file Stöpsel Gaskocher Gitter
06 Aug 2017 20:28 #1 von Jonamu
Stöpsel Gaskocher Gitter wurde erstellt von Jonamu
Hat jemand eine alternativ Lösung für diese kleinen Stöpsel womit die Kocher Gitter bem Dometic Gaskocher gehalten werden.
Meine lösen sich auf.
Der Händler meines Vertrauens sagte schon ich sollte mich bei dem Preis nicht erschrecken 10,40€ pro 4 st,
Da habe ich dann dankend abgelehnt. Er meinte aber auch, dass die nicht wirklich haltbar wären. Auch die Ersatz Stöpsel nicht.
Im Internet habe ich die auch nur für 10€ gefunden
Hat da schon jemand was anderes eingesetzt?
06 Aug 2017 22:10 - 06 Aug 2017 22:14 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Stöpsel Gaskocher Gitter
Wie lange haben sie den bei dir gehalten ?
Meine sind nach 4 Jahren noch i.O.
Wenn du in der Signatur die Fahrzeugdaten angibst muss man nicht nachfragen.
Laut Vorstellung ist dein Fahrzeug 7 Jahre alt und dann darf es auch ein paar neue Stöpsel sein, selbst wenn der Preis recht hoch ist
Letzte Änderung: 06 Aug 2017 22:14 von Vario499.
  • DidiDauercamper
  • DidiDauercampers Avatar
06 Aug 2017 22:41 - 07 Aug 2017 08:44 #3 von DidiDauercamper
DidiDauercamper antwortete auf Stöpsel Gaskocher Gitter
Und aus der Signatur mit der EZ des Fahrzeugs könnte man direkt und zuverlässig schließen, dass die Stöpsel noch nie getauscht wurden?
Und weil Du es sagst, ist es nach 7 Jahren akzeptabel, wenn die Stöpsel ausgetauscht werden?
Ich halte deinen Post für etwas fraglich.
Auch, da die Frage eigentlich lautet, ob jemand eine Alternative dafür hat.
Pössl 2Win R Bj. 2015, 2.2l Citroën, 130 PS; Omnistor Markise, Thule Safari Room, Goldschmitt Luftfederung Hinterradachse, 2. Aufbaubatterie ...
Letzte Änderung: 07 Aug 2017 08:44 von Vario499.
  • Iserlohner
  • Iserlohners Avatar
  • ein EX KaWa Fahrer
06 Aug 2017 22:49 #4 von Iserlohner
Iserlohner antwortete auf Stöpsel Gaskocher Gitter
bei uns sind 2 defekt.
Geht also auch schneller.
Finde ich eher nicht so prall !
Schöne Grüße
Andreas
06 Aug 2017 23:14 #5 von derschotte
derschotte antwortete auf Stöpsel Gaskocher Gitter
Die Silikonführungen sind häufig schon nach kurzer Zeit defekt. Mein Händler beliefert mich immer auf Garantie (Kulanz) mit ca. 10 Ersatzstöpseln. Die reichen bis zum Verkauf des Kasten und beim neuen Pössl das selbe Spiel. So bin ich immer auf der sicheren Seite. Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, zweite Batterie
Folgende Benutzer bedankten sich: Iserlohner
  • Markuso
  • Markusos Avatar
06 Aug 2017 23:29 - 06 Aug 2017 23:31 #6 von Markuso
Markuso antwortete auf Stöpsel Gaskocher Gitter
Nimm doch diese:
Tipp aus dem "anderen" Forum
mit DANK erhalten ;-)
Letzte Änderung: 06 Aug 2017 23:31 von Markuso.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Runner, Jonamu, Tom7320, tomm, Dokakarl, Knul1112, muellerhubi, HaeL
07 Aug 2017 08:43 - 07 Aug 2017 08:45 #7 von Vario499
Hallo Didi,
Wie sieht den deine Alternativempfehlung aus?
Wenn meine Stöpsel 7 Jahre halten, finde ich das vollkommen ok
Bitte keine Zitate aus dem vorhergehnden Beitrag, das macht das lesen auf kleinem Display unübersichtlich
Letzte Änderung: 07 Aug 2017 08:45 von Vario499.
07 Aug 2017 09:21 - 07 Aug 2017 09:22 #8 von Jonamu
Jonamu antwortete auf Stöpsel Gaskocher Gitter
Vario499 schrieb: Wie lange haben sie den bei dir gehalten ?
Ja das Fahrzeug ist 7 Jahre alt.
Ich besitze das Fahrzeug jetzt 1,5 Jahre.
Wie oft die Vorbesitzer die Stöpsel schon getauscht haben kann ich nicht sagen.
Wenn allerdings der Händler schon sagt, dass die Stöpsel nicht haltbar sind muss da ja etwas dran sein.
Bei den IGUS Gleitlagern kann ich mir noch nicht vorstellen wie das Funktionieren soll.
Die Gummi Stöpsel verhindern ja das "durchrutschen" des Gitters. Aber Gleitlager sollen das ja gerade leisten.
Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
Letzte Änderung: 07 Aug 2017 09:22 von Jonamu.
  • DidiDauercamper
07 Aug 2017 09:42 #9 von DidiDauercamper
Vario499 schrieb: Hallo Didi,
(Auf welchem Medium Du hier die Texte ließt, bleibt Dir überlassen. Die Form der Antworten ist wiederum auch frei.)
Der Threadstarter Jonamu bemängelte die Haltbarkeit und die Preise der Stöpsel und fragte in das Forum, ob es eine Alternative zu den Stöpseln gibt.
Deine Antwort darauf hilft ihm überhaupt nicht, sondern eher wird seine Aussage angegriffen und zusätzlich ein (Pseudo-)Faktum von Dir geschaffen, was quatsch ist. Freundlich und Empfangen würde ich mich als Forumsnutzer hierbei nicht fühlen. Darum geht es. Der Rest steht Oben.
07 Aug 2017 10:02 #10 von juh
juh antwortete auf Stöpsel Gaskocher Gitter
mir ist im Urlaub auch einer kaputtgegangen, und das obwohl ich den Herd eher weniger oft nutze.
Die Markuso-Lösung wäre für mich die erste Wahl, ich versuche aber erstmal auf der Messe mal bei dometic ein paar Neue zu bekommen. Eventuell macht auch jemand vor Lauenförde mal eine Sammelbstellung?
Mein Gitter kann nicht durchrutschen, da an jedem Platz nur ein Fuß von 6 im Loch sind und die anderen am Blech aufstehen (Dometic 3-Flamm).
Es gibt auch User, die sich mit abgeschnittenen Fischer-Dübeln helfen. Das wäre zumindest als temporäre Lösung machbar.
Ladezeit der Seite: 0.237 Sekunden
