file Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz
28 Jan 2019 11:37 #1 von Wetteran
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz wurde erstellt von Wetteran
Wir sollen unseren 2 win im August bekommen.
Unser häuslicher Stellplatz ist in der Breite etwas knapp. Um rechts vernünftig ein- und aussteigen zu können, wird der Kasten links sehr dicht an eine Wand gefahren werden müssen. Dann komme ich wohl nicht mehr an den Stromanschluss. Vorher am "langen Kabel" anschließen birgt die Gefahr, dass man da drüber fährt.
Hat jemand eine ähnliche Situation und eine Lösung?
Besten Dank
Günter
Pössl 2 Win PlusPlus heavy stone blue
geordert, Liefertermin Jul/Aug 2019
28 Jan 2019 11:41 - 28 Jan 2019 11:42 #2 von Natika9497
Natika9497 antwortete auf Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz
Hallo Günter,
schließ doch an und lege das Kabel über das Dach zur rechten Seite, oder entlang der Markise (falls vorhanden) nach hinten!
Frank
Pössl 2Win plus auf Citroen 2.2 150 PS Bj. 2016
Letzte Änderung: 28 Jan 2019 11:42 von Natika9497.
28 Jan 2019 11:42 #3 von Boomer
Moin Günter,
wenn Du
1. einen abgewinkelten Stecker nimmst und
2. ein Kabel mit der Kennzeichnung H07RN-F
hast Du weniger Gefahr den Stecker abzufahren und das Kabel kann es ab, wenn man da mal drüberfährt.
Im Idealfall hast Du an der Hauswand eine CEE-Dose installiert, ansonsten bei Verwendung eines Adapterkabels bitte auf die richtige Belegung achten (Phase messen)
Gruß Rainer
Summit 640, bestellt Juni 2018 voraussichtlicher Liefertermin 03/19
28 Jan 2019 12:05 #4 von Teckel1973
Teckel1973 antwortete auf Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz
Bei mir kann ich aus dem Sitzbereich die Steckdose durch das geöffnete Fenster erreichen...
Kauf Dir ein entsprechend langes Kabel und eigne dir eine spezielle Verlegetechnik an. Am Besten mit 2tem Mann ausprobieren, den Kabelverlauf beim Fahren beobachten und dann dürfte das Ganze doch gar kein Problem sein ;)
Gruß Andi
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
28 Jan 2019 12:57 #5 von Big-Red
Mein Fahrzeug fahre ich rückwärts auf den Platz am Haus. Die linke Seite steht dann auch an der Hauswand.
Ich habe ein langes Kabel, welches ich vor der Hauswand einstecke und dann am Außenspiegel befestige, so parke ich dann ein ohne Gefahr zu laufen über das Kabel zu fahren.
Beim ausparken ist eine helfende Hand erforderlich, die das Kabel zur Seite zieht.
Bislang hat es funktioniert, eine Ausnahme gab es als ich in der Tankstelle stand fragte ich mich was da an der Seitenwand hängt.
Ich hatte vergessen das Kabel abzustecken, zum Glück ist das Kabel ( am Balkongeländer befestigt) abgerissen, so dass der Schaden geringfügig war.
28 Jan 2019 13:05 #6 von steve0564
steve0564 antwortete auf Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz
Es gibt doch so selbstlösende Ladestecker für Feuerwehreinsatzfahrzeuge.... ;-)
Steve
28 Jan 2019 13:14 #7 von Ducato180
Ducato180 antwortete auf Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz
Hallo Wetterau
Bei mir am Carport gehts auch eng zu,
deshalb würde ich mit 2 Kabel arbeiten , 1. ein Kabel mit entsprechender Länge ,(so lang wie das Womo Heck oder Front am Haus steht auslegen) in die Steckdose - Haus einstecken ,
2. Kabel am Womo einstecken mit entsprechender Länge so lang daß wenn das Womo eingeparkt ist , mit dem 1. Kabel verbunden werden kann.
das Kabel so lang machen das es zum einfahren um den Außenspiegel oder an der Hecktüre in Schlaufe aufgewickelt ist.
So kann man es alleine in eine enge Bucht fahren, bei mir ist der Carport vor 20 Jahren nur für eine Pkw gebaut worden, deshalb geht der Kasten rein und so auch an den Strom.
Aber aus.- und einsteigen muß ich durch die Hecktüre , so bleibt man fit,
Manne
28 Jan 2019 17:12 #8 von Vario499
Man muss ja den Stecker nicht permanent drin haben, zum Laden einfach andersrum einparken.
28 Jan 2019 17:27 #9 von Wetteran
Ich denke, die Variante, mit einem kurzen CEE-Anschlusskabel die Kupplung sozusagen hochgebunden an die Hecktür zu verlegen, wird unseren Örtlichkeiten am besten gerecht.
So kann ich rückwärts einparken und anschließend das eigentliche Verlängerungskabel anschließen.
Vielen Dank allen Ratgebern!
Günter
28 Jan 2019 18:43 - 28 Jan 2019 18:47 #10 von knusperknorps
knusperknorps antwortete auf Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz
Ich würde am Fahrzeug ein Kabel einstecken welches genau so lang ist, dass man es hinter oder vor dem Fahrzeug in eine CEE Steckdose an der Wand einstecken kann. Während des Parkens, stramm an der Seitenwand, würde ich das lose Ende entweder durchs Fahrerhausfenster legen oder in die Hecktür einlegen und diese mit nur einer Rastung schließen. Wenn der Parkvorgang beendet ist, kann man bequem in die CEE einstecken. Gegen das versehentliche Ausparken mit eingestecktem Kabel, habe ich ein Papierschild im Auto mit dem Hinweis "Kabel" welches ich nach dem Einstecken immer vors Cockpit klemme. Das übersieht man garantiert nicht.
Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, ALKO Federn vorn, Goldschmitt Luftfedern hinten, Aufl. 4,25t, Fiedler Rollerbühne 200kg. Dachreeling + Spoiler, 190 WP Solar, Kameras v/h + Monitor, AlCar SAT+DBV-T2, Alphatronic R-LineTV, DAB+, Dachkoffer, Racegitter, div. Innen- und Außenumbauten.
Letzte Änderung: 28 Jan 2019 18:47 von knusperknorps.
Ladezeit der Seite: 0.309 Sekunden
