file RDKS beim Felgentausch
27 Apr 2016 09:41 - 27 Apr 2016 09:45 #11 von Lacky
Lacky antwortete auf RDKS beim Felgentausch
Servus
Die Sensoren haben laut einem Kumpel der vom Fach ist, fast immer Batterien drin, die sind im Regelfall nach 5 Jahren alle, die Batterien kann man nicht austauschen. Das heißt man braucht dann neue Sensoren. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen soll nur Hinweis sein...
Wowa / Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: 27 Apr 2016 09:45 von Lacky.
28 Apr 2016 08:52 #12 von piet111
piet111 antwortete auf RDKS beim Felgentausch
Genau, dass mit der Haltbarkeit der Batterien in den Sensoren hatte ich auch gelesen.
Gut, dann wird es doch alle 4-5 Jahre teuer.
Eigentlich ja schlau gemacht, von der Industrie. Da bringen die ein System auf den Markt, was den Autofahrer dazu zwingt, alle 4-5 Jahre, ob er will oder nicht, die Reifen abzuziehen um die Sensoren zu wechseln. Und wenn die Reifen schon mal runter sind von der Felge, kann man ja auch gleich neue Reifen kaufen und rauf ziehen. Und für die Unwilligen, die auf Sensoren im Nachhinein verzichten wollen, lassen sie einfach die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlöschen. :evil: :angry:
In diesem Sinne:
Viva la Revolution!
Beste Grüße und freie Fahrt
Peter
Vom Nugget zum Globescout R, Citroen Jumper, Bj. 2015, 130 PS, Light Fahrwerk, Markise, Rückfahrkamera und Kenwood DDX5015DAB
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
28 Apr 2016 16:11 - 28 Apr 2016 16:12 #13 von Schaumi
Schaumi antwortete auf RDKS beim Felgentausch
TIPP / Hinweis zum Aktivieren der RDKS nach Tausch/Wechsel:
U.a. im Post #5 wurde ja eine "günstige" Bezugsquelle für RDKS-Sensoren mitgeteilt.
Nachdem nun ein kleiner Citroen-Händler die geänderten Angaben zum Luftdruck in das Steuergerät erfasst und gespeichert hat, leuchtete bei mir immer noch die Warnlampe auf und die Anzeige teilte für jedes einzelne Rad mit, dass der Luftdruck ungenügend sei (mit Angabe des Luftdruckes in Bar). Die Warnanzeige läuchtet grds. immer dann auf, wenn der eingestellte Wert um mind. 20% unterschritten wird.
In meinem Fall wurden 3 Bar eingestellt, da ich mit meinen 255er Reifen in 18 Zoll einen Druck von ca. 2,5 Bar laut ORC fahren soll bzw. kann (3 Bar eingestellt minus 20% ergibt 2,5 Bar). Ich fahre nun 2,6 Bar und die Anzeige sollte mich also bei einem Verlust von 0,1 Bar (auf 2,5 Bar) darauf hinweisen.
Leider leuchtete meiner Anzeige permanent, so dass ich Zweifel daran hatte, dass der Händler die Werte richtig eingestellt hatte bzw. nicht richtig abgespeichert hat.
Rätsel's Lösung:
Die Reifen nach Umprogrammierung erst einmal mit dem Druck oder höher befüllen, welche im Steuergerät einprogrammiert worden ist (in meinem Fall habe ich auf 3,1 Bar erhöht). Danach die Zündung an und kurz gewartet. Nun wieder Zündung aus und den Druck wieder auf die vorgesehenen 2,6 Bar nach unten angepasst...und siehe da - keine Fehlermeldung / kein Warnhinweis mehr.
Ob das nun die offizielle Vorgehensweise ist, kann ich nicht sagen...hat auf jeden Fall bei mir geklappt.
Ronny
Letzte Änderung: 28 Apr 2016 16:12 von Schaumi.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerdoo1
Ladezeit der Seite: 0.254 Sekunden
