file Wassereintritt aber wo kommt es her?
16 Dez 2017 12:55 #1 von peter1
Wassereintritt aber wo kommt es her? wurde erstellt von peter1
Kann mir mal jemand sagen wo das Wasser herkommt?
War bei meinem Händler der hat alle Fenster und den Dachdurchgang vom Solarpanel überprüft.
Alles dicht sagt er. Liegt vermutlich an der Türdichtung ich sagte ihm dann müsste das Wasser Bergauf laufen. Als ich zuhause ankam hab ich mal aufs Dach geschaut und festgestellt, das die linke hintere Befestigung von der Markise mit weißem Silicon oder Kleber neu abgedichtet war.
Kann es da her kommen wird bei der Montage dort etwas verbohrt?
Gruß Peter
16 Dez 2017 13:25 #2 von THuPA
Hallo Peter,
bei der Montage der Markise wird normalerweise nichts gebohrt. Was ich mir noch vorstellen könnte, dass das Wasser evtl. an der oberen Bremsleuchte reinkommt. Ist da eine RFK verbaut worden?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
  • Sir Diesel
  • Sir Diesels Avatar
  • Dieselheizer / Sir Diesel
16 Dez 2017 13:38 - 16 Dez 2017 13:42 #3 von Sir Diesel
Sir Diesel antwortete auf Wassereintritt aber wo kommt es her?
Bei der Montage der Markise wird definitiv kein Loch gebohrt.
Mach mal Bilder von der Stelle oben auf dem Dach wo die den neuen Kleber drauf gemacht haben. Du schreibst dass du Solar hast. Ist die Halterung vom Solar mit dem Dach verschraubt? Das ist ja nicht gerad wenig Wasser was da rein kommt, wenn Dachfenster, Dachdurchführungen vom Solarkabel und der Dunstabzug von der Toilette dicht sein sollen ist mir das auch ein Rätsel. Vorausgesetzt die Tür ist dicht.
@ Thomas,
ja obere Rücklicht wäre auch noch möglich.
Kann man ja mal abschrauben und nachsehen. Das ist kein großer Akt.
Gruß Bernd
Clever Celebration Jumper Euro6.163PS, Maxi-Fahrwerk mit Luftfederung hinten, Rollerbühne ausziehbar, Anhängerkupplung, Dieselheizung, Thule Markise, Thule SmartClamp System, Solar 2x145W, Selfsat SNIPE Air, TV, Android XTRONS 10,1 zoll Radio, PDC, PerfectView CAM 35 Twin.......
Letzte Änderung: 16 Dez 2017 13:42 von Sir Diesel.
16 Dez 2017 13:43 #4 von THuPA
Dunstabzug gibts beim Summit nicht, da ist ein Heki verbaut
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
  • Sir Diesel
16 Dez 2017 13:48 #5 von Sir Diesel
Zuerst würde ich mal nach dem oberen Rücklicht sehen, das ist in 5 Minuten erledigt.
Gruß Bernd
16 Dez 2017 17:51 #6 von peter1
peter1 antwortete auf Wassereintritt aber wo kommt es her?
War eben nach der RK schauen. Die RK ist über dem dritten Bremslicht montiert und das Kabel
geht von oben in das Bremslicht hinein. Dort wurde auch Nachträglich von der weißen Dichtmasse
abgedichtet. Das habe ich jetzt erst gesehen. Seit dem hatte ich auch kein Wasser mehr im Kasten. ( ca. eine Woche )
Nur zur Aussage des Händlers "Alles dicht, liegt an den Türdichtungen" verstehe ich das die Nachträglichen Abdichtungen nichts
mit dem Wassereintritt zu tun haben und ich will aber wissen wo es nun herkommt.
Oder er hat mich verar......?
Was meint Ihr?
Kann es vom Kabel der RK kommen? Hat der Händler damals montiert.
Gruß Peter
  • Sir Diesel
16 Dez 2017 18:54 - 16 Dez 2017 19:05 #7 von Sir Diesel
@Peter,
als erstes, wie lange ist das her wo der Händler die Sachen (Markise, Rückfahrkamera usw.) verbaut hat. Sollte das noch keine 6 Monate her sein, steht er erstmal in der Gewährleistung und er muss nachweisen dass er alles richtig gemacht hat.
Da du nun einen Wasserschaden hast und dein Händler/Werkstatt dies abtut mit der Aussage "Wassereintritt kommt von der Türdichtung" solltest du hellhörig werden. Kann es nicht sein das nachgebessert (weißer Kleber) weil gepfuscht wurde?
Die Nachbesserung ist ja Ok. Was ist aber wenn sich durch den Wassereintritt Nachfolgeschäden einstellen (Inneneinrichtung/Rost). Sorry aber wenn von oben von der Decke Wasser runter kommt, was da alleine schon die Deckenverkleidung an Wasser gezogen haben muss !!!
Will hier nicht den Teufel an die Wand malen. Ich bin aber davon überzeugt das dein Dienstleister der diese Arbeiten ausgeführt hat, sich versucht aus der Verantwortung zu stehlen mit der Aussage das kommt von der Türdichtung. Weil Türdichtung nicht seine Sache ist. Sozusagen es ist die Angelegenheit vom Fahrzeughersteller (Fiat/Citroen). Es sein denn er ist noch in der Gewährleistung (6Monate) denn dann muss er für alles gerade stehen.
Was ich an deiner Stelle auf jedem Fall machen würde, das er den Wasserschaden bestätigen muss. Sollte er sich weigern, weist du schon mal woher der Wind weht und es liegt dann an dir ob du dir das bieten lässt.
auf jedem fall würde ich zur Schadensminimierung die Heizung die nächsten zwei Wochen durchlaufen lassen und täglich mehrfach lüften, damit du Feuchtigkeit aus dem Fahrzeuge bekommst. Wenn zum Wassereintritt auch noch Frost dazu kommt, ist der Schaden perfekt.
Gruß Bernd
Letzte Änderung: 16 Dez 2017 19:05 von Sir Diesel.
  • Sir Diesel
16 Dez 2017 19:58 - 16 Dez 2017 20:03 #8 von Sir Diesel
peter1 schrieb: Nur zur Aussage des Händlers "Alles dicht, liegt an den Türdichtungen"
Die Aussage vom Händler ist schon abenteuerlich.
Warum hat er dann nachgebessert (Abgedichtet) !!!!
So wie du sagst, läuft jetzt komischerweise nicht´s mehr durch die angeblich undichte Dichtung der Tür rein. :blink:
Sorry das passt nicht zusammen.
Gruß Bernd
Letzte Änderung: 16 Dez 2017 20:03 von Sir Diesel.
16 Dez 2017 22:52 #9 von THuPA
Hallo Peter,
1.kannst du von der RFK bzw.von dem Bremslicht mal ein Bild reinstellen? und
2. wenn du das Glas des Bremslichts abschraubst müsste man ja sehen ob in dem dahinter befindlichen Hohlraum Feuchtigkeit zu sehen ist.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
17 Dez 2017 12:09 #10 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Wassereintritt aber wo kommt es her?
Die Dichtung in der Hecktüre ist „empfindlich“ wir haben uns mal den Vorhang eingeklemmt, danach sah es auf der Matratze 1:1 genauso aus.
Ich tippe auf die Dichtung der Hecktüre.
Ladezeit der Seite: 0.225 Sekunden
