file Wasserpumpe „auf Druck“ beim Duschen?
  • Bitcrusher
  • Bitcrushers Avatar Autor
29 Nov 2018 22:06 #1 von Bitcrusher
Wasserpumpe „auf Druck“ beim Duschen? wurde erstellt von Bitcrusher
Eine blöde Frage:
macht es der Tauchpumpe etwas aus, wenn die während des Duschens längere Zeit auf Druck läuft, wenn der Schalter an der Handbrause geschlossen ist (z.B. während des Einseifens) ?
Bisher schalten wir sie zwischendurch immer aus, komfortabler wäre es aber sie anzulassen, und an einen Haken in der Kabine zu hängen, da man im Vario immer über das recht hohe Plissee greifen muss.
btw: eigenartig finde ich im Vario auch die Art und Weise wie das Plissee eingehäbgt wird?!
peace
2win vario 2018, 2,3l Fiat
vorher: 2win 2014, 2.2l Citroen
Bitcrusher's 2win
29 Nov 2018 22:14 #2 von juh
nein, solange sie nicht trockenläuft macht das nichts
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher
  • Tommel
  • Tommels Avatar
30 Nov 2018 07:23 #3 von Tommel
Versteh ich nicht.
Wenn die Handbrause zu ist, also der Taster nicht gedrückt wird, wird kein Wasser entnommen und die Pumpe
pumpt auch nicht, sondern ist aus.
Wenn ich dann wieder die "Zapfstelle" öffne, geht die Pumpe sofort wieder an und fördert.
30 Nov 2018 07:32 - 30 Nov 2018 07:32 #4 von steve0564
Nein, die Pumpe pumpt weiter, lediglich der Wasserdurchfluß wird gestoppt! Erst wenn man den Wasserhahn und damit auch den Mikroschalter schließt, geht die Pumpe aus!
Steve
Letzte Änderung: 30 Nov 2018 07:32 von steve0564.
  • Tommel
  • Tommels Avatar
30 Nov 2018 08:33 #5 von Tommel
Ok.
Funktioniert bei mir dann anders.
30 Nov 2018 09:10 #6 von steve0564
Dann müsstest du vorne am Brausekopf einen Mikroschalter mit entsprechender Kabelführung haben. Oder eine Art Druckpumpe, die sich nur bei Druckabfall im System einschaltet.
Steve
30 Nov 2018 09:16 #7 von Saali
Tommel und steve haben da wohl verschiedene Systeme.
Bitcruher, Jürgen, Steve und ich haben entgegen Tommel ein System, bei dem an der Handdusche ein Handtaster/ Ventil ist, welches rein mechanisch ist und nicht die Pumpe schaltet.
Die Pumpe wird nur an der Mischbatterie geschaltet, also wenn hier geöffnet wird, läuft schonmal die Pumpe. Wenn jetzt der Taster an der Handdusche gedrückt wird, läuft Wasser.
Hier kann ich den Wasserdurchlauf auch stoppen, aber die Pumpe läuft solange weiter bis ich an der Mischbatterie ausschalte.
Ich denke darauf beruht die Frage.
Also mit offener Mischbatterie und geschlossener Handbrause läuft die Pumpe, jedoch wird kein Wasser gefördert. Die Pumpe hält das System auf Druck.
Dabei wird die Pumpe nicht durch durchlaufendes Wasser gekühlt, jedoch befindet sich die Pumpe unter dem Wasserspiegel und bekommt dadurch Kühlung.
Ich sehe da kurzfristig kein Problem. Problem kann sein, das Ausschalten zu vergessen und die Pumpe läuft über Stunden weiter.
Wenn kein Wasser im Tank ist, sieht das anders aus, wegen fehlender Kühlung. Da findet schnell eine Überhitzung bis Ausfall statt.
Poessl 2Win R 2015
30 Nov 2018 09:33 #8 von steve0564
Alles richtig, Saali!
Trotzdem würde es mich interessieren, was für Alternativsysteme noch so verbaut werden. Vom System von Tommel habe ich noch nie gelesen oder gehört, aber meine Neugier ist geweckt!
Steve
30 Nov 2018 09:35 #9 von juh
Hallo Tommel,
wenn ich mir die Bilder vom Celebration anschaue, hast Du dieses extra Absperrteil auch nicht, was da auch kein Problem ist, da Du beim Duschen ja problemlos an den Hahn kommst.
30 Nov 2018 11:56 #10 von Saali
Hatte heute morgen mal die Stromaufnahme der Pumpe beim Duschen gemessen.
( Also alle sonstigen Verbraucher aus, kein Ertrag durch Solar da Sonne noch zu tief)
1. Pumpe läuft, geschlossenes Ventil an der Handbrause: 1,3 A
2. Pumpe läuft, geöffnetes Ventil an der Handbrause, Wasser läuft: 1,6 A
Im Zustand 1 müssen also 15 Watt Wärme abgeführt werden.
Denke das dürfte bei der Tauchpumpe kein Problem sein diese Leistung an das Wasser zu geben.
Letzte Entkalkung war im Frühjahr, im Moment sitzen die Perlatoren etwas zu. Bei einem entkalken System steigt die Leistungsaufnahme bei laufendem Wasser vielleicht noch etwas an.
Die Comet Pumpe wird ja mit einer Leistungsaufnahme von 30- 45 Watt angegeben, die werden aber wohl nur erreicht wenn auch wirklich 18 Liter gefördert werden. (Was bei mir definitiv nicht der Fall ist)
Bei laufendem Wasser komme ich ja nur auf 20 Watt.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher, HaeL
Ladezeit der Seite: 0.292 Sekunden
