lock Heizung anlassen ?
29 Jan 2019 11:14 #11 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Heizung anlassen ?
Was soll passieren? Im Notfall geht die Heizung aus.
Wenn wir in der kalten Jahreszeit nicht im Fahrzeug sind, läuft die Heizung selbstverständlich weiter, wir wollen es ja warm haben wenn wir zurück kommen. Und wenn du Wasser an Bord hast musst du die Heizung laufen lassen.
OT: Eisex, wird benötigt wenn bei Fahrzeugen der Gasflaschenkasten außerhalb des Wohraumes ist.
Bei unseren Fahrzeugen ist der Gaskasten ausreichend „mit beheizt“ dass es Eisex nicht benötigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Roucher
Dieses Thema wurde gesperrt.
29 Jan 2019 12:17 #12 von barnybernd
barnybernd antwortete auf Heizung anlassen ?
hab meinen Roadcamp nun schon den dritten Winter ohne Wasser ablassen, Heizung aus oder ähnlichem.
Der Pössl wird fast täglich für Kurzstrecken genutzt. Die Heizung steht immer auf 5 Grad (auch Nachts), dadurch spare ich mir das "Winterfest machen"
Wenn wir die Hunde mitnehmen wird auf 18 Grad geheizt, sonst reicht bein fahren die Motorheizung. Wir haben auch einen Vorhang hinter den Sitzen.
Also keine Sorge, wenn Du immer mindestens 5 Grad im Kasten hast brauchst du zumindest beim Roadcamp 541 kein EisEx oder ähnliches, auch Leitungen
oder Toilette frieren nicht ein. Lediglich den Grauwasserablass offen lassen, der friert natürlich ein. (ist ja draussen)
Roadcamp R auf Citroen 540, EZ 2016, maxi Fahrwerk, 150PS
Folgende Benutzer bedankten sich: leowitt, Roucher
29 Jan 2019 12:29 #13 von Roucher
Roucher antwortete auf Heizung anlassen ?
Ich danke euch ? bisher sind wir/ich nur immer gefahren wenn es warm war.
Das mit dem Eis ex kenne ich von der Arbeit. Aber da stehen die Gasflaschen auch immer draußen. Und da wird mehr abegenommen und da kommt es schon mal vor das das Ventil durch die Verdunstungsenergie einfriert.
Dann kann Hamburg kommen .
Markus
29 Jan 2019 12:42 - 29 Jan 2019 12:43 #14 von leowitt
leowitt antwortete auf Heizung anlassen ?
Ich habe seit 3 Jahren meine Black Pearl.
Im Herbst wird bei erwarteten <8° die Heizung auf 6° gestellt. Im Frühjahr wieder aus.
Da ich den Kasten häufig nutze spare ich mir somit das ständige ein und ausräumen, Wasser ablassen und Füllen.
Weiterer Vorteil, alles an Klamotten und Bettwäsche wird nicht klamm.
Gleiches mache ich im Wohnwagen auf unserem Dauerplatz seit mehr als 10 Jahren.
Die Heizungen sind absolut sicher und laufen problemlos im Dauerbetrieb.
Man muss halt nur ab und an Gasflaschen tauschen.
Zum Thema EisEx:
Ich habe keine davon verbaut und bei mir ist auch bei -29° noch nix eingefroren.
Leo
Pössl RoadStar 600 L (Black Pearl)
Knaus Azur 500 EU
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 12:43 von leowitt.
29 Jan 2019 13:13 #15 von DU1313
DU1313 antwortete auf Heizung anlassen ?
Weil ich mal Eis-Ex nicht eingeschaltet hatte - bei Temperaturen um die null Grad herum - ist die Heizung auf Störung gegangen (kein Gas mehr) und dadurch wurde der Frostwächter aktiviert und das Wasser abgelassen.
Es muss ja einen Grund für die Existenz von Eis-Ex geben....
DU1313
PS. : Ich weiß, ist wohl OT.
Pössl Roadcamp Bj. 2014, eisengrau-metallic, auf Fiat Multijet 180
29 Jan 2019 17:58 #16 von Egoton
Egoton antwortete auf Heizung anlassen ?
Servus ich könnte ja auch Frostschutz in den Grauwassertank einfüllen dann kann ich den auch zu lassen oder?
Pössl Summit 600 Plus Heavey Fahrwerk 2.Aufbaubatterie 200 W Solar Alpine Navi
29 Jan 2019 18:02 #17 von juh
juh antwortete auf Heizung anlassen ?
schau mal bitte in die Suche, dazu wirst Du einige Threads finden
Das eigentliche Thread-Thema dürfte ja beantwortet sein, daher mache ich mal zu
Ladezeit der Seite: 0.267 Sekunden
