file Insektenschutztür nachrüsten
26 Jun 2017 10:50 #1 von hugi
Insektenschutztür nachrüsten wurde erstellt von hugi
Hallo Zusammen,
gerne würde ich bei meinem gebraucht gekauften Pössl 2 Win einen Insektenschutz nachrüsten. Bei meiner bisherigen Recherche stoße ich nur auf das Produkt "Remicare Van". Gibt es noch andere Alternativen? Wie sind eure Erfahrungen mit RemiCare (bis auf dass das Seil gerne reißt....)?
Danke schon jetzt für eure Unterstützung.
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
26 Jun 2017 11:42 #2 von Schaumi
Schaumi antwortete auf Insektenschutztür nachrüsten
Ob man so etwas nachrüsten kann, kann ich nicht sagen.
Aber in meinem neuen Fahrzeug funktionieren die Fliegenschutztüren nun supergut...supergeschmeidig..alles top.
Im vorherigen Pössl (Modelljahr 2015) ging die Tür immer schwergängig, konnte auch vom Händler und anschl. von mir nie richtig eingestellt werden. So war eine "Einhand-Bedienung" beim zuschieben nie möglich. Mit der neuen Tür (wohl Weiterentwicklung) klappt das tadellos.
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: hugi
26 Jun 2017 21:05 - 26 Jun 2017 21:07 #3 von Anwott
Anwott antwortete auf Insektenschutztür nachrüsten
Wir haben das pragmatisch gelöst.
Fadenvorhang von Jysk.
Der Schutz ist sicher nicht derselbe wie mit dem Original Insektenschutz,aber trotzdem wirksam.
Letzte Änderung: 26 Jun 2017 21:07 von Anwott.
Folgende Benutzer bedankten sich: 2Win+, HaeL, hugi
26 Jun 2017 22:00 #4 von Ente
Ente antwortete auf Insektenschutztür nachrüsten
Von Remis gibt es das REMIcare Van für den Ducato und Artverwandte. Im Campingshop Wagner wird auch ein Video gezeigt, in dem die Montage an einem VW T5 gezeigt wird. Für den Ducato soll die Montage ähnlich einfach sein.
Einen anderen Hersteller habe ich auch nicht gefunden.
Viel Erfolg.
Werner
Zelte
Wohnwagen
L300 4x4
Bürstner i532
Hobby a 55 gs sport
Clever Celebration + Kia Niro + 2 CV
27 Jun 2017 09:20 #5 von hasigespann
hasigespann antwortete auf Insektenschutztür nachrüsten
Hallo, wir haben die RemiCare Fliegenschutztür eingebaut, es gibt noch eine von Dometic und von Horrex, wie die sind kann ich aber nicht beurteilen, beim Vario bedeutete der Einbau aber einige Änderungen, ich mußte die untere Aluschiene austauschen und dazu die Küchenmöbel vor der Tür lösen, dann mußte die obere Verkleidung an der Tür nachgearbeitet werden, aber das ist ja von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden, auf alle Fälle ist sie jetzt drin und funktioniert bis jetzt auch Einwand frei.
Globecar Scouty Vario 499
Bj. 12.2011 Fiat Ducato 3.0
Folgende Benutzer bedankten sich: Vario499, synk
27 Jun 2017 10:11 #6 von Vario499
Vario499 antwortete auf Insektenschutztür nachrüsten
Sieht gut aus, perfekter Einbau
Folgende Benutzer bedankten sich: hasigespann
27 Jun 2017 12:03 #7 von hasigespann
Hatte ich letztes Jahr in Sardinien noch nicht
29 Mär 2018 19:13 #8 von synk
synk antwortete auf Insektenschutztür nachrüsten
hasigespann schrieb: Hallo, wir haben die RemiCare Fliegenschutztür eingebaut, es gibt noch eine von Dometic und von Horrex, wie die sind kann ich aber nicht beurteilen, beim Vario bedeutete der Einbau aber einige Änderungen, ich mußte die untere Aluschiene austauschen und dazu die Küchenmöbel vor der Tür lösen, dann mußte die obere Verkleidung an der Tür nachgearbeitet werden, aber das ist ja von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden, auf alle Fälle ist sie jetzt drin und funktioniert bis jetzt auch Einwand frei.
Hallo @hasigespann ,
das sieht mal richtig gut aus.
Ich stehe derzeit vor dem Einbau der RemiCare im 2011er Roadcamp und könnte noch den Tipp gebrauchen, wie und wo der Küchenblock zu lösen ist.
Vielleicht hast Du die "Schraubstellen" noch im Gedächtnis?
Schöne Grüße
Heiko
03 Apr 2018 09:11 #9 von hasigespann
Hallo Haiko,
wir haben ja einen Vario, ich weiß nicht ob bei Dir der Küchenblock gleich befestigt ist. Bei uns sind am Boden in den Ecken Kunststoffteile die mit dem Boden verschraubt sind und mit dem Küchenblock, diese Schrauben habe ich gelöst, danach konnte ich die Aluschiene entfernen, die war glücklicher weise in dem Bereich unter dem Küchenblock nicht verschraubt. Die neue Aluleiste habe ich dann so angepaßt das sie ohne Küchenblock entfernen paßt. Ich kann von den Haltern gerne auch noch Bilder machen, oder wenn Du sonst noch was wissen willst jeder zeit gerne.
Hans-Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: synk
12 Apr 2018 17:17 - 12 Apr 2018 17:20 #10 von synk
Hallo Hans-Jürgen,
Vielen Dank für die Anwort.
Ich konnte inzwischen alle „sichtbaren“ Schrauben lösen.
Im Moment stagniert es an den Schrauben hinterm Kühlschrank zur Bodenplatte.
Um dort heran zu kommen, muss der Kühlschrank zumindest einige Zentimeter
raus, dann geht es durch das Lüftungsgitter. Das scheitert noch.
Er lässt sich zwar leicht bewegen, aber nicht in Richtung Innenraum.
Falls jemand eine Idee hat, gerne.
Derweil „prökel“ ich mal weiter.;)
Beste Grüße
Heiko
Letzte Änderung: 12 Apr 2018 17:20 von synk.
Ladezeit der Seite: 0.281 Sekunden
