file Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ...
19 Nov 2017 08:25 #51 von Saali
Klar ist Chlorreiniger ein Desinfektionsmittel und Biozid. Genau darin liegt ja seine Aufgabe. Es soll ja alle Keime und Kleinstlebewesen abtöten. Somit wird jede verkaufte Flasche Desinfektionsreiniger dann irgendwann in der Klâranlage landen. Auf den Weg dahin wird viel agressieves Chlor durch die im Abwasser enthaltene Bestandteile verbraucht, bzw stark verdünnt. Ob die Kläranlage dann ein Problem hat, hängt von der Konzentration ab. Die dürfte aber bis dahin sehr gering sein.
Problematischer halte ich einen sachgerechten Umgang.
Poessl 2Win R 2015
19 Nov 2017 08:41 #52 von Loschka
Bitte bedenken, dass die dargestellte Kennzeichnung mit den GHS Piktogrammen sich auf den Reinstoff bezieht. Bei der beschriebenen Anwendung / Verdünnung kann die Kennzeichnungspflicht entfallen. Und wenn der Hersteller es fertig verdünnt vertreibt und dadurch die Kennzeichnungspflicht entfällt merkt es keiner.
immer bedenken, jede Chemie ist gefährlich. Nur Kennzeichnungspflicht ja oder nein ist die Frage.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
19 Nov 2017 10:36 #53 von juh
Solche Mittel auf Natriumhypochlorit-Basis sind in der "Entsorgung" wesentlich uinschädlicher als es den Anschein macht. Auch Salzsäure ist konzentriert gefährlich, ausreichend verdünnt völlig ungefährlich. Viel schlimmer sind z.B. Bestandteile von Seifen und Duschgels, die nicht abgebaut werden, Stichwort Microplastik / Flüssigkunststoff. Aber das ist jetzt OT und falls da Diskussionsbedarf besteht, würde ich das in die Laberecke auslagern.
19 Nov 2017 10:52 - 19 Nov 2017 10:53 #54 von Big-Red
Zur Klarstellung:
Als erstes muss man unterscheiden wie sehr ein Abwassertank stinkt. Riecht er nur leicht kann man vielleicht damit leben. Ist er aber richtig befallen und stinkt bestialisch, dann macht jeder etwas dagegen, sofern er es riecht.
Im Campingzubehör gibt es auch diverse Mittel für Abwassertank zu reinigen, oder man kauft im Drogeriemarkt.
DanKlorix ist in jedem Drogeriemarkt frei käuflich und läuft unter der Kategorie Universalreiniger.
Eine Giftzentrale hat für fast jedes Reinigungsmittel ein Datenblatt, selbst für Spülmaschinen Tabs.
Gehen wir anhand des Datenblattes einer Giftzentrale davon aus, dass es sich um „pures Umweltgift“ handelt, dürfen wir kein Reinigungsmittel mehr kaufen!
Auf der Rückseite der Flasche DanKlorix kann man lesen, dass dieser Reiniger geeignet ist für Wasseranlagen zu desinfizieren (Boote) gilt dann auch für Wohnmobile.
Also sogar das Richtige Mittel für diese Art von Reinigung.
Diese Reinigung macht man, wenn der Gestank nicht mehr auszuhalten ist, also einmal und nicht jede Woche.
Mir ist jedoch ein Fehler unterlaufen, ich habe geschrieben 30- 40 Liter Wasser auf eine Flasche DanKlorix. Das ist Falsch, weil ich von 1 Liter Flasche ausgegangen bin, sind aber 1,5 Liter.
Die Firma DanKlorix empfiehlt ¼ Liter auf 10 Liter Wasser. siehe hier
Ob ich damit meine Fußböden reinige oder meinen Abwassertank, dürfte ökologisch beides fragwürdig sein und muss jeder selbst entscheiden was er verwendet.
Selbstverständlich ist DanKlorix in purer Form kein Kinderspielzeug, das was ich im Campingzubehör kaufen kann für Tankreinigung, jedoch auch nicht.
Verwerfliches kann ich bei meinem Tip, den ich gegeben habe, nicht finden da es sich um ein frei käufliches Reinigungsmittel handelt FÜR Tankdesinfektion und ich NICHT empfohlen habe das Zeug PUR anzuwenden.
Ob jemand meinen Tipp verwendet muss jeder für sich selbst entscheiden.
Somit ist dieses Thema für mich erledigt.
Letzte Änderung: 19 Nov 2017 10:53 von Big-Red. Grund: Gruß vergessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, Roadcamper BEAGLE, Sir Diesel, Knul1112, Klaus555, Merlin63, Big Black
19 Nov 2017 12:06 #55 von Luger
Hallo, es gibt auch noch die Möglichkeit des Einbaues
eines Geruchsverschlusses. Wurde hier sehr ausführlich und sehr gut von Baumi beschrieben. Selbst machen ist möglich, dein Händler wird es aber sicher gegen ein entsprechendes Entgelt auch erledigen.
Luger
Globestar 600L, Citroen Heavy 2016, 150 PS, Truma 6D, u.s.w.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Neckender
25 Dez 2017 18:26 #56 von Makoe62
Es ist schon traurig,
wir sind 10 Jahre andere Varianten gefahren (Westfalia, Fischer) da gab es dieses Problem nie. Nur
Pössl und ähnliche bekommen den Geruch nicht in den Griff....
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
25 Dez 2017 19:47 - 25 Dez 2017 19:53 #57 von Vario499
Hallo Makoe62,
Riechts bei dir auch? Dann must du wieder zu Fischer oder Westfalia wechseln
Ich fahre seit 11 Jahren Nugget und Pössl, bei mir hats noch nie gemüffelt
Letzte Änderung: 25 Dez 2017 19:53 von Vario499.
25 Dez 2017 20:52 #58 von Chilli
Das Problem ist doch ganz einfach mit dem Stöpsel im Waschbecken in den Griff zu bekommen. Das sollte ja für niemanden zu viel Aufwand sein.
Gruß Jens
26 Dez 2017 12:56 #59 von Wattsegler
Noch einfacher ist es, zwei Geruchsverschlüsse einzusetzen. Kosten je Stück gerade einmal neun Euro, und der Einbau ist auch für Leute mit zwei linken Händen ein Kinderspiel.
26 Dez 2017 13:52 - 26 Dez 2017 13:55 #60 von Vario499
meist kommt man zum einbauen nicht ran oder es ist kein Platz vorhanden z.B. an der Duschwanne
oder wie oder wo hast du Wattsegler so etwas schon mal eingebaut? Bzw bei welchem Modell hast du den einfachen Einbau bewerkstelligt?
Letzte Änderung: 26 Dez 2017 13:55 von Vario499.
Ladezeit der Seite: 0.327 Sekunden
