file Übernachten bei wenigen Minusgraden
31 Dez 2018 15:46 #1 von Clause
Übernachten bei wenigen Minusgraden wurde erstellt von Clause
als Newcommer und sehr begeisteter Roadcamp R Neubesitzer möchte ich gerne auch bei leichten Minusgraden los. Kann ich Wassertank befüllen und Leitungen nutzen, wenn ich durchgehend heize. (habe kein Winterpaket)
  • Andy roadcruiser 2018
  • Andy roadcruiser 2018s Avatar
06 Jan 2019 20:14 - 06 Jan 2019 20:15 #2 von Andy roadcruiser 2018
Andy roadcruiser 2018 antwortete auf Übernachten bei wenigen Minusgraden
Servus Clause,
wir haben auch kein Winterpaket(reicht ja sowieso nicht) wenn müsste der Frischwassertank sowie alle Leitungen und der Abwassertank
beheizbar sein. Da es das nicht gibt , würde ich erst am Stellplatz und bei laufender Heizung den Frischwassertank begrenzt befüllen und es einfach mal testen
wie es geht. Selbst möchte ich das erst einmal checken. Viel Erfolg und berichte doch einmal von Deinen Erfahrungen.
LG aus Blaustein bei Ulm
Andy
Roadcruiser Citroën 2.0 Liter 163 PS Anthrazit Metallic, all in Paket, SAT-Anlage Caratec 50/24, Alu Heavy 16" ,SlimTower, 2.Batterie, Gas-Duo-Control, Kenwood DDX4018 DAB mit Dometic Doppelaugen Rückfahrkamera, Dachspoiler, Thule Omnistor 6200, AHK, 18" ORC/ Conti AT
geliefert:04/18
Letzte Änderung: 06 Jan 2019 20:15 von Andy roadcruiser 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Clause
06 Jan 2019 20:50 - 06 Jan 2019 20:55 #3 von knusperknorps
knusperknorps antwortete auf Übernachten bei wenigen Minusgraden
@ Andy
Bei meinem Campscout, baugleich Roadcruiser, bei anderen weiss ich es nicht, ist ein ca. 3cm Durchschnitt Heizungsrohr mit lfd. Austrittslöchern am Frischwassertank entlang verlegt, d.h. der Frischwassertank ist beheizt. Das Rohr kommt von der Heizung, wird nach rechts unter der vorderen Stufe neben den Wasserleitungen rüber geführt. D.h. auch die Wasserleitungen sind grossteils erwärmt. Ein weiterer Strang liegt im Küchenblock auf dem Boden, damit auch dieser stets erwärmt wird. Mache mal die Schubladen auf und schaue mal mit Taschenlampe rein, ob das bei dir auch der Fall ist. Wenn ja, vermute ich, dass auch der Frischwassertank ein Heizungsrohr hat.
Ich habe allerdings das Winterpaket, dazu gehörte eine Thermomatte für die Hecktüren, eine dünne Fußbodenmatte fürs Fahrerhaus und der elektrisch 12V beheizbare, isolierte Abwassertank nebst beheizbarem Einflussrohr. Das funktioniert bei mir, d.h. ich fahre mit vollem Wassertank, schalte die Abwassertankheizung ein und nutze den Abwassertank auch bei Minusgraden wie gewohnt. Wenns ganz dicke kommt, kann man notfalls auch den Abwassertank geöffnet lassen und eine Schüssel drunterstellen.
Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, ALKO Federn vorn, Goldschmitt Luftfedern hinten, Aufl. 4,25t, Fiedler Rollerbühne 200kg. Dachreeling + Spoiler, 190 WP Solar, Kameras v/h + Monitor, AlCar SAT+DBV-T2, Alphatronic R-LineTV, DAB+, Dachkoffer, Racegitter, div. Innen- und Außenumbauten.
Letzte Änderung: 06 Jan 2019 20:55 von knusperknorps.
06 Jan 2019 20:58 #4 von Youngtimer
Youngtimer antwortete auf Übernachten bei wenigen Minusgraden
Beim Summit steht im Handbuch, was im Winter machbar sei: Bei -10 Grad außen und 18 Grad innen ist Ende Gelände. Probiert haben wir es noch nicht.
Die restlichen Maßnahmen bspw bzgl Abwasser wurden ja schon genannt
Lars
Summit 640 Ducato 148PS Eisengrau metallic 5/2018 , all in, Tempomat, Softlock, AHK, RFK, Solar 100wP u.v.m.
