file Aufsteller für Sitzbank Roadcruiser gesucht
28 Nov 2017 18:23 #1 von momahduh
Aufsteller für Sitzbank Roadcruiser gesucht wurde erstellt von momahduh
unser Roadcruiser hat mittlerweile seine Jungfernfahrt bestanden. Vom Wohnwagen (Eriba Touring) her kenne ich, dass die Sitzbank als Truhenbank genutzt wird. Der Eriba hatte dazu zwei Aufsteller in Scharniernähe, die bei voller Öffnung einrasten und die Truhe auf halten. Die Truhe meines alten Transits hielt von alleine (wenn man eben stand).
Nun stellte ich fest, dass der Roadcruiser keinerlei Aufsteller für die Bank hat und einem somit der Bankdeckel nervt. Fehlt da bei unserem was oder wie habt ihr das Problem gelöst?
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen.
Pössl Roadcruiser Md 2017
Citroen 163 PS, Euro 6,
16´´ Heavy 3,5t, Vollausstattung
28 Nov 2017 18:45 #2 von Vario499
Da gibt es grundsätzlich keine Aufsteller, aber man könnte welche nachrüsten,
Verschoben in die Rubrik Allgemeines, weil kein erfolgter Umbau
14 Dez 2017 20:56 #3 von momahduh
Also die Sitzfläche ist ja sehr dünn, aber das Polster hat Gewicht. Ich habe zuerst mit einem
Gasfeder-Klappenaufsteller 100N geliebäugelt
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...aufsteller-100N.html
den Nachteil sehe ich darin, dass ein Aufsteller reichen würde, aber nur eine Seite mit Aufsteller die Klappe vermutlich verbiegt. Deshalb kam ich dann zu der schwächeren
Stützklappenhalterung 25cm
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...nhalterung-25cm.html
Die könnte man ja beidseitig montieren, aber die Bewertungen dieses Aufstellers sind nicht berauschend.
Hat schon mal jemand einen Aufsteller montiert, den er empfehlen kann oder auch einen fehlgeschlagenen Versuch gestartet, den man sich sparen kann?
Das kann doch nicht sein, dass bei den Hunderten Kastenwagen niemand einen Aufsteller an der Bank hat? Oder doch??
14 Dez 2017 23:03 #4 von Ralli
Viele haben die Klappe in der Länge geteilt und ein Klavierscharnier montiert.
Damit bleibt die Klappe oben.
Klar ist die Öffnung kleiner, aber eine Bierkiste hat auch vorher nicht gepasst. :-)
Verkauft_PÖSSL RC, 2016er CITROEN 130PS.
Jetzt Caravan Fendt mit Ford Galaxy (6d temp)
15 Dez 2017 09:36 #5 von momahduh
Hallo Ralli,
also die Klappe in der Länge zu teilen macht bei uns keinen Sinn, weil das Polster in einem Stück ist.
Ein Klavierband oder Klavierscharnier hält doch die Klappe nicht, oder meinst du wenn man das Polster abnimmt? Ich wollte mit Polster aufstellen, weil die Klettsicherung des Polsters sonst müde wird und das Polster abnehmen mühsam ist...
15 Dez 2017 09:58 #6 von SurferMichael
SurferMichael antwortete auf Aufsteller für Sitzbank Roadcruiser gesucht
Hallo Momahduh,
Schau mal hier als Anregung:
LG Michael
15 Dez 2017 17:11 - 15 Dez 2017 17:14 #7 von Ralli
Ich fahre auch einen RC, allerdings aus 2016.
Dort ist das Rückenteil fest montiert und das Sitzkissen „lose“!
Um etwas in der Sitzbank zu verstauen muss ich das Sitzkissen an die Seite nehmen.
Dann öffne ich den vorderen Teil der Holzplatte und lehne Diese gegen das Rückenteil.
Bei mir habe ich die Sitzbank in der Mitte geteilt. 50% kann ich von der Seite in zwei „Schubfächer“ und ein Bodenfach verstauen. Dort komme ich immer dran.
Von oben habe ich Zugang zu Dingen, die ich eher selten benötige. Schneeketten, Anfahrhilfen, Werkzeug, Ersatzteile.......
Gruß Ralli
Letzte Änderung: 15 Dez 2017 17:14 von Ralli.
07 Feb 2018 22:11 #8 von momahduh
Ja, ich muss meine ursprünglichen Ideen nach genauem Ansehen der Bank auch revidieren:
Eine beidseitige schwächere Stütze fällt aus, weil die Klappe zum Boden ganz wegklappt und man daran nichts befestigen kann, sprich, es fehlt die seitliche Befestigungsmöglichkeit. Es bleibt also die Wandseite und da wird ich jetzt die Gasfeder testen - mal sehen, ob die Bank dann noch zuhält.
15 Feb 2018 19:54 #9 von HaeL
Hey,
Ist in deinem RC keine Heizung in der Sitzbank ?
Heiko
AHK +DL3 f.4
15 Feb 2018 20:22 #10 von knusperknorps
knusperknorps antwortete auf Aufsteller für Sitzbank Roadcruiser gesucht
@ Ralli:
Bierkiste passt! Hatte schon einmal meinen seitlichen Auszug für die Bierkiste vorgestellt.
@ Hael: Die Heizung ist beim Roadcruiser erst seit Modell 2017 (oder schon 2016) unter der Bank.
Wenn man an die Sachen in der Bank rankommen will, macht es, wegen der Stärke des Sitzkissens, Sinn, dieses erst nach vorn und vor die Bank zu ziehen. Dann wäre vielleicht ein Gurt zweckdienlich. Auf der einen Seite an dem Deckel befestigt, an der anderen mit Druckknopf mit seinem "Gegenstück" an der Seitenwand. Das scheint mir einfach zu realisieren.
Bierkiste links auf Auszug, rechts Außenkasten für Keile, Kabel etc., Mitte für Tasche mit Unterlagen, Warndreieck, Verbandskasten, Extra Decken und was mit muss, aber man nicht jeden Tag braucht.
Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, ALKO Federn vorn, Goldschmitt Luftfedern hinten, Aufl. 4,25t, Fiedler Rollerbühne 200kg. Dachreeling + Spoiler, 190 WP Solar, Kameras v/h + Monitor, AlCar SAT+DBV-T2, Alphatronic R-LineTV, DAB+, Dachkoffer, Racegitter, div. Innen- und Außenumbauten.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Ladezeit der Seite: 0.307 Sekunden
