file Frostschäden nicht bemerkt
04 Jun 2016 16:29 - 04 Jul 2016 20:51 #1 von nosip
Frostschäden nicht bemerkt wurde erstellt von nosip
Ein Hallo an die Pössl-Bastler,
vielleicht (und hoffentlich) kann mir jemand helfen
Ich fahre seit Herbst einen gebraucht gekauften 2WIN, Für Winterpause Wasser abgelassen und Hähne geöffnet, leider aber offenbar nicht richtig. Es scheint, als ob ich eine defekte, frostgeschädigte Armatur im Bad habe und eine Leckstelle Nähe WC-Spülung, unten im Kassenfach, es tropft nach Spülung immer auf die Kassette, es kommt nicht aus der Schüssel!!. Die Armatur wird in Kürze erneuert, für das WC bekomme ich erst in Wochen einen Werkstatttermin - also drängt sich auf selber was zu machen.
Ein Magentventil für die Thetford C200-S bekomme ich in Kürze. Es stellt sich für aber das Problem, wie komme ich an die Leckstelle. Wie kann ich das WC abbauen und wie das Ventil austauschen. Von aussen durch das Kassettenfach wohl kaum? Um was es geht, habe ich fotografiert. Kann mir jemand helfen?
Und noch was merkwürdiges: Die Warmwasserleitung zieht immer Luft. Auch schon wenige Minuten nach Entlüftungen ist wieder Luft im Schlauch. Und der Boiler heizt nicht. Kann da ein Zusammenhang mit der undichten Armatur sein?
Ich bekanke mich jetzt schon für Antworten
Letzte Änderung: 04 Jul 2016 20:51 von juh. Grund: Bilder direkt eingefügt
04 Jun 2016 18:34 #2 von RX1971
RX1971 antwortete auf Frostschäden nicht bemerkt
Hallo nosip!
Vielleicht hilft Dir die Explosionszeichnung der Thetford Spare-part-Liste
beim zerlegen der Toilette weiter?
LG. Manfred
Link: www.thetford-europe.com/de/download-product/c200/
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: 2Win+
15 Jun 2016 14:40 #3 von melly-olly
melly-olly antwortete auf Frostschäden nicht bemerkt
ich hatte im letzten Winter ein Frostproblem in der Toilette, bei mir war eine Schlauchverschraubung am Magnetventil gebrochen.
wenn du auf dein zweites Foto schaust, siehst du unten eine weiße Schiene mit 4 Schrauben und in der rundung der Schüssel drei Gleitstücke. Alles abschrauben, die Schüssel nach oben abnehmen und mit ein bisschen Fummeln das Magnetventil rausziehen.
15 Jun 2016 18:17 #4 von RX1971
Hallo Nosip,
habe mir eben deine Bilder nochmal genauer angeschaut, danach kommt das Wasser nicht aus der Toilette
sondern von dem ausziehbaren Schlauch der zum Wasserhahn führt, wenn die gelbe Markierung auf Bild 1
stimmt kann es nur von hier kommen!
Lg. Manfred
LG. Manfred.
16 Jun 2016 07:59 #5 von Saali
Saali antwortete auf Frostschäden nicht bemerkt
Hallo Nosip,
ich würde mich, wie RX1971, als erstes um den Duschschlauch kümmern. Wie ich sehe, hast du schon eine Tupperdose da drunter gestellt.
Ich hatte (habe) bei einem 2Win R das gleiche Problem.
Vorgeschichte:
Habe den Wagen im Januar neu abgeholt. Ca 2 Wochen später hatte ich ein Leck in der Verschraubung zwischen Duschgriff und Schlauch bekommen. Da kam Wasser raus wenn die Pumpe lief (Mischer auf) und ich den Knopf am Handgriff gedrückt und verriegelt habe.
Zuerst wurde der Schlauch gewechselt ---> Problem bestand weiter
dann die ganze Armatur, und zusätzlich wurde einen zweite Dichtung verbaut. ----> die Stelle war dicht.
Seit ca 1 Woche habe ich wieder die Undichtigkeit. Das hatte ich bemerkt, da ich den Schrank dick mit Zeitung ausgelegt hatte. Ich hatte der Reparatur mit der 2ten Dichtung nicht getraut, da ich dies nicht verstanden hatte. Ich werde mir ich den nächsten Tagen die Sache mal genau anschauen, und auch mal Bilder machen.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
16 Jun 2016 10:38 #6 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Frostschäden nicht bemerkt
Ich werde kommenden Winter etwas Neues ausprobieren.
