file sonderwunsch / indiviual - geht das?
20 Jan 2019 18:05 #11 von Teckel1973
Teckel1973 antwortete auf sonderwunsch / indiviual - geht das?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Bett sich von selbst nach unten bewegt. Dazu müßte schon ein Defekt in der Motorsteuerung auftreten...
Gruß Teckel
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
20 Jan 2019 18:28 #12 von Willibutz6
Willibutz6 antwortete auf sonderwunsch / indiviual - geht das?
Du scheinst ja echt ein Problem zu haben.... Du kannst hier alles verlinken solange kein Dritter Rechte dran hat oder es beleidigend etc ist.
Gruß Jörg
22 Jan 2019 13:57 #13 von manr
Bei mir war vor dem Kauf ebenfalls das Kriterium vorhanden, dass mein Enduro MTB bei Bedarf im Innenraum ohne größere Einschränkungen/Umbauten transportiert werden muss.
Wenn ich bei meinem MTB die Sattelstütze absenke und das Vorderrad rausnehme, passt es (fast) aufrecht in die Heckgarage eines Clever Celebration. Auf lange Sicht werde ich eventuell bei Bedarf das Heckbett auch ein bisschen höherlegen...wird sich zeigen.
Clever Celebration 2019, 163PS Citroen, Heavy, Truma D6E, 200WP Solar, TwinTower KS, Winterpaket und noch mehr...
Bestellt 09-2018...unverb. Liefertermin 07-2019 (Finger's crossed)
23 Jan 2019 20:16 #14 von martin123
martin123 antwortete auf sonderwunsch / indiviual - geht das?
WOW!!
mit so vielen Antworten und Hilfestellungen habe ich nicht gerechnet. VIELEN DANK!!!
Es ist sehr beruhigend zu lesen, dass das Hubbett NICHT runterrutschen kann.
Was die Höhe angeht:
Der hohe ist natürlich besser. Deutlich mehr Stauraum und auch ein größeres Raumgefühl. Ich hab halt nur ein bisschen Schiss vor sehr starken Seitenwinden.
War mal vor ein paar Jahren in Kroatien an der Küste und da gab es die s.g. Fallwinde (Bura). Ich war mit einem PKW (Kombi) unterwegs und hab mir richtig in die Hose geschissen vor Angst.
Diese Winde haben eine Power, die unglaublich ist. Wenn ich mir jetzt einen hohen Kastenwagen vorstelle, oje oje.
Andererseits ist er ja nicht 2 meter höher. Also Angst bei Seite, es wird dann der Revolution werden. Mit dem Hubbett.
Eine Frage hätte ich noch. hab bisher nix dazu gefunden.
Am besten an die Biker. :-) Ist die Garage lang genug dass ein 29" Enduro MTB von der Länge reinpasst?
habe gesehen dass es so ein "Abtrennbrett" gibt. Also vor dem Bad, sodass Klamotten aus der Garage nicht nach vorne rutschen können.
Sitz absenken ist (auf Knopfdruck) kein Problem und Vorderrad raus ebenso nicht.
Nochmals vielen Dank an alle für so zahlreiche Antworten. Waren für mich eine RIESENHILFE!!! :-)
Werde mir dann einen bestellen, hoffe Lieferung dauert nicht allzu lange... möchte dieses Jahr noch raus, und ein paar geile Trails abfahren......
Fernweh ruft. Blöde ist nur dass ich hier mit Bikemates unterwegs bin. (alle so Mitte 40 - 50). 2 Stunden mega geile MTB Trails .... danach paar Bierchen.
Einfach geil in Gruppe unter Gleichgesinnten.
Wenn ich dann unterwegs bin, werde ich allein biken.....
naja, mal sehen :-)
also vielen dank nochmal
beste grüße an alle....
23 Jan 2019 20:49 #15 von Pösslrevo177
Pösslrevo177 antwortete auf sonderwunsch / indiviual - geht das?
Hallo Martin 123, ich habe einen Revolution 636, super Auto, aber mit Gewichtsproblem (ca.3750kg). In die Garage passen bei mir zwei 28" Crossräder bei quergestelten Vorderrädern. Dann ist das Bett aber ca.30cm hoch. Ausserdem habe ich noch zwei 26"fully MTB. Bei Vorderrädern ausgebaut und Luft aus der Gabel geht das Bett ganz runter. Querlegen geht wegen der Camping Möbel nicht. Vor Seitenwind braucht man sich nicht fürchten, wenn man angepasst fährt. Bei 130km/h noch gut beherrschbar bei starken Wind. Ich wurde sogar noch von einen Iveco Hochkasten mit hoher Geschwindigkeit überholt. Kann an der Luftfederung hinten liegen, das er nicht mehr so windempfindlich ist.
Gruß Uwe
Pössl Roadcr.Revo. Citro.3.0 177Ps, Truma 6E, Klimaautom.,All In, 2Bordbatt.LED -Tagfahrlicht, Nebella.vo., Maxi-Chass., Elektropaket2, Zenec 3726 Navi mit Cam 50 Waeco, Alden Onelight 60 mit SSC-Modul, Duo CS, 120L Tank, Markise 4 m, Ladecomp. IQ4000 200SHUNT, Solar 2x100WP,Eisengrau, Cp Plus, ZLF
Folgende Benutzer bedankten sich: martin123
24 Jan 2019 07:57 #16 von manr
Es gibt zig verschiedene Rahmenformen- und Längen bei Enduros (Lenkerbreite...). Ich schlage vor, dass du zu Hause dein Bike vermisst und dann auf Messe mal in deinem Wunschfahrzeug nachmisst. So pauschal kann man heutzutage solche Fragen nicht beantworten...
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
24 Jan 2019 13:16 - 24 Jan 2019 13:17 #17 von Markus P. Össl
Markus P. Össl antwortete auf sonderwunsch / indiviual - geht das?
martin123 schrieb: Am besten an die Biker. :-) Ist die Garage lang genug dass ein 29" Enduro MTB von der Länge reinpasst?
Ohne das Vorderrad rauszunehmen wird es nicht reichen.
Vielleicht wäre ein individueller Ausbau was für dich.
Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F65S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
Letzte Änderung: 24 Jan 2019 13:17 von Markus P. Össl.
24 Jan 2019 16:09 #18 von martin123
Perfekt.
Das reicht mir völlig als Antwort.
Hatte mir es schon gedacht, dass das Vorderrad raus muss, was überhaupt kein Problem ist. Damit kann ich gut leben.
Das wichtigste ist dass es drinnen ist, nicht stört, und dass das Bett funktioniert. Also das Schlafen ohne dass das Bike stört.
Merci nochmal für alle Tipps/Anregungen und Hilfestellungen. :-)
29 Jan 2019 21:50 #19 von sir_erik
sir_erik antwortete auf sonderwunsch / indiviual - geht das?
alternativ einen Kastenwagen mit Aufstelldach. So mache ich das, wenn ich in der Heckgarage MTB oder Gleitschirm Motor transportiere bzw. das teure und empfindliche Material nicht draußen stehen haben möchte. Und kann im "Family" Modus sogar mit Frau und zwei Kindern mit dem Camper unterwegs sein...
Ladezeit der Seite: 0.292 Sekunden
