file Trittstufe Thule Omnistep
04 Nov 2016 15:37 #11 von bartschipro
bartschipro antwortete auf Trittstufe Thule Omnistep
Easy schrieb:
juh schrieb: Hallo,
gegen Anpappen von Dreck hilft dann Trockenschmierung mit PTFE (Teflonspray) ...
Werde ich unbedingt testen :)
Haa2ee schrieb: .... Die Bodenfreiheit ist hingegen schon recht eingeschränkt so dass es bereits zu knappen Überfahrungen kam....
Und unser Auspuff hängt noch tiefer! Werde da wohl was abflexen müssen an dem Jumper ;)
Vielleicht Doofe Frage: Darf man einfach das Endrohr vom Auspuff etwas abflexen? Ich denke es spricht nichts dagegen, aber es gibt ja Regeln für alles. Wer kennt sich da aus?
Clever Runner 636 seit 15.05.2017!
04 Nov 2016 16:56 #12 von Vario499
Vario499 antwortete auf Trittstufe Thule Omnistep
die Geräuschentwicklung spricht dagegen, aber was soll das bringen beim aufsetzen in der Mitte?
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
04 Nov 2016 17:50 #13 von Haa2ee
Haa2ee antwortete auf Trittstufe Thule Omnistep
...war doch von easy eigentlich eher als Witz gemeint, oder :lol: ?
Tatsächlich würde aber nicht der Topf aufsetzen sondern das nach unten gebogene letzte Ende des Auspuffs. Insofern brächte das Abflexen schon was.
Ich habe aber nur das Pflaster der Rampe zum Stellplatz auf 50cm etwas verändert und jetzt komme ich mit der Kiste mit 1cm Bodenfreiheit über die Kante :) .
LG, Raul
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Motorschutz | Truma CP+ | Matratze | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | weitere Optimierungen
Unser Clever
05 Nov 2016 19:36 #14 von derTommy
derTommy antwortete auf Trittstufe Thule Omnistep
Hallo zusammen, hab das grad gelesen mit der Trittstufe, ging um die Leichtgängigkeit der Selben. Eigentlich darf diese nie geölt oder mit Silikonspray gleitbar gemacht werden, da sich dann sofort der Dreck daran festhaftet. Die Trittstufe ist mit ein paar Handgriffen abgebaut und gesäubert. Alles Fett oder Ähnliches entfernen und dann, wie schon geschrieben, NUR die Gleitflächen mit Teflon Spray, ein paar Mal einsprühen, dann hat man eine Weile Ruhe.
@ Haa2ee, wenn Ihr die Trittstufe nicht braucht, dann nach dem Abbauen, die Kabelenden in etwas Autolack tauchen, trocknen lassen und mit entsprechendem Schrumpfschlauch vor Korrosion schützen, zusammenrollen und mit einem kleinen Kabelbinder an einer geeigneten Stelle befestigen. So kann die Trittstufe irgendwann bei Bedarf einfach mit den vorhandenen Kabeln wieder angeschlossen werden
Gruß derTommy
~ Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall ~
Citroen Jumper, Pössl 2Win, Bj. 09, 120 PS, Hohlraumkonservierung mit Korrosionschutzfett und Unterbodenschutzwachs, 2 x 110Ah Zusatzbatterieen, VB Zusatzluftfederung hinten, AhK
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee, RF
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
06 Nov 2016 09:25 #15 von Haa2ee
Hallo Tommy, so ähnlich haben wir es gemacht. Allerdings haben wir den kompletten Kabelsatz gezogen und nur die Kabelhülle zurückgelassen, damit man diese bei Bedarf als Leerrohr benutzen kann. Diese Hülle wurde dann schön versiegelt und am Abwasserrohr befestigt, damit sie nicht herumschlackert.
☺29.9.2016:
Unser Clever
08 Nov 2016 14:04 #16 von Ulrich
Ulrich antwortete auf Trittstufe Thule Omnistep
Wasserratz schrieb: Meine ruckelt auch so raus. Ich unterstütze sie immer leicht in dem ich mit einem Fuß von unten die ausfahrende Treppe entlaste. Dann ruckelts auch nicht. Blöd gell. Das Teil ist neu und sollte eigentlich flutschen.
Ich hab sie aber schon mal leicht angefahren. Ich dachte es liegt daran....
Also ich hab meine Stufe bei der ersten größeren Ausfahrt (fast) geschrottet. In Como (I) mussten wir durch eine schmale enge Gasse. Der Asphalt war dort schollenartig aufgeworfen. Ich kann mich nur zu gut an das unangenehme laute Geräusch erinnern. Danach war die Stufe leicht verbogen und fuhr nicht mehr raus. Eine Befestigungsschraube war rausgerissen. Gott sei Dank hat die (Fach-)Werkstatt die Stufe wieder hingekriegt. Hat mich 50 Euronen gekostet. Sie ruckelt jetzt aber leicht.
Meine Frau und ich haben uns auch überlegt, ob wir die Stufe wirklich brauchen. Wenn du 1 Woche auf dem Campingplatz stehst kannst du auch einen Hocker hinstellen. Aber welcher Kastenwagenfahrer macht das schon? Und es ist schon toll, wenn man irgendwo hinkommt und schnell die Stufe ausfahren kann. Also bleibt sie dran! Wir passen aber demnächst besser auf :-)
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Ulrich
Pössl 2Win Plus Bj. 2016, DuoControl CS, EuroCarry, SOG, Sonnensegel, 2 gemütliche Campingstühle, 2 Weingläser, ...
08 Nov 2016 15:41 #17 von Saali
Saali antwortete auf Trittstufe Thule Omnistep
Ich habe mir angewöhnt, beim Wasserbunkern mit Schlauch die ersten ca 5-10 Liter für das Abspritzen der ausgefahrenen Trittstufe zu nehmen. Damit entferne ich den groben Sand und Schmutz von der Stufe, und habe zusätzlich meinen Schlauch incl Adapter gespült. Die Stufe hört sich anschließend gesünder an.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar
08 Nov 2016 23:20 #18 von DU1313
DU1313 antwortete auf Trittstufe Thule Omnistep
Wenn man durch eine schlammige Pfütze neben der Fahrbahn gerauscht ist, blockiert die die Trittstufe dann schon mal beim Ausfahren. Hier dann mit Hand nachhelfen und mit klarem Wasser ordentlich ausspülen. Und nur mit Wasser!
DU1313
Pössl Roadcamp Bj. 2014, eisengrau-metallic, auf Fiat Multijet 180
Ladezeit der Seite: 0.242 Sekunden