06 Jan 2019 22:56 #5 von KaWaBe
KaWaBe antwortete auf Übernachten bei wenigen Minusgraden
meine Erfahrung ist, dass im "leichten Winterbetrieb" das Abwasser (Tank aussen) das größere Problem darstellt.
Um den Gefrierpunkt herum (+/- 5°C) sollte es bei Heizungsbetrieb keine Probleme geben. Wichtig ist noch, dass das Wasser auch regelmäßig fließt.
Weißer 2017er CLEVER Celebration Citroen (2,0l 163PS) und diversen "Kleinigkeiten",
u.a. Fiamma F65s, 100Wp Solar, AHK, Pioneer DAB+, RFK, und mit ohne SAT/TV. Gelegentlich mit FZS1000.
07 Jan 2019 00:11 #6 von knusperknorps
Die tiefste Minus-Temperatur bei der wir im Kasten übernachtet haben, war einmal - 18C in Erfurt. Da hilft dann ein elektrischer Zuheizer.
07 Jan 2019 09:28 #7 von Clause
Clause antwortete auf Übernachten bei wenigen Minusgraden
Vielen Dank für die freundlichen Hinweise.
Waren mit unserem Roadcamp R einfach los in den Harz. 6 Grad Minus außen. Mit der Heizung kein Problem
Habe aber lieber doch kein Wasser getankt, weil ich Befürchtungen hatte, da friert doch was ein. Geschirr abgèwischt und mit etwas Wasser gespült und das wenige Abwässer in die Toilette. Temperaturen im Pössel kein Problem. Einstieg mit Zugdackel abgedichtet. Hecktür mit Aludecke abgehängt. War ein tolles Erlebnis mit dem Pössl im Winter.
Clause
Folgende Benutzer bedankten sich: Knul1112
07 Jan 2019 10:00 #8 von Saali
Zu meinen Erfahrungen:
wenn es bei Frost um mehr als eine Nacht geht, nehme ich Wasser in den Tank, und heize am Glücksrad auf mindestens 1 = 9 C im Innenraum.
Da hab ich noch keine Probleme gehabt. Ein Problem hatte ich mal mit dem Abwasser trotz offenen Abwasserhahn. Da kam es zum zufrieren des Auslasses. Ich denke es lag daran, dass ich zu sparsam mit dem Wasser war. Der Tank / Außenleistung sind gefroren, jetzt hatte ich immer sehr kleine Mengen Wasser verbraucht, wodurch ich denke ich eine Eisschicht aufgebaut hatte. Jetzt lasse ich immer etwas großzügiger warmes Wasser laufen, damit dies auf den Weg in den Tank nicht an den Rohrleitungen / Tank festfriert.
Das Problem damals hatte ich dadurch gelöst, dass ich bei offenen Tank beide Spülbecken mit 60 C Wasser aufgefüllt, und in einem Rutsch abgelassen hatte. Zuerst staute sich das Wasser, dann floß es in einem Rutsch ab.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Clause
07 Jan 2019 10:10 - 07 Jan 2019 10:10 #9 von Naranja
Naranja antwortete auf Übernachten bei wenigen Minusgraden
Wir standen bis jetzt ein paar Mal im Winter bei max. -5°, die Heizung lief mindestens auf niedrigster Stufe (1 / Glücksrad) durch: Nie Probleme gehabt. Unser Abwassertank ist beheizt - evtl. kann man ihn ja auch Nachrüsten mit den bekannten Sets, wenn die "Beheizbarkeit" fehlt.
LG von Brigitte und Martin
__________________________________________________________________
- OrangeCamp K6 (2017), 3,5t light, 130PS, 200 Wp Solar, Markise, Wechselrichter ivt DSW-1200, 2. Aufbaubatterie, DuoControlCS + DuoC, Kenwood DNX450TR - (nach kurzzeitigem Roadcar 540)
Letzte Änderung: 07 Jan 2019 10:10 von Naranja.
07 Jan 2019 10:14 #10 von musikus
musikus antwortete auf Übernachten bei wenigen Minusgraden
Hi Clause,
ich denke, wenn Dein Camper durchgehend beheizt wird, ist das kein Problem.
Kannst ja mal nachlesen bei www.whatabus.de . Die waren mit dem Roadcamp 540 R im Winter bis zum Nordpol unterwegs.
Gruß Hermann
derzeit 2007er Nugget, Hochdach in blau mit131 PS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan
Ladezeit der Seite: 0.294 Sekunden
