file Zuziehhilfe geht nicht mehr
22 Apr 2016 12:28 #1 von Bernhold
Zuziehhilfe geht nicht mehr wurde erstellt von Bernhold
Habe heute festgestellt das meine Zuziehhilfe nicht mehr geht. Die Tür schließt aber ohne das beiziehen mit summen
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
22 Apr 2016 13:00 #2 von Bernhold
Bernhold antwortete auf Zuziehhilfe geht nicht mehr
22 Apr 2016 13:02 #3 von Bernhold
Uhiiii hat geklappt mit dem Bild.
Blick hinter die Schublade. Da ist der Motor zu sehen . Sieht aber ganz anders aus
Folgende Benutzer bedankten sich: Doc
22 Apr 2016 17:24 #4 von Vario499
Vario499 antwortete auf Zuziehhilfe geht nicht mehr
gib mal in die Suchfunktion Softlock ein, evtl ist der Magnet an der Säule
25 Apr 2016 11:38 #5 von Saali
Saali antwortete auf Zuziehhilfe geht nicht mehr
ich bin neu hier, und habe heute meine erste Frage gestellt zu einem anderen Thema gestellt.
Da das Leben ja aus nehmen und geben besteht, möchte ich kurz meine Erfahrungen zu dem Thema schildern.
Ich hatte die Fehlermeldung "Hecktür nicht geschlossen" in der Fahrzeuganzeige, einen Warnton und konnte den Kasten nicht mehr abschließen. Es dauerte etwas, bis ich realisiert hatte das es nicht die Heck, sondern die Seitentür war. (Lag daran, dass ich zum ersten mal mit einem Fahrrad auf dem Heckträger gefahren bin, und aus diesem Grund lange brauchte, nicht ausschließlich hier das Problem zu suchen)
Durch Drücken im hinteren Bereich der Seitentür konnte ich provisorisch das Auslösen des Schließvorgangs auslösen, Als ich mir die Sache genauer angeschaute, habe ich die Ursache in meinem Fall gefunden. Es war der schlampig zusammengebauter Bügel im hinteren Bereich der Tür.
Hier ein Bild mit den schlecht angezogenen Schrauben:
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: gerdoo1, mubbecker, Big-Red, Kurtchen, austroband, 2Win+, RF, HaraldG, mruoff
29 Mai 2016 18:48 #6 von spike
spike antwortete auf Zuziehhilfe geht nicht mehr
Hallo zusammen !
Heute früh bei der Abfahrt in Italien beim Wegfahren die Meldung - hintere Türen nicht geschlossen - .
Hintere Türe kontrolliert - zu !
Schiebetüre, zwar geschlossen, aber im hinteren Bereich nicht stand sie noch ein bisserl heraus.
Ich stellte dann fest, dass die Zuziehhilfe, der Motor, nicht funktionierte.
An die Fehlersuche herangegangen, lt. Bedienungsanleitung ist die Zuziehhilfe mit der Trittstufe beim EBL abgesichert. Dort waren aber alle Sicherungen in Ordnung, so was tun ?
Da die Türe gehalten hat, also verriegelt war, die Heimreise angetreten.
Zu Hause dann alles ausgebaut, sprich die Schubladen. Bei der Leitung zum Motor kein Strom.
Die Leitung geht vom Motor bis zum Schalter der Trittstufe, von dort wird sie mit Strom versorgt. In diesem Bereich konnte ich eine "fliegende Sicherung" , 10 A, hinter der Führungsschiene der untersten Schublade, versteckt, vorfinden. Diese war kaputt. Neue Sicherung rein und alles funktioniert wieder, die Türe schließt wieder mit der Zuziehhilfe.
In der Bedienungsanleitung habe ich diesbezüglich nichts gefunden.
Dient nur zur Information, sollte dies bei jemanden auch einmal der Fall sein.
lg aus ö
tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK
Folgende Benutzer bedankten sich: mubbecker, Bieger, Ändu, chris4you, Big-Red, JoBi2016, Christ67, Eidottrio, feelgood, MoMa, austroband, 2Win+, Markuso, Wolfgolf, H-Milch, Pössl, KastenFAN, VeRoMobil, Roadcamper BEAGLE und 13 andere Leute haben sich zudem bedankt.
30 Mai 2016 08:25 #7 von Christ67
Christ67 antwortete auf Zuziehhilfe geht nicht mehr
Danke "Spike"
Vielen Dank für diese Informationen, Dass kann mehr als einem helfen!
Christian
Globecar Globescout I Fiat 2,3l 148 PS
Aluminiumgrau I 04/2014
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfgolf
14 Mär 2017 21:01 #8 von asien12
asien12 antwortete auf Zuziehhilfe geht nicht mehr
Hallo !
Wenn man die Netzversorgung unter dem Sitz ausschaltet, ohne vorher die Schaltpaneele aus zu schalten kommt es dazu.
1. Netzteil AUS
2. Paneele AUS
3. Netzteil EIN
4. Paneele EIN
und alles geht wieder.
Manfred
Pössl 2 Win, Fiat 3.0 - 177 PS, Maxi, All-In, Traction+, Alutec Grip 16" Graphit Felgen, mit BFG T/A KO2 225/75-16 115S Verbrauch: 9,2 L
Folgende Benutzer bedankten sich: mubbecker, Maritim, rayoftoday, Nordreisender
15 Mär 2017 14:42 #9 von Dondero
Dondero antwortete auf Zuziehhilfe geht nicht mehr
Hallo Manfred,
verstehe ich deine Antwort richtig.
Wenn man das Netzteil also den EBL auschschaltet ohne vorher den Paneel Schalter auf Aus gestellt zu haben, geht der Softlock nicht mehr?
Gruss
Daniel
2016 Roadcamp R auf FIAT 131 PS, All-In, Elegance Interieur, Sawiko Futoro Fahrradträger
16 Mär 2017 09:50 - 16 Mär 2017 09:51 #10 von Friedhelm
Friedhelm antwortete auf Zuziehhilfe geht nicht mehr
ja, kann ich bestätigen habe auch zunächst alle Sicherungen überprüft und festgestellt, dass diese i.O. waren. Erst nach dem erneuten An-/ausschaltens des Paneels funzte wieder alles.
Gruß Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
Letzte Änderung: 16 Mär 2017 09:51 von Friedhelm.
Ladezeit der Seite: 0.279 Sekunden
