file Kühlschränke
  • Patatarte
  • Patatartes Avatar Autor
21 Aug 2017 10:10 - 21 Aug 2017 10:16 #1 von Patatarte
Kühlschränke wurde erstellt von Patatarte
Ist es schon jemandem passiert,dass bei Gasbetrieb das Abluftgitter des Kühlschranks regelrecht verschmilzt und weitere Teile verschmoren und wegfliegt? Ich habe einen Roadcruiser mit einem Kühlschrank von Dometic.
Abgesehen davon wurde jetzt dadurch sichtbar, dass beim Anbringen des Gitterrahms kräftig geschlampt wurde, denn die Schrauben sind so fest gedreht, dass an den Ecken ordentliche Risse entstanden...
Poessl Roadcruiser Citroën Jumper 150 PS schwarz Modell 2014 mit Längsbetten und Kühlschrank Dometic RM 5380 in Augenhöhe
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 10:16 von Patatarte. Grund: Tippfehler und nötige Ergänzung
21 Aug 2017 10:25 #2 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Kühlschränke
Hallo neues Mitglied,
erst mal willkommen.
Bilder sprechen manchmal mehr als Tausend Worte.
Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie dein Schadensbild aussehen könnte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Patatarte
21 Aug 2017 10:28 #3 von Vario499
Vario499 antwortete auf Kühlschränke
Bitte ein paar mehr Angaben zum Fahrzeug wie alt? Wenn es falsch montiert wurde dann gibt es dafür die Garantie
  • Patatarte
21 Aug 2017 11:20 - 21 Aug 2017 11:25 #4 von Patatarte
Patatarte antwortete auf Kühlschränke
Schnelle Rückmeldung ist schon mal ganz nett!
Da das Gitter weg ist, können wir nur mutmaßen, wie es aussehen könnte...
Interessant ist nur, dass der Rahmen völlig gewellt ist und meine Finger Schwarz waren, nachdem ich rein gepackt habe...
Der Roacruiser ist dreieinhalb Jahre alt, der Kühlschrank ist aber zum ersten Mal längere Zeit im heissen Süden gewesen (Südfrankreich) und mehrere Tage am Stück im Gas Betrieb gewesen.
Die Gasprüfung fand vor einem Halbjahr statt.
Na ja, insgesamt ist die Enttäuschung gross, da das Fahrzeug schon viel Ärger bereitet hat und sich Poessl leider alles andere als kooperativ zeigt. Unser Händler dixit: "Wie leider wieder zu erwarten war, hat Poesl..."
Auf beigefügtem Foto kann man leider nicht viel erkennen.
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 11:25 von Patatarte.
21 Aug 2017 11:37 #5 von HaeL
HaeL antwortete auf Kühlschränke
das klingt nicht gut.
Welchen Kühlschrank hast du denn ?
Bei unserm SlimTower habe ich im Dauerlauf bei außen über 28'Grad auch schon mal gedacht das das da ganz schön heiß wird an dem Plastik. Besonders wenn die Schiebetür offen ist oder wenn die Sonne draufknallt.
Muß da mal Temp. messen bei der nächsten Hitzewelle - ist halt Abgas und Abwärme - sollte eigentlich das Gitter drauf ausgelegt sein .!
H.
AHK +DL3 f.4
  • Patatarte
21 Aug 2017 11:42 #6 von Patatarte
Danke für die Rückmeldung.
Der Kühlschrank ist Dometic RM 5380
21 Aug 2017 12:22 - 21 Aug 2017 12:36 #7 von HaeL
Ich würde mal schöne Fotos machen und bei dometic anrufen ...
Die Welt kann das Gitter nicht kosten und den Rahmen gibt es Viell. auch einzeln.
Hast du Unterlagen zum Kühli zwecks Datenblatt ?
Laut Internetseite wird in warmen Regionen der optionale Lüfter empfohlen , hast du den? Wenn nicht evtl. gleich mit nachrüsten.
www.dometic.com/de-de/de/produkte/essen-...380-_-30919#features
Viel Erfolg
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 12:36 von HaeL.
21 Aug 2017 12:41 - 21 Aug 2017 13:01 #8 von Ralli
Ralli antwortete auf Kühlschränke
Hallo Patatarte,
Du bist nicht der erste und nicht der letzte, der dieses Problem hat.
Für mich gibt es nur eine Ursache dafür: Sparmaßnahmen von Pössl
Meiner Meinung nach ist die Abgasabführung mangelhaft. (Eigene Erfahrung)
Die heißen Abgase werden ungeführt in den Bereich hinter das obere Gitter geführt.
Dort kommt es, gerade wenn die Sonne auf Deine Lüftungsgitter knallt, zum Hitzestau!
Ohne zusätzliche Lüfter hast Du in der Situation kaum Zirkulation von unten nach oben.
Es gibt eine professionelle Lösung von Dometic für das Problem!
Man rüstet den, meiner Meinung nach, nötigen Kaminbausatz nach.
Leider benötigt man dafür auch einen anderen Lüftungsgittersatz.
Kosten: 70€ bis 90€ ohne Arbeitslohn.
Für schwarze Fahrzeuge gibt es den Gittersatz in schwarz.
Gruß Ralli
Verkauft_PÖSSL RC, 2016er CITROEN 130PS.
Jetzt Caravan Fendt mit Ford Galaxy (6d temp)
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 13:01 von Ralli.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Patatarte, 70elpto
  • Patatarte
21 Aug 2017 13:22 - 21 Aug 2017 13:39 #9 von Patatarte
Hallo Dalli
Fühle mich leider bestätigt! Poessl könnte ruhig mal einsichtiger sein, zumal das Datenblatt in der Bedienungsanleitung meines Kühlschrank exakt das passende Abdeckgitter zeugt, also nicht das, was Dettleffs für Pössl eingebaut hat! Da kommt man sich doch etwas ver..... vor! Die Herrschaften sitzen nämlich auf einem hohen Ross. Sparen auf Kosten des Kunden, das haben wir gern!
Ich hörte allerdings, dass ein zusätzlicher Lüfter zusätzliche Überhitzung verursachen könnte, da die Hitze ja da ist und lediglich stärker abgelüftet würde.
Was nun? Kulanz ist von Poessl offensichtlich NICHT zu erwarten.
In der Tat. Poessl scheint dies aber nicht einsehen zu wollen!
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 13:39 von Vario499.
21 Aug 2017 13:42 - 21 Aug 2017 13:50 #10 von Vario499
bitte nicht kurz hintereinander 2 Beiträge zum gleichen Thema eröffnen, das wird sonst unübersichtlich. Ich habe das mal zusammengeführt.
Dein Problen scheint eher selten zu sein.
Ich würde mich da nicht so sehr darüber aufregen und die defekten Teile ersetzen, wenn es etwas besseres dafür gibt.
Ich habe den gleichen Kühlschrank mit dem Kamin und der Abgasführung, die ja auch bei dir vorhanden ist
Man kann die verschmorten Teile nicht erkennen. Was für ein Gitter war montiert?
Wie lange hast du das Fahrzeug in deinem Besitz
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 13:50 von Vario499.
Ladezeit der Seite: 0.299 Sekunden