Die Ideevstamnt nicht von mir, jedoch ist sie nicht schlecht.
Im Internet oder im Baumarkt gibt es günstige Nass Sauger, den an der Amatur vom Spülbecken angeschlossen.
Es soll bis zu einem 3/4 ltr. Wasser noch abgezogen werden.
Gerade in der Windung vom Duschschlauch, dürfte einiges stehen bleiben.
Als Tip gegen zukünftige Frostschäden gedacht.
16 Jun 2016 10:53 - 16 Jun 2016 10:57 #7 von Grisu1965
Grisu1965 antwortete auf Frostschäden nicht bemerkt
Ich hatte bis dato noch nie einen Frostschaden und habe das Wasser im Herbst einfach nur normal abgelassen.
Bevor jetzt die Frage kommt was ist normal: Tank ablassen, dann Pumpe auf und alle Wasserhähne in Mittelstellung auf. Dann Frostschutzventil vom Boiler öffnen und leerlaufen lassen. Das Wasser zieht sich selber aus den Leitungen. Ich habe auch noch nie die Toilette extra entleert aber man könnte natürlich vor dem abschalten der Pumpe die Spülung noch so lange betätigen bis kein Wasser mehr kommt. Dann alles auf lassen und so lassen wenn im Winter das Fahrzeug nicht genuzt wird.
Andere Alternative Wasser drinnen lassen und Fahrzeug im Winter durchheizen. Da ich jeden Tag fahre habe ich das auch schon gemacht.
So gemacht in allen Campingfahrzeugen die ich hatte und das waren schon eineige. Ich versteh nicht was manche da für ein Theater machen mit absaugen und durchblasen.
Im Frühjahr die Anlage bei der erst Befüllung kurz gespüelt oder auch gereinigt, je nach alter der Anlage, und gut war.
Gruß Jürgen
Roadcruiser 3,0 Automatik, All in, Solar, Alden Sat, 18" Borbet, Busbiker, 6" Zusatzluftfeder, Alpine Radio mit 9" Monitor, Jehnert Sound, 4,25t usw.
Letzte Änderung: 16 Jun 2016 10:57 von Grisu1965.
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom, 2Win+, Scoty, RF, floffl, Rotkrusa, Genderella
16 Jun 2016 22:06 - 16 Jun 2016 22:08 #8 von RX1971
Hallo Jürgen! (Grisu1965)
Genau so ist es!!!
Gruß Manfred
LG. Manfred.
Letzte Änderung: 16 Jun 2016 22:08 von RX1971.
04 Jul 2016 19:51 - 04 Jul 2016 19:55 #9 von nosip
nosip antwortete auf Frostschäden nicht bemerkt
Hallo liebe Womofreunde,
vielen vielen Dank für Eure Unterstützung. Jeder Tipp hat mir weitergeholfen.
Ob Frostschaden oder nicht - die Antwort bleibt offen.
Es war jedenfalls kein defektes Magnetventil - der Schlauch steckte nicht ganz drauf und war herstellerseitig nicht mit Klemme gesichert. Alles selbst nach den Empfehlungen hinbekommen, echt Geld gespart. Die Badarmatur war auch nicht kaputt, bei derVerbindung vom Schlauch zur Steckverbindung der Armatur war die Überwurfmutter nicht fest genug angezogen.
Die anderen lästigen Probleme mit Warmwasser und Luft in der Leitung stammten von einer unzureichenden Tauchpumpe. Jetzt ist eine mit Rückstauventil und ca 20 L/min drin und alles ist paletti. Wer mal ähnliche Schwierigkeiten hat sollte auf die Leistung der Pumpe achten.
viele Grüße
nosip aus Mittelfranken
Letzte Änderung: 04 Jul 2016 19:55 von nosip.
04 Jul 2016 20:53 #10 von juh
juh antwortete auf Frostschäden nicht bemerkt
gut, daß das Problem jetzt gelöst ist und schön, daß eine Rückmeldung kommt. Das "vergessen" leider manchmal die Forenteilnehmer, nachdem sich andere den Kopf zerbrochen haben.
Ladezeit der Seite: 0.333 Sekunden
