file Die richtige Anhängerkupplung finden
  • redbad
  • redbads Avatar Autor
  • Standort: Wilhelmshaven
26 Sep 2016 16:33 #1 von redbad
Die richtige Anhängerkupplung finden wurde erstellt von redbad
ich habe gerade ein großes Problem, die richtige AHK für mein Roadcar 540 (Bj 16, 177 PS) zu finden, weil bei den meisten AHK-Händlern die Bezeichnungen und Baujahre wild durcheinander gehen. Da steht manchmal Bj 06-14, manchmal 11-heute, manchmal ab 14, manchmal Modell 250 (wozu meins gehört lt. Certificato di conformitá), manchmal Modell 290 (hier im Forum habe ich schon gelesen, dass mein Fahrzeug Modell X290 sein müsste).
Hat sich denn am Fahrzeug im Verlauf der letzten Jahre im Bereich der AHK überhaupt etwas geändert? Könnte ich nicht auch eine AHK für ein älteres Bj kaufen?
Es wäre so einfach, wenn man die Typ- und Herstellernummer kennen würde, die dieses Fahrzeug erhalten hätte, wenn es als Lieferwagen in den Verkehr gekommen wäre.
Kann jemand mir da helfen?
Roadcar 540, 177 PS, Bj 2016 .
26 Sep 2016 18:05 #2 von et250
ich würde bei Rameder anrufen ... Dort habe ich meine gekauft und selbst eingebaut.
Service - Hotline: 0 36 734 / 35 487
www.kupplung.de/anhaengerkupplung/anhaen...f1d&actcontrol=alist
mfg
mein Globear
Roadscout Bj 03/2012
Basis Citroen 130 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: redbad
27 Sep 2016 09:35 - 27 Sep 2016 09:36 #3 von frakko2
frakko2 antwortete auf Die richtige Anhängerkupplung finden
Der sog. X290 ist das Facelift des 250 und ist in den Papieren nach wie vor als 250 typisiert.
Bei den Kupplungen lohnt sich ein Blick in die Anbauanleitung, es gibt welche die laufen nicht hinter sondern unter der Stossstange, was optisch nicht so schön ist.
WIchtig ist dass der Elektrosatz beidseitig rechts und links unten zu den Rückleuchten geführt wird, viele Sätze führen über der Tür von links nach rechts, was bei ausgebauten Fahrzeugen lustig werden kann. Hier hilft auch die Einbauanleitung vorab zu sichten.
Letzte Änderung: 27 Sep 2016 09:36 von frakko2.
27 Sep 2016 10:52 #4 von Greyhound
Greyhound antwortete auf Die richtige Anhängerkupplung finden
Hier gibt es einen Elektrosatz, der für unsere Kästen wohl problemlos zu installieren ist.
www.aukup.de/Elektrosaetze-fuer-AHK/Peug...mper-2011::3931.html
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
27 Sep 2016 11:28 #5 von frakko2
Jaeger TopTronic ist auch geeignet
  • redbad
27 Sep 2016 12:25 #6 von redbad
Danke für eure guten Hinweise!
Ich habe jetzt bestellt.
E-Satz:
und für die AHK:
Ich hoffe, dabei keinen Fehler gemacht zu haben, die Teile sind sehr günstig, ob sie auch gut sind und genau passen, wird sich zeigen. Den 7-poligen Satz habe ich genommen, weil mein Anhäger einen 7-poligen Stecker hat und der Einbau wohl etwas einfacher ist. Ob der Kabelbaum in li- und rechts geteilt ist, wird sich zeigen. . . .
  • redbad
27 Sep 2016 12:27 - 27 Sep 2016 12:38 #7 von redbad
Irgendwie werden die Links nicht übernommen, da mache ich wohl was falsch..
www.ebay.de/itm/111677352193?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ANHÄNGERKUPPLUNG starr FIAT DUCATO 06- Bus Kasten L1-L3 - NEU -
/www.ebay.de/itm/272291450179?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Letzte Änderung: 27 Sep 2016 12:38 von redbad.
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
27 Sep 2016 13:23 - 27 Sep 2016 13:24 #8 von Schaumi
Schaumi antwortete auf Die richtige Anhängerkupplung finden
@redbad:
Willst Du wirklich nur einen 7-poligen E-Satz verbauen, nur weil Dein aktueller Hänger auch nur 7-polig ist???
Ich würde die 13-polige nehmen und einen Adapter auf 7-polig. Damit hast Du jedwaiige Kombination und ärgerst Dich nicht, wenn Du doch mal was anhängen willst, was einen 13-poligen Stecker verlangt.
Die Installation ist die gleiche...alles plug & play.
Ronny
Letzte Änderung: 27 Sep 2016 13:24 von Schaumi.
30 Sep 2016 11:09 #9 von cx500
Laut der Einbauanleitung des E-Satzes muss ein Kabel bis nach vorne gezogen werden.
Ist dies auch anders lösbar oder kommt man im Fahrzeug bis nach vorne durch ohne alles ausbauen zu müssen
Gruß Stefan
Summit 600, Citroen 163 PS,2. Batterie, Klima, AHK, Schließhilfe, Trittstufe, CP-Plus, Tempomat
30 Sep 2016 12:15 #10 von FausO
Hi,
man kann auch unterm Fahrzeug lang.
Ladezeit der Seite: 0.214 Sekunden
