file Vario 545 GFK
30 Dez 2015 14:30 #11 von Vario499
Vario499 antwortete auf Vario 545 GFK
der Riss zieht so aus als wäre es ein Kratzer ähnl. wie mit einem Messer gezogen. Wenn es dicht ist würde ich nichts machen außer gelegentlich kontrollieren.
30 Dez 2015 15:51 #12 von Werner
Werner antwortete auf Vario 545 GFK
nein, ist kein Kratzer. Es ist ein Riss der nicht nur im Gelcoat ist. Er geht auch im Material darunter weiter!
Vario 545, Bj. 2013
30 Dez 2015 16:35 #13 von juh
juh antwortete auf Vario 545 GFK
Hallo Werner,
ich würde sicherheitshalber mal jemanden fragen, der mit GFK Erfahrung hat (Bootsbauer, ...). Vielleicht kann und muß man das besser "konservieren" ... beispielsweise das Ende vom Riss etwas aufbohren (damit es nicht weiter reißt) und mit irgendeinem Spezialkleber versiegeln.
Jürgem
Folgende Benutzer bedankten sich: Werner
30 Dez 2015 17:25 #14 von chris4you
chris4you antwortete auf Vario 545 GFK
Hallo Werner,
also das wäre mir jetzt auch zu heikel. Wenn es noch komplett unter dem Rahmen und trocken ist, würde ich auch nachfragen, ob man das irgendwie wieder dicht bekommt, solange der Riss nicht größer wird. Da kann ja ggf. trotzdem Feuchtigkeit reinkommen und das sieht man meistens erst sehr spät.
Bootsbauer wäre eine gute Anlaufstelle, wobei ich persönlich hier nur Grobmotoriker kenne :) Bin jahrelang Katamaran gesegelt und weiss wie die das ausbessern :ohmy:
Wenn Du keine Garantie hast würde ich einfach zu einem Wohnmobilhändler fahren, die auch normale Alkoven haben. Die kennen das Thema ja auch und ich hatte da nur gute Erfahrungen. Egal ob vom gleichen Hersteller oder ein anderer Hersteller. Sprich Du musst deswegen nicht zu einem Pösslhändler.
Chris
Pössl Vario 545, Eisengrau - myvario545.de
Vorher: Roßhirt Kastenwagen, Pössl Duett L, Eura Mobil 570HS
Lieber ein verregneter Tag in den Bergen, als ein sonniger Tag im Büro.
22 Jan 2016 09:46 #15 von hasigespann
hasigespann antwortete auf Vario 545 GFK
Hallo Werner,
wenn der Riss unter dem Fensterrahmen ist kann man die Oberfläche auch anschleifen und mit Glasfasermaten und Harz die Stelle wieder reparieren, es gibt auch so Glasfaser fusseln ( weiß jetzt nicht genau wie die heißen) die mit Harz vermischt damit kann man dann auch Löcher ausbessern, ich würde den Riss flächig aufschleifen und mit Glasfasermatten auffüllen, das Harz dringt auch besser in den Riss ein wenn Du das Harz mit dem Fön warm machst, dann wird es kurzfristig flüssiger, so habe ich es immer an meinem Seitenwagen gemacht, der war auch aus GFK.
Hans-Jürgen
Globecar Scouty Vario 499
Bj. 12.2011 Fiat Ducato 3.0
Ladezeit der Seite: 0.305 Sekunden
