file Hat Frischwassertank einen Überlauf?
08 Aug 2017 08:00 #1 von et250
Hat Frischwassertank einen Überlauf? wurde erstellt von et250
Hallo an alle,
vor der letzten Ausfahrt fiel mir auf, dass bei nach vorne abfallenden Fahrzeug und vollem Frischwassertank Wasser an der Schiebetüre austritt.
Steht das Fahrzeug wieder in waagerechter Position, tritt kein Wasser aus ...
Gibt es einen Überlauf oder ist etwas undicht ?
Wer kennt sich hier aus und kann mich "beruhigen" ...
mein Globear
Roadscout Bj 03/2012
Basis Citroen 130 PS
08 Aug 2017 08:10 #2 von Ruhrpottler
Ruhrpottler antwortete auf Hat Frischwassertank einen Überlauf?
Also an der Schiebetür sollte nix austreten. Wenn der Tank voll ist, kommt es an der Einfüllöffnung wieder raus. Außer man man hat vergessen, die Deckel am Tank zu schließen, dann fließt es natürlich über den Innenraum ab...
youtube Kanal - Clever Drive Celebration FB Gruppe
Clever Drive Celebration 2016
08 Aug 2017 08:16 - 08 Aug 2017 08:20 #3 von Clevery
Clevery antwortete auf Hat Frischwassertank einen Überlauf?
meines Wissens gibt es keinen Überlauf, beim Betanken ist der Tankstutzen der Überlauf.
hast du evtl. die Revisionsöffnungen des Tanks nicht (richtig) verschlossen.
Mir ist es einmal passiert das ich den Tank unbeobachtet befüllt habe und hatte dabei beide Deckel nicht verschlossen(Tanktrocknung), da lief mir das Wasser schön in den Innenraum, was für eine Sch.....,
Letzte Änderung: 08 Aug 2017 08:20 von Clevery.
08 Aug 2017 08:24 #4 von MASC
Hier gibt es schon einige Threads zu diesem Thema. Einfach mal Suchfunktion benutzen. In der Regel waren die Revisionsöffnungen des Frischwassertanks das Problem. Entweder nicht richtig zu oder aber Dichtung dichtet nicht wirklich. Das führt dann zum Überlaufen und zum Austritt in Richtung Küche.
VG Martin
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
08 Aug 2017 10:39 #5 von NoKa416
NoKa416 antwortete auf Hat Frischwassertank einen Überlauf?
bei meinem Fahrzeug ist ein Überlauf instaliert.
Wenn du deinen Tank kontrollierst, so hat er mindestens zwei Durchbrüche.
Einer für die Pumpenleitung der andere für die Füllstandsanzeige.
Wenn du dann noch ein montierten Winkel mit Schlauch findest ca.6mm sollte es
der Überlauf sein.
info der Wasser- Tankdeckel ist auch mit einer Bohrung zum Luft nachschlürfen versehen.
Einige hier im Forum tanken ja nur 20 ltr. und haben schon deshalb nicht die Erfahrung mit
dem Überlaufen .
gruß
gruß
08 Aug 2017 10:49 - 08 Aug 2017 10:53 #6 von MASC
Also wir tanken immer randvoll, bis es aus dem Einfüllstutzen wieder rausläuft. Und wenn es rausläuft, dann läuft es nur dort raus. Ich kann das Wasser im Zuführungsschlauch nach dem Einfüllen dort auch stehen sehen. Während der Fahrt verliert man leider immer ein wenig Wasser, da es aus dem Einfüllstutzen herausdrückt (besonders wenn man Serpentinen fährt). Wenn Wasser im Fahrzeug "überlaufen" würde, hätte ich damit ein massives Problem! Aber ich werde jetzt doch nochmals intensiv nachschauen.
@NoKa416: Hast Du von Deinem Schlauch der dort den Überlauf darstellt mal ein Foto zur besseren Vorstellung.
VG Martin
Letzte Änderung: 08 Aug 2017 10:53 von MASC.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
08 Aug 2017 12:00 #7 von Chilli
Mein Tank hat zwei Revisionsöffnungen. Die sollten auch beide gut verschlossen sein. Und unbedingt die Dichtungen kontrollieren.
Gruß Jens
  • Jogro
  • Jogros Avatar
  • Hauptsache gesund
08 Aug 2017 17:16 #8 von Jogro
Hatte auch Wasseraustritt. Habe dann die Revisionsdeckeldichtung mit Hahnfett eingefettet. Seitdem ist alles dicht.
Gruß Jochen
Unser Roadcruizer 2Ltr/130PS, Citroën, All-In Paket, AHK, Rückfahrkamera, Markise, Erstzulassung 03/2017 hört auf den Namen "Käpt'n Blaubär"
08 Aug 2017 18:22 #9 von HaeL
Hey,
ich habe auch einen 2. Abgang mit Schlauch an der hinteren Revieöffnung.
Der Rote Winkel ist Druckseitig von der Pumpe - verzweigt dann irgendwo ...
Wohin der 2. läuft weiß ich nicht , er verschwindet neben dem Einfüllschlauch hinter der Verkleidung.
Könnte ein Notüberlauf sein , aber warum zieht der Kasten dann über das Loch im Tankfeckel Luft beim Zapfen ???
AHK +DL3 f.4
08 Aug 2017 18:43 #10 von juh
das ist nur die Entlüftung, daß das Wasser auch schön sauber eingefüllt werden kann. Endet oben vorm Deckel
Ladezeit der Seite: 0.293 Sekunden
