file Erfahrungen mit dem Raumbad
15 Jun 2016 11:55 #11 von Fran.k
Fran.k antwortete auf Erfahrungen mit dem Raumbad
Big-Red schrieb: Man kann jedoch auch die Tauchpumpe tauschen, gegen eine mit höherer Förderleistung!
Davor möchte ich aus eigener Erfahrung warnen. Das vertragen die Mikroschalter in den Armaturen nicht. Ärger ist vorprogrammiert. Dann sich lieber mit dem schwachen Strahl arrangieren.
Grüsse
Pössl Roadcamp R;Citroen 2,2; 150PS, Bj. 2015, 56er Fiedlerbühne
15 Jun 2016 12:22 - 15 Jun 2016 12:24 #12 von Frankie
Frankie antwortete auf Erfahrungen mit dem Raumbad
Noch eine Anmerkung:
Ich hänge den Duschvorhang danach zum Toillettenfenster raus,- trocknet ruckzuck
Letzte Änderung: 15 Jun 2016 12:24 von Frankie.
  • dieWilds
  • dieWildss Avatar
  • Clever 600 Celebration, Citroen 150PS
15 Jun 2016 12:26 #13 von dieWilds
dieWilds antwortete auf Erfahrungen mit dem Raumbad
Das verstehe ich gerade nicht. Der Schalter sitzt doch nicht in der Leitung welche mit dem Druck beaufschlagt wird. Ich kenne das (bisher) nur so, daß der Schalter im Gehäuse der Armatur so verbaut ist das er nicht mit der Wasserleitung in Berührung kommt. Also zumindest nicht mit dem Wasser selbst. Man bewegt den Hebel, dieser löst den Schalter aus und der Schalter schaltet die Pumpe ein.
Oder meinst du, daß die Schalter das 'Mehr an Strom' (W/Amp) nicht vertragen.
15 Jun 2016 12:43 #14 von juh
juh antwortete auf Erfahrungen mit dem Raumbad
Fran.k meint bestimmt, daß dann mehr Leistung über die Schalter geht, und die das nicht vertragen.
Sofern nicht eh schon vorhanden, einfach die Pumpe über ein Relais laufen lassen, dann hat man das Problem nicht mehr.
15 Jun 2016 12:54 #15 von Fran.k
juh schrieb: Hallo,
Hallo Jürgen, genau das meine ich.
Du hast gut reden/schreiben :) : "einfach die Pumpe über ein Relais laufen lassen". Nicht jeder oder jede kann sich das "einfach" einbauen.
Deshalb mein Tipp an alle Nichtbastler: Pumpe nur durch Pumpe mit identischen elektr. Daten austauschen. Die Förderleistung ist dann zwangsläufig identisch.
Grüsse
  • NorbertSchmidt
  • NorbertSchmidts Avatar Autor
15 Jun 2016 21:57 #16 von NorbertSchmidt
NorbertSchmidt antwortete auf Erfahrungen mit dem Raumbad
Vielen Dank an Euch alle !!! Tolle Infos, bin begeistert :) :) :)
16 Jun 2016 07:20 #17 von Emerelle
Emerelle antwortete auf Erfahrungen mit dem Raumbad
Das problemlose Duschen haben die anderen schon beschrieben. Deshalb nur noch zwei Aspekte: mit der vorgerollten Hälfte der Abtrennung hat man ein richtig großes Bad mit Ankleideraum. Den nutzen wir auch gern, um schnell von kurzen auf lange Hosen zu wechseln, ohne erst die Verdunkelung auszuklappen.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Seit 05/2018 Pössl Summit 640 auf Citroen Jumper 160PS | All-in | 2x100W Solar | 2. Batterie | elektr. Schiebetür | Pioneer Evo mit Soundsystem | Caratec Safety Rückfahrkamera | Klima-Automatik | CP-Plus | RainTec | and more to come ...
  • Roady-Mama
  • Roady-Mamas Avatar
  • Meistens unterwegs mit dem Labbefliescher
19 Jun 2016 20:39 #18 von Roady-Mama
Roady-Mama antwortete auf Erfahrungen mit dem Raumbad
Genau, das Duschen ist die eine Sache, das Abtrennen (wenn hinten das Kind schon schläft) und die Privatsphäre beim Umziehen eine andere. Wir schätzen das Raumbad sehr und möchten es nicht missen.
Auch wenn man sich etwas arrangieren muss, dass bei geschlossenem Raumbad nicht mehr alle Schubladen in der Küche aufgehen und man nicht an den Kühlschrank kommt.
Wohnmobile sind keine 200qm Penthouse Wohnungen. Da braucht man Kompromissbereitschaft.... Und liebe Mitfahrende! :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoe
Ladezeit der Seite: 0.238 Sekunden
