem, Schick mir ne PN dann können wir mal telefonieren
Pössl RC, Citröen, 05/15, 150 PS, Thule 4m Markise, AI-Paket, Klimaauto., Kenwood DNX 8170 DABS, 2x 95Ah Aufb. Bat., Truma CP+, iNet Box, LC, Einparkhilfe Hi., RF Cam, 8" HA LuFe VA Linnepe CS, Slideport Rollerträger, Suzuki Adress, SAT-Alden One Light 60 Platinum, 240WP Solar Flex Victron MPPT
22 Jun 2017 20:37 - 22 Jun 2017 20:40 #3 von Ralli
Hallo Herner,
ohne Motorbetrieb ist keine Batterie- Kühlung möglich.
Wir betreiben den Kühlschrank teilweise zwischendurch auch mit Gas während der "langsamen" Fahrt. Der Fahrtwind bläst sonst die Flamme aus.
22kg Gas sollten für 5 Wochen Norden ausreichen. Auf CP/SP kann man ja zwischendurch mit 230V Kühlen.
Gruß Ralli
Verkauft_PÖSSL RC, 2016er CITROEN 130PS.
Jetzt Caravan Fendt mit Ford Galaxy (6d temp)
Letzte Änderung: 22 Jun 2017 20:40 von Ralli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RF, Herner
22 Jun 2017 21:09 #4 von Herner
Herner antwortete auf Kühlschrank und Strom-/Gasverbrauch
Ein wichtiger Hinweis. Danke. Ich war der Auffassung, dass die Bordbatterie bein geparkten Fahrzeug eine zeitlang dem Kühlschrank Energie liefert. Da habe ich wohl falsch gedacht.
Dass bei schnellerer Fahrt der Wind die Flamme des Kühlschrank löscht wusste ich auch nicht. Denn viele nutzen ja die Gasheizung während der Fahrt in der kalten Jahreszeit und die wird ja scheinbar nicht ausgeblasen. Oder ist das abhängig von der Position im Fahrzeug?
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
22 Jun 2017 21:48 - 22 Jun 2017 21:52 #5 von avetoyo
avetoyo antwortete auf Kühlschrank und Strom-/Gasverbrauch
Mein Absorber im Roadcruiser läuft während der Fahrt immer auf Gas und ist noch nie während der Fahrt ausgegangen. Wahrscheinlich fahre ich nicht schnell genug ;). Der Gasverbrauch deines Kühlschranks sollte in der Betriebsanleitung stehen, dürfte im Bereich von etwa 300g pro 24 Stunden liegen.
Gruß Manfred
Letzte Änderung: 22 Jun 2017 21:52 von avetoyo.
  • DidiDauercamper
  • DidiDauercampers Avatar
22 Jun 2017 22:07 #6 von DidiDauercamper
DidiDauercamper antwortete auf Kühlschrank und Strom-/Gasverbrauch
Es gibt unterschiedliche Systeme. Mein Absorber ist ein sogenannter Selbstzünder. Falls die Flammen aufgeblasen wird, zündet er sich automatisch neu. Das ist nicht bei jedem System der Fall.
I.d.R. kühle ich während der Fahrt mit Gas. Durch den vorhandenen Crash Sensor ist das erlaubt.
Pössl 2Win R Bj. 2015, 2.2l Citroën, 130 PS; Omnistor Markise, Thule Safari Room, Goldschmitt Luftfederung Hinterradachse, 2. Aufbaubatterie ...
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
22 Jun 2017 22:30 - 22 Jun 2017 22:33 #7 von Schaumi
Schaumi antwortete auf Kühlschrank und Strom-/Gasverbrauch
Wir fahren auch den aktuellen Roadcruiser mit dem Absorber Slimtower-Kühlschrank.
Während der Fahrt ist die Flamme noch nie erloschen. Beim 2Winr Bj 2015 ging uns die Flamme regelmäßig während der Fahrt aus...also beim aktuellen Roadcruiser kein problem mehr bzw. zündet sich selber nach.
Zum Verbrauch:
wir waren die letzten 2 Wochen in Kroatien und haben inkl. Fahrt in ca. 16 Tagen ca. 8kg Gas verbraucht (Alugastankflasche und ca. 16 Liter nachgetankt) und das bei Tagestemperaturen um ca. 28-29 Grad und Nachts bei ca. 20 Grad und immer volle Pulle also 5 Balken bei der Temperaturwahl. Bis auf ca. 5x Grillen mit der Außengassteckdose haben wir das Gas nur für den Kühlschrank benutzt da wir den Boiler und die Heizung nicht anhatten.
Wenn ich jetzt mal denke, dass in Norwegen die Temperaturen geringer sind und ggf. temporär noch die Heizung/Warmwasser genutzt wird, solltet Ihr vielleicht den einen oder anderen Tag den Kühlschrank mit 230V-Landstrom bedienen...könnte sonst knappt werden.
Letztes Jahr in Schweden im August (allerdingst keine Augusttemperaturen) hatten wir in 2 Wochen 1 11 kg Flasche leergesaugt...dort allerdings auch oft mit Warmwasser, jedoch ohne Heizung und Kühlschrank ebenfalls auf volle Pulle.
Viel Spass in Norwegen und grüßt mir den Juh wenn Ihr ihn trefft...:-)
Ronny
Letzte Änderung: 22 Jun 2017 22:33 von Schaumi.
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
22 Jun 2017 23:27 #8 von NoKa416
NoKa416 antwortete auf Kühlschrank und Strom-/Gasverbrauch
Bin in Norwegen unterwegs und betreibe den Kühlschrank auf Gas auf den Fähren natürlich mit 12V da die Gaszufuhr geschlossenen sein muss.Habe meine zweite Gastankflasche nach 24 Tagen noch nicht angefangen trotz Betrieb von Heizung und Warmwasser. Hier in Norwegen gibt es einige Möglichkeiten des Flaschenfüllung auch auf den Lofoten in Svolvaer. Gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: Herner
23 Jun 2017 01:01 #9 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Kühlschrank und Strom-/Gasverbrauch
Absorber Kühlschrank auf 12 Volt betreiben, geht nur beiblaufendem Fahrzeugmotor.
LPG Norge befüllt deutsche Gasflaschen, so schreibt es zumindest Pro Mobil.
Ich hoffe das ich nicht danach suchen muss.
23 Jun 2017 05:57 #10 von labbefliescher
labbefliescher antwortete auf Kühlschrank und Strom-/Gasverbrauch
Also das sollte doch in Norwegen kein Problem darstellen: www.mylpg.eu/stations/norway/list
Auf der Seite kann man auch alle POIs der LPG Tankstellen fürs Navi herunterladen.
Auf 12V Betrieb versucht der Kühlschrank lediglich, die Erreichte Temperatur zu halten. Während der Fahrt mit Crashsensor ist der Betrieb erlaubt und die Flamme geht auch bei unserem 2015er nicht aus
Verbrauch im Hochsommer ist etwa 350-400 Gramm Gas pro 24h
Pössl Roadcruiser Revolution 2015 - Citroen 150PS - und sehr zufrieden - 4,25t - Tankgas Alu - kawalife.de
Ladezeit der Seite: 0.255 Sekunden
