file Wasserpumpe defekt?
12 Jun 2018 20:44 #1 von schalki1
Wasserpumpe defekt? wurde erstellt von schalki1
Moin Moin,
wenn ich die Wasserhähne in unserem Vario 545 betätige , klackt es zwar ,aber die Wasserpumpe
springt nicht an. Wiederhole ich das Betätigen der Wasserhähne ein paar Mal , setzt die Pumpe
wieder ein und fördert wie gewünscht Wasser. Verabschiedet sich da gerade die Wasserpumpe
oder gäbe es da noch andere Fehlerquellen ?
LG Jens
Pössl Vario 545. 2,3l 148 PS Modell 2016
12 Jun 2018 20:49 - 12 Jun 2018 20:50 #2 von neudorff
neudorff antwortete auf Wasserpumpe defekt?
Servus,
ich würde zur Fehlereingrenzung mittels Multimeter am Anschluß der Pumpe die Spannung messen.
Sind dort bei geöffneten Wasserhahn 12V anliegend und Pumpe läuft nicht, ist diese defekt!
Uwe
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, ohne Seitenfenster Schlafbereich, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz.
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 20:50 von neudorff.
12 Jun 2018 20:52 #3 von Badewanne
Badewanne antwortete auf Wasserpumpe defekt?
Würde vorher noch ausschließen, das prinzipiell 12V verfügbar ist, z.B. Geht das Licht.
Dann noch die Sicherungen am EBL, oder wo die sonst sind im Vario prüfen.
Badewanne
2017 2Win+
12 Jun 2018 21:13 #4 von HaeL
HaeL antwortete auf Wasserpumpe defekt?
Hey,
Klack es am Wasserhahn oder meinst du das relais auf der Platine ??
Heiko
AHK +DL3 f.4
12 Jun 2018 21:15 #5 von Nachteule
Nachteule antwortete auf Wasserpumpe defekt?
ich hatte mal Probleme mir den Mikroschaltern in den Wasserhähnen, die saßen nicht richtig.
Roadcar R540 Ducato 2,0l 116PS Bj.17.03.2018
Kenwood DDX4018DAB, Dometic Doppel-Rückfahrkamera, 2 Seitz Seitenfenster nachgerüstet, 2. Aufbaubatterie,
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten, AHK Westfalia abnehmbar -
Vorherige Fahrzeuge: Pössl Duett 2004, VW T3 California Hubdach 1990, T3 Selbstausbau
12 Jun 2018 21:24 #6 von schalki1
schalki1 antwortete auf Wasserpumpe defekt?
Erstmal danke für die Antworten. Das Klacken hört sich nach Relais an. Werde mir
morgen mal ne neue Pumpe beschaffen. Falls es nicht die Ursache ist, hab ich
wenigstens eine stille Reserve....
12 Jun 2018 21:27 - 12 Jun 2018 21:28 #7 von HaeL
Hey,
Ersatzpumpe schadet nicht :-)
Ich tippe aber auch eher aufs relais - juh hat das in seinem Vario 545 auch schon getauscht und in " mein Kasten " glaube ich auch beschrieben ...
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 21:28 von HaeL.
12 Jun 2018 21:30 - 12 Jun 2018 21:31 #8 von juh
juh antwortete auf Wasserpumpe defekt?
hatte das mal genau andersherum. Hahn zu, Relais klackt, aber Pumpe lief weiter. Ist in einer Woche mehrfach aufgetreten, dann nie wieder. Mach mal den Hahn auf und klopf aufs Relais. Das passende Relais kannst Du ja akustisch orten.
Ergänzung, ah Heiko hat sich da gut erinnert! Ersatzpumpe ist auf keinen Fall verkehrt, also besorg Dir die.
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 21:31 von juh.
12 Jun 2018 21:32 - 12 Jun 2018 21:34 #9 von HaeL
Der Heiko paßt eben auf :-) , mann weiß ja nie ob mann's mal braucht ...
Hier
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...-vario-545?start=380
Gibt's ein Foto der Platine in Beitrag 382
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 21:34 von HaeL.
Folgende Benutzer bedankten sich: juh
12 Jun 2018 21:47 #10 von liberum
liberum antwortete auf Wasserpumpe defekt?
wenn es das Relais ist und die Kontakte "kleben", würde die Pumpe ja anlaufen bzw. nicht mehr ausgehen. Wenn es flattert, könnte es die Spule sein, ist aber ja nicht. Wenn die Hähne klicken und damit schalten, müsste die Pumpe über das Relais anlaufen, wenn nicht, könnten die Kontakte verbacken sein, kommt amn aber nicht ran. Das hätte sich aber evtl. vorher bemerkbar machen sollen....
Kannst du ausschließen, dass evtl. Fremdpartikel im Tank bzw. in der Pumpe sind .....?
Hast du kalkhaltiges Wasser...?
Trotzdem ist die Ersatzpumpe ein Muss.....
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Ladezeit der Seite: 0.295 Sekunden
