file Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ?
28 Jan 2019 20:48 - 28 Jan 2019 21:06 #1 von Carlson01
Hallo an alle
ich bin ein Neuling mit unserem Pössl. Ich habe mich im Vorfeld versucht schlau zu lesen und den Pössl Winterfest zu machen. Immer wurde auf die üblichen Dinge (Wasserwege etc)
hingewiesen. Die Polster habe ich hochgestellt und dann das Fahrzeug mit Kabel angeschlossen in unserer Einfahrt abgestellt...
Zu bemerken noch: die Schranktüren waren leider verschlossen...
Nun waren gestern Freunde da, die das Fahrzeug von innen gern sehen wollten. Als wir drin waren viel mir folgendes aufgefallen:
Die Polster (auch die Fahrer und Beifahrersitze) sind leicht klamm...
Die Tür über dem Kühlschrank ist total verzogen !! richtig nach innen gebogen !
Auch die dickeren Klappen über dem Bett sind leicht verzogen / verbogen !!!
Dann habe ich erstmal Heizung angemacht und den Rest des Tages geheizt ! Beschlagene Scheiben von innen, also brav immer wieder gelüftet !
Das hat aber natürlich nicht dazu geführt, das die Türen wieder gerade wären...
Nun meine Frage(n):
Wie konnte das passieren ? Was habe ich alles falsch gemacht ?
Muss ich fenster immer offen halten (Spalt) zum lüften ?
Ist sowas ein Garantiefall ?? (wohl nicht...)
danke für Eure Einschätzungen !!
Carlson
Pössl 2Win plus / Elegance Ausstattung / Baujahr 2018 / 163 PS / silbergrau
Letzte Änderung: 28 Jan 2019 21:06 von juh. Grund: Titel geändert
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
  • Alles könnte einfach sein, ist es aber nicht
28 Jan 2019 20:55 - 28 Jan 2019 20:57 #2 von syberbruno
Hast du evtl Bilder vom Schaden?
Hilfreich wäre wenn du in der Signatur deine Fahrzeug Daten einträgst, damit man sehen kann um welches Fahrzeug es sich handelt.
2 Win Plus heavy 163 PS Citroen Eisengrau, Rückfahrkamera, ohne TV, 100WP Solar und Komfortmatratze. Derzeitiger Verbrauch 8,4 ltr/100
Vorher 17 Jahre Nordstar Wohnkabine auf Nissan, D-Max und Ford Ranger Pickup, davor Wohnwagen.
Letzte Änderung: 28 Jan 2019 20:57 von syberbruno.
Folgende Benutzer bedankten sich: Carlson01
28 Jan 2019 21:04 #3 von Sperling
Also als Ferndiagnose würde ich mal darauf tippen, das da irgendwo viel Wasser im Mobil ist wo es nicht sein sollte. Tank übergelaufen, Abwassertank noch voll, Wasserflaschen in der Garage geplatzt etc. schau mal nach Quellen.....
Citroen Summit 640-2018, AHK,Solar 200W ,2AGM, Dometic RFK, TriGasAlarm, Truma Duocontrol, Büttner-Solar+Batteriecomputer, Cobra Alarm & GPS Ortung,SOG,Mike Sanders
Mein Summit
28 Jan 2019 21:06 - 28 Jan 2019 21:10 #4 von Kühe
die Türseite welche nach außen gewölbt ist (Konvex) hat mehr Feuchtigkeit bekommen als die andere Seite also ist diese Seite etwas gewachsen und daher die Verformung. Türen also aufstehen lassen und wenn wirklich so viel Feuchtigkeit vorhanden ist würde ich einen Raum bzw. Luftentfeucher z.B. so etwas noch nutzen.
Summit 600 Plus, Heavy, Markise Fiamma, Thule 2er Fahrradträger
10.2" Multimediaanlage, Navigation, Solaranlage 100 Wp Rückfahrkamera Weitwinkel
Letzte Änderung: 28 Jan 2019 21:10 von juh. Grund: Bild entfernt wg. Urheberrecht
28 Jan 2019 21:08 #5 von juh
Hallo, ich habe mal den Titel etwas angepasst, bei Türen denke ich im ersten Moment eher ans Basisfahrzeug
Klamm / feucht sollte es im Fahrzeug nicht längere Zeit sein.
28 Jan 2019 21:09 #6 von Carlson01
Gerade Bilder gemacht...
Wasser auf den ersten Blick nicht zu finden... Alle Tanks geleert! Keine Wasserreserven mehr im Fahrzeug...
28 Jan 2019 21:20 #7 von Sperling
Ui, das sieht aber echt nach einem Klimaschaden aus. Ich würde damit zum Händler gehen und reklamieren, denn der Schaden ist ja schon echt massiv.
Mein Summit
28 Jan 2019 21:21 #8 von Schwan
Hallo Carlson,
ich weiss ja nicht wie die anderen das so sehen, - für mich wäre das aber absolut ein Garantiefall. Da müsste es schon sehr feucht im Auto sein um so einen Schaden zu verursachen. Das wäre bei Massivholz schon eher denkbar, - bei Sperrholz aber nicht...
Sieht ja heftig aus. Da wäre ich morgen schon beim Händler!
Markus
Pössl Summit 600 plus (in Lauerstellung)
28 Jan 2019 22:39 - 28 Jan 2019 22:45 #9 von Jolly
Ach du Schei...!
"Kühe" hat recht, denke ich. Irgendwie war die Luftfeuchtigkeit (Kondenswasser) anscheinend in allen Schränken deutlich höher als im Wohnraum. Und bei der Temperatur war es wohl umgekehrt. Sind die Pössls denn hinter den Schränken auch isoliert? Beim Heizen im Winter deshalb immer erstmal die Türen und Klappen aufmachen. Seltsam ist aber, dass die Sperrholzplatten ja beidseiting identisch beschichtet sind - da dürfte sich das so heftig eigentlich nicht verziehen. Ich denke, die Bretter werden nicht mehr plan. In jedem Fall reklamieren. Drücke dir die Daumen, dass das für dich gut ausgeht!
Alle Bilder sind ja von der rechten Fahrzeugseite - sieht es auf der Fahrerseite auch so aus?
Schöne Grüße, Jörg
Clever Vans Tour 540 Klassik Modell '17, Citroën Jumper, 2.0 BlueHDI, 130PS
www.Hesslingers-Reise.de
www.Joerg-Rueblinger.de
Letzte Änderung: 28 Jan 2019 22:45 von Jolly.
28 Jan 2019 23:47 - 28 Jan 2019 23:53 #10 von Kühe
Hmm, dachte eigentlich eher dass der Verzug durch Feuchtigkeit vom Wohneaum kommt, aber nach den Bildern sitzt die Feuchtigkeit in den Schränken. Falls der Händler nicht reagiert da das Problem von einer falsche Belüftung kommen könnte, würde ich die große Tür ausbauen und die runde Seite 2 Tage schräg mal an einen Heizkörper stellen (auf Raumtemperatur) sollte sich dann eigentlich wieder zurückbilden. Wir haben bei solchem Verzug die Heizpresse einseitig benutzt, um wieder entsprechend zu richten. Aber mit dem Heizkörper geht es auch nur etwas länger halt. Viel Erfolg,
Ach ja Sperrholz, Tipla und MDF reagieren auf Feuchtigkeit auch bei bzw. mit beidseitiger Beschichtung!
Letzte Änderung: 28 Jan 2019 23:53 von Kühe.
Ladezeit der Seite: 0.330 Sekunden
