file Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ...
  • Wasserratz
  • Wasserratzs Avatar Autor
11 Mai 2016 10:01 - 03 Aug 2018 09:39 #1 von Wasserratz
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... wurde erstellt von Wasserratz
Hallo Leute,
nach meinem ersten Kurzurlaub bin ich mit meinem 2Win+ sehr zufrieden.
Es sind nur Kleinigkeiten die Fragen nach sich ziehen, zB warum sich die Seitentüre öfter mal nur nach wiederholtem drücken den Fernbedienung öffnet - meistens geht sie aber gut - ...
Was mich aber ein wenig stört ist die Tatsache das aus dem Waschbecken ein unangenehmer Geruch hoch kommt.So, das man eigentlich immer den Stöpsel drin lassen muß, was ja im Prinzip auch kein Problem darstellt.
Ich muß sagen, das ich im Auto nicht Dusche und so den Abwassertank nur zum Zähneputzen verwende. Also relativ wenig "Umwälzwasser" im Tank habe.
Ich habe von dem Problem auch schon von anderen Kastenfahrern gehört.
Meine Frage ist ob jemand von Euch das Problem auch kennt und vielleicht sogar eine Lösung hat.
Schöne Grüße
WR
Letzte Änderung: 03 Aug 2018 09:39 von juh. Grund: Titel geändert
  • dieWilds
  • dieWildss Avatar
  • Clever 600 Celebration, Citroen 150PS
11 Mai 2016 10:10 #2 von dieWilds
Hallo Wasserratz,
in der Regel haben WOMO, KAWA und auch WOWA keine Syphon in den Abwasserleitungen verbaut. Ein solcher dient quasi als Geruchsstopfen. Dadurch kann der entsehende Geruch im Abwassertank direkt aus dem Ablauf im Becken austreten. Es hilft eigentlich nur der Stopfen gegen diesen Geruch.
Wahrscheinlich werden keine Syphon verbaut weil sich darin ja ständig Wasser befindet und es problematisch ist dieses bei Temperaturen unter 0° C aus der Leitung zu bekommen. So jedenfalls meine Vermutung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasserratz
11 Mai 2016 10:17 #3 von Grisu1965
Das "Problem" haben alle Wohnmobile die keinen Siphon verbaut haben. Die Lösung hast du dir bereits selber gegeben. Stöpsel rein und gut ist.
Wenn ein Siphon verbaut ist besteht im Winter die Gefahr das er kaputt friert da ja immer Wasser darin steht. Bei Pössl sind Rückschlagklappen verbaut die machen im Winter auch schon mal Probleme wenn sie geschlossen einfrieren.
Gruß Jürgen
Roadcruiser 3,0 Automatik, All in, Solar, Alden Sat, 18" Borbet, Busbiker, 6" Zusatzluftfeder, Alpine Radio mit 9" Monitor, Jehnert Sound, 4,25t usw.
11 Mai 2016 10:35 #4 von xxl_Tom
Servus,
und sollte doch ein Syphon eingebaut sein, diesen ab und an auch mal reinigen und nach einer Fahrt eventuell mal wieder füllen.
Das darin enthaltene Wasser kann auch bei zu sparsamer Verwendung des Waschbeckens verdunsten bzw. bei der Fahrt "ausgeschwappt" werden.
Ansonsten; Essigessence mit etwas Wasser in den leeren Abwassertank, hält ne Weile die Gerüche auf
Gruß, Tom
11 Mai 2016 21:10 #5 von Vario499
die Duschtasse baut sehr niedrig auf, da ist bestimmt kein Syphon drin
  • Wasserratz
12 Mai 2016 14:34 #6 von Wasserratz
Danke für Eure Antworten...
nachdem dieses Problem scheinbar "normal" ist und eigentlich jeder KAWA Fahrer betroffen ist, verwundert es mich schon, das die Kunden da nicht schon lange protestiert haben und die Hersteller da keine Lösung anbieten...vielleicht wichtiger als so manch andere Kunstgriff am Fahrzeug.
Folgende Benutzer bedankten sich: Genevrier
14 Mai 2016 00:20 #7 von liberum
Hallo Wasserratz,
hatte das mit dem Geruch im Sommer auch mal. CP angefahren und ordentlich Wasser durchlaufen lassen. Ab und an mal was Spülmittel in den Abfluss, bis heute hatten wir keine Probleme mehr.
Habe mal bei mir nachgeschaut wie der Ablauf verbaut ist. Scheint nur einfach in 90° Ausführung seitlich wegzugehen, dass wird wohl auch bei anderen Modellen nicht anders aussehen, siehe Bilder.
Bei mir kommen alle drei Abflussleitungen unter der Spüle neben dem Frischwassertank zusammen und gehen von da aus in den Brauchwassertank.
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasserratz, 2Win+, Manne2, Genevrier
16 Mai 2016 17:40 #8 von RolliK
wir fahren immer mit Stopfen drin :) . Sonst kommt nicht nur Geruch :whistle: , sondern auch Geräusche :S aus dem Brauchwassertank, wenn da schon Brauchwasser drin ist. Stopfen rein ist für uns aber ok und wir sehen da keinen Grund für konstruktive Anpassungen.
Rolf
Pössl 4-Family L (2014), All In Paket, Comfortmatic, 3 Ltr. 177 PS, VB-Vollluftfederung, Futuro Fahrradträger, Kenwood DNX7250 DAB
17 Mai 2016 07:11 #9 von Ändu
Bei uns stinkt da nix ... auch ohne Stopfen. Wir schauen einfach darauf keine Essensreste in den Tank zu spülen, kein Nudelwasser und kein Reiswasser. Den Abwasch machen wir im Fahrzeug und haben so immer Spüli-Wasser im Abwassertank, das während der Fahrt ordentlich bewegt wird. Ich denke wirklich dass das "Problem" eher besteht, wenn zu wenig Wasser in den Tank kommt oder nicht darauf geachtet wird was reinkommt.
Gruss Ändu
Pössl 2Win Plus "Swiss Edition"
Folgende Benutzer bedankten sich: Ulli303
17 Mai 2016 22:43 #10 von juh
Hallo Wasserratz,
Du schreibst, daß der Geruch aus dem Waschbecken ... nur aus einem, Küche oder Bad, oder aus allen incl. Dusche?
Wenns nur die Küche ist, kannst Du mal schauen, ob man nicht den normalen Ablauf durch einen mit Siphon ersetzen kann, ich kenne da leider die Platzverhältnisse nicht.
Die bauen aber nicht sooo viel mehr auf:
www.rk-reich.com/de/sanitaer-camping/roh...sse-und-siphons.html
Die haben dort sogar einen "Frostschutzdeckel" mit angeblicher Leistungsaufnahme von 2 Watt.
Ladezeit der Seite: 0.360 Sekunden
