file Was ist vor der 1. Nutzung zu beachten?
  • Hallberger
  • Hallbergers Avatar Autor
08 Mär 2018 08:23 #1 von Hallberger
Was ist vor der 1. Nutzung zu beachten? wurde erstellt von Hallberger
Hallo, ich schon wieder.
Nachdem am WE das Wetter in Bayern sehr gut werden soll, geht es das 1. Mal nach Auslieferung unseres Autos an den Chiemsee. Meine Frage ist sehr allgemein und ich hoffe niemanden damit zu verärgern. Mich interessiert was ich vor der 1. Nutzung zu machen habe. Das Fahrzeug ist im Auslieferungszustand, weder Frischwasser noch Toilette wurden bisher genutzt.
Konkret also folgende Fragen:
Was ist bei der Toilette vor der 1. Nutzung zu machen (Dichtung mit Silikonspray einsprühen, Wasser etc.)? Chemie als Tabs sind vorhanden
Gibt es beim Frischwasser etwas zu beachten? Chemie ebenfalls vorhanden
Muss ich etwas bestimmtes prüfen? Ich weiß leider noch nicht, ob irgendwelche Ablassventile offen sind
Gibt es sonstige Tips, wo man grob etwas falsch machen kann (außer, dass ich mir wahrscheinlich viel zu viele Gedanken mache....:-))
Danke und sorry für die Anfängerfragen.
08 Mär 2018 08:50 #2 von steve0564
steve0564 antwortete auf Was ist vor der 1. Nutzung zu beachten?
Hallberger schrieb: ..... (außer, dass ich mir wahrscheinlich viel zu viele Gedanken mache....:-))
Genau das!
Nutze das Teil einfach! Die Dinge auf die man achten sollte, sind meist sehr individuell und kristallisieren sich nach und nach durch die Nutzung raus! Gerade solche Wochenendausflüge sind dazu ideal!
Gas an Board, Frischwasser auffüllen, Proviant, Klamotten, Waschzeug, Geschirr, um mal nur das Wichtigste zu nennen.
Nimm einen Block und Stift mit, in dem du alles notierst, was dir so auffällt!
Steve
  • kaffeeistfertig
  • kaffeeistfertigs Avatar
08 Mär 2018 08:56 #3 von kaffeeistfertig
kaffeeistfertig antwortete auf Was ist vor der 1. Nutzung zu beachten?
ich würde das Wassersystem noch nicht befüllen, wir bekommen sicher noch mal kräftigen Frost, das WC nutzen wir bei diesen Temperaturen mit WASSERFLASCHENSpülung, zähneputzen, waschen, spülen in einer Kunststoffschüssel um Wasch. bzw Spülbecken... so gehen wir auf nummer sicher!
WC Dichtung mit Siliconfett kann nicht schaden.
Wenn du es riskieren magst, Frostschutz vom Boiler eindrücken, ist der Frischwassertankablauf verschlossen , Wassertank mit 10-20l füllen, dann Pumpe einschalten, Wasserhähne einzeln öffnen bis gleichmäßg Wasser kommt ( in der warm u. kalt Stellung),WC-Schieber öffnen und Spülung drücken, wenn es im WC bereich pälschert ohne das de den Spülknopf betätigst, ganz schnell Pumpe ausschalten und das Wasser ablassen... und zum Händler!
Blacky ist da...
Celebration in Signal schwarz ;-) mit 2 seitlichen Zusatzfenstern, Dieselheizung, usw. nun wird optimiert und gebastelt...
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
08 Mär 2018 09:02 #4 von NoKa416
ich würde Dir raten noch einmal intensiv die Betriebsanweisung zu lesen.
Nach dem Frost wird das Frostschutzventil der Truma geöffnet haben.
W-Tank auf geschlossen prüfen, Wasser bunkern, Leitungen füllen.
Dann könnt Ihr schon ausfahren und in Ruhe alles erkunden wie Steve
schreibt.
Schöne Reise
08 Mär 2018 09:25 #5 von barnybernd
barnybernd antwortete auf Was ist vor der 1. Nutzung zu beachten?
Hi,
mach dir keinen Kopp,
Kasten heizen auf über 5 grad, Frostschutzventil schließen, Frischwasser auffüllen (was meinst du mit chemie ?), alle Hähne mal testen und schauen ob Wasser auch abläuft, boiler heizen, Warmwasser prüfen, toilette ausprobieren (Spülung).
wenns jetzt noch trocken im Kasten ist, einfach losfahren und das WE genießen.
Gruß Bernd
Roadcamp R auf Citroen 540, EZ 2016, maxi Fahrwerk, 150PS
08 Mär 2018 10:18 #6 von Merlin63
Merlin63 antwortete auf Was ist vor der 1. Nutzung zu beachten?
Es heißt doch das man den Frischwassertank vor der ersten Befüllung spülen und desinfizieren soll. Oder ist das quatscht?
Globecar Summit 640 ab Dezember 2018
Citroën 163 PS, ALL- IN Paket, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, 2 Bordbatterie, Markise Thule Omnibus 6200, Thule Radträger Van XT in schwarz, Winterpaket, Sanitärpaket, Zenec Rückfahrkamera, Radiovorbereitung, Gas-Duo Contrl CS, Truma Bedienteil CP Plus, USW.
08 Mär 2018 10:27 #7 von barnybernd
Hi,
OK, den Frischwassertank hab ich nach der ersten Vollbefüllung wieder abgelassen, aber desinfiziert hab ich den nicht. Wir kochen damit unseren Kaffee und duschen regelmäßig. Noch ist keiner krank. Nutzung seit Jan. 2016, jeden Winter durchgeheizt (5 Grad), Wasser wird vor Urlauben abgelassen und neu aufgefüllt, noch nie desinfiziert oder so.....
08 Mär 2018 10:41 #8 von Big-Red
Merlin63 schrieb: Es heißt doch das man den Frischwassertank vor der ersten Befüllung spülen und desinfizieren soll. Oder ist das quatscht?
Spülen würde ich den auf jeden Fall.
Wasser benötigt keine Chemie.
Bis das Wasser, ohne Blubbern, aus dem Wasserhahn kommt, dauert das etwas. Gerade beim warmwasser weil der Boiler voll läuft.
Wenn das eine Zeit lang zicht und vielleicht auch erst kein Wasser kommt.... das ist normal.... nicht erschrecken und ihr habt nichts falsch gemacht.
Viel Spaß beim 1. Ausfug mit dem Kasten
08 Mär 2018 10:49 #9 von steve0564
Merlin63 schrieb: Es heißt doch das ...
Wo heißt es das?
Hast du da evtl. einen Link?
Danke!
Steve
08 Mär 2018 12:38 #10 von Sum
Beim Wassertank evtl. noch prüfen, ob alle Leitungen von oben fest sind, d.h. Kontermuttern derselben innerhalb des Tanks fest sitzen. Beim ersten mal Wasser füllen über den Tankstutzen prüfen ob dass Wasser auch vollständig in den Tank läuft und nicht evtl. irgendwo nebenraus. Wenn alles dicht ist, viel Vergnügen bei der ersten Ausfahrt.
Chemie in den Wassertank haben wir auch noch nie verwendet. Nach unseren Ausfahrten haben wir meist dass Wasser wieder abgelassen, damit da nichts faulen und der Tank trocknen kann.
Sam
________________________
Ladezeit der Seite: 0.314 Sekunden
