file Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar Autor
15 Jul 2018 19:28 #1 von blackrubbercow
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen wurde erstellt von blackrubbercow
kann mir jemand helfen und sagen, was für Kunststoffe in den Naßzellen - Verkleidungen verwendet werden?
Die Kennzeichnungspflicht ist da ja nicht so groß geschrieben:-).
Falls das jemand von Euch weiß würde mich das brennend intressieren.
Darüber hinaus wäre es auch wissenswert aus welchem KST-Material die Dachfenster bzw. Dachklappen hergestellt sind.
Wenn es denn unterschiedliche Materialien sind hier Bad und Dachhauben und deren Verträglichkeit untereinander.
Danke vorab und Grüße
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer AHK Dieselheizung.....
15 Jul 2018 19:38 - 15 Jul 2018 19:43 #2 von Vario499
Das Thema hat nichts mit dem Basisfahrzeug zu tun.
Verschoben in die Rubrik Allgemeines
Wie kommen Dachhauben und Badverkleidung in Berührung?
Am Besten soll es die verschiedenen Hersteller wissen, ich würde da mal eine Anfrage starten
Wenn man auf der Dometic HP nachliest steht da Dachhauben aus Acrylglas, der Rahmen ist aus einem anderen Material.
Was ist der Hintergrund der Fragestellung
Letzte Änderung: 15 Jul 2018 19:43 von Vario499.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, KW-Freund60
  • blackrubbercow
16 Jul 2018 13:59 #3 von blackrubbercow
blackrubbercow antwortete auf Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen
Hi Michael,
wenn schon verschieben dann eigentlich zu Clever, siehe auch meine Signatur.
Ich möchte im Roomer Bad am Waschbecken etwas ergänzen sowie hinter dem WC etwas umbauen.
Was das eine Teil mit dem anderen zu tun hat: falls es mit dem Originalmaterial nicht geht suche ich gleich nach Alternativen.
So dass mal gelingt wird das hier reingestellt, keine Frage.
Thomas
  • blackrubbercow
06 Aug 2018 18:59 #4 von blackrubbercow
Und nochmal nach den verwendeten Kunststoffen in der Nasszelle gefragt.
Weiß das jemand und kann Auskunft geben?
Thomas
06 Aug 2018 19:03 #5 von Vario499
Hallo Thomas,
hast du beim Hersteller nachgefragt? Was hat deine Rechere dort ergeben? Wie soll das ein normaler Käufer wissen?
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
07 Aug 2018 10:04 #6 von innisfree
innisfree antwortete auf Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen
Ich habe eine Revisionsklappe eingebaut und daher aus dem weißen Kunststoff etliche Stücke bearbeitet. Zähigkeit, Festigkeit, Elastizität, Durchfärbung, glatte Oberfläche und einfache Herstellung lassen PS vermuten. Aber: Auch bei markierten Kunststoffteilen ist nur der Hauptbestandteil angegeben. Der technische Vorteil bei Kunststoffen ist, dass man Rezepturen anpassen kann, z.Bsp. Füllstoffe einbauen. (Häufige Füllstoffe sind Gips oder Glasfasern - ich denke das kann man hier aber ausschließen).
Also meine Einschätzung (ohne Analyse geht es nicht besser) ist PS.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
Clever Drive 600 von 05/2017, Citroen 130 PS Euro 6, AHK, Solar, Markise, Pakete 1+2, Interieur Melinga, Kamera an Kenwood DDX 4017
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
07 Aug 2018 10:39 #7 von NoKa416
ich weis auch nicht welche Kunststoffarten verbaut sind, kann
aber sagen das es zwei Hautgruppen gibt.
Duro - und Thermoplaste die für sich schon unterschiedlche
Bearbeitung verlangen. Da es in diesen Gruppen noch vieleTypen gibt
hast Du das entweder viel Ahnung oder Du bist ein Glücksritter,
wenn du sie bearbeiten willst.
gruß
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
07 Aug 2018 11:50 - 07 Aug 2018 12:04 #8 von innisfree
Eine kurze Recherche zeigt, z. Bsp. bei Reimo, dass es Duschtassen aus PS und ABS bzw. PS/ABS gibt (Polystyrol ist ein Ausgangsmaterial für ABS). PS kennt jeder aus dem Inneren des Kühlschranks, aber dort in etwas geringerer Materialstärke. ABS findet man auch in Haushaltsgeräten, z. Bsp. die Fronten. Beide Sorten sind die am weitesten verbreiteten Kunststoffe, und beide gehöen zu den Thermoplasten, sind also warm verformbar. Sie lassen sich gut formziehen. Unlackiert sind sie meist nicht witterungsbeständig, vertragen aber gut Haushaltschemikalien, also in haushaltsüblicher Konzentration.
Beide sind mäßig elastisch und werden nicht so schnell spröde bei tiefen Temperaturen. Die Festigkeit bei höheren Temperaturen hängt auch von den Additiven ab, sonst nimmt sie ab 70 Grad deutlich ab. ABS ist meist etwas weicher als PS. Beim Bearbeiten von PS riecht man das Styrol, ein leichter Geruch nach Lösungsmitteln.
Innisfree
Letzte Änderung: 07 Aug 2018 12:04 von innisfree.
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
07 Aug 2018 12:56 #9 von innisfree
blackrubbercow schrieb: Hallo,
Thomas
Dachauben sind in der Regel aus Acryl, die Rahmen können, müssen aber nicht aus PU sein
Innisfree
  • blackrubbercow
09 Aug 2018 11:10 - 09 Aug 2018 11:11 #10 von blackrubbercow
Danke an Alle für die Informationen.
In Kürze weiß ich mehr.
Hintergrund ist, dass ich das bestehende Teil nicht ergänzen bzw. stückeln brauche sondern es kpl. durch ein neues Teil (Prototyp) tauschen will. Ich denke beim Stückeln war das wichtig, auch wegen der Wahl der Kleber usw. weil ja nicht jeder mit jedem Kunststoff harmoniert, das will ich mir durch den kpl. Tausch vermeiden und es wäre eine saubere Lösung.
Sobald ich mehr weiß lass ich euch das wissen.
Grüsse
Thomas
Letzte Änderung: 09 Aug 2018 11:11 von blackrubbercow.
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Ladezeit der Seite: 0.308 Sekunden
