file Frischwassertank Gefrierschutz
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Roadcruiser Revolution auf Citroen 150PS
03 Nov 2016 17:41 - 03 Nov 2016 17:48 #11 von u.k-f
u.k-f antwortete auf Frischwassertank Gefrierschutz
Wisst Ihr nicht, wie klebrig das Zeug ist?
Da kommst Du frisch aus der Dusche, rubbelst Dich mit dem Handtuch ab, und siehst dann von den Frottee Fasern, die an Dir kleben, aus, wie ein junger Pudel!
Grüße Uwe
'Brummhilde Pössl' : Roadcruiser Revolution auf Citroen Jumper 150 PS mit Dieselheizung und Individualumbau: Längs-Sitzgruppe im Heck unter Hubbett!
Letzte Änderung: 03 Nov 2016 17:48 von u.k-f.
Folgende Benutzer bedankten sich: Yps
04 Nov 2016 12:31 #12 von Dondero
Dondero antwortete auf Frischwassertank Gefrierschutz
Freut mich für allgemeine Erhheiterung gesorgt zu haben.
War schon ernst gemeint. Ich selber hab mich noch nicht mir Gefrierschutzmitteln beschäftigt, daher die naive Frage,
gibt es denn keine dezidierte Frischwassertank Heizung. Könnte mir vorstellen, das das effektiver ist als immer das ganze Fahrzeug beheizt zu halten.
Gruss
Daniel
2016 Roadcamp R auf FIAT 131 PS, All-In, Elegance Interieur, Sawiko Futoro Fahrradträger
04 Nov 2016 13:02 #13 von Vario499
Vario499 antwortete auf Frischwassertank Gefrierschutz
was ist eine "dezidierte" Heizung?
Du sollst ja auch nicht da ganze Fahrzeug heizen. Entweder von ihnen mit einem Tauchsieder oder mit einem Heizband. Es kommt auch auf die Nutzung an, ob du im Winter bei Fost permanent Wasser im Tank hast oder nur wenn du mit dem Fahrzeug campst.
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
04 Nov 2016 13:02 #14 von u.k-f
Hallo Daniel,
es gibt (wohl ursächlich für Abwasser-Tanks konstruiert) Heizpatronen und Heizfolien. (Eine Diskussion dazu gab es hier: Abwasserheizung im Clever Celebration ). Die Heizfolien werden von außen auf den Tank aufgeklebt, sollten also auch beim Frischwassertank keine Relevanz zur Frage 'Lebensmittel-Echt' spielen, bei den Heizpatronen (die kommen in den Tank) sollte man sich über diese Frage Gedanken machen.
Diese Heiz-Lösungen werden aber elektrisch betrieben und würden Deine Batterie leer ziehen. Wären also nur nutzbar, wenn Du das Fahrzeug am Landstrom stehen hast.
Grüße Uwe
04 Nov 2016 15:46 - 04 Nov 2016 15:46 #15 von MASC
MASC antwortete auf Frischwassertank Gefrierschutz
Hallo Daniel,
es ging doch hier um duschen wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Da Du kaum in einem Fahrzeug wohnen wirst, welches im Innenraum unter Null Grad hat, stellt sich die Frage nach den Wassertanks eigentlich gar nicht. Die Tanks sind ja innen. Und innen sollte es doch nicht unter Null Grad werden - zumindest nicht, wenn man sich darin aufhält. Und in der Zwischenzeit kann man die Heizung entweder auf "Erhaltungswärme" packen, so dass man immer ein paar Grad im Wagen hat oder man muss halt das Wasser ablassen. Das muss dann aber wirklich konsequent wie zum Überwintern geschehen. Ist also bei regelmäßiger Nutzung im Winter sicherlich recht aufwändig.
Beim Abwasser sieht es halt anders aus. Der Tank ist unter dem Auto und somit den Naturgewalten ungeschützt ausgesetzt. Hier hilft nur die Eimermethode oder aber beheizte Tanks, deren Heizung dann aber viel Strom zieht.
Martin
Letzte Änderung: 04 Nov 2016 15:46 von MASC.
07 Nov 2016 13:42 #16 von Dondero
Vielen Dank für die guten Tipps.
Mir gehts darum, wenn ich mal noch einem WE Trip nach Hause komme. Muss ich dann die Tanks leeren oder kann ich das Wasser drin lassen, weil ich mir ums Gefrieren keine sorgen machen muss.
Selbst wenn das Wasser einfrieren sollte. Stellt das ein Problem dar. Aufgrund der 4 Grad Wasseranomalie sollte der unter Teil des Tanks nie ganz zufrieren und wenn er nicht ganz gefüllt ist sollte auch nichts platzen. Dann müsste man nur noch die Leitungen leeren.
Oder hab ich hier einen Denkfehler.
Gruss
Daniel
07 Nov 2016 13:45 #17 von Dondero
P.S. ich habe nach Eimermethode gesucht. Wird oft erwähnt aber die Beschreibung fehlt mir irgendwie. Scheint Allgemeinwissen zu sein, das mir abgeht. Wie geht diese Methode genau.
Gruss
Daniel
07 Nov 2016 13:47 #18 von juh
juh antwortete auf Frischwassertank Gefrierschutz
das Wasser hat nur bei 4°C seine größte Dichte, insofern frieren größere Seen nicht so schnell komplett zu, im WoMo friert Dir aber alles ein, wenn es lange und kalt genug wird.
Außerdem frieren Deine Hähne und Schläuche ein, daher immer komplett entleeren oder durchheizen.
Dafür gibts aber schon Beiträge.
07 Nov 2016 13:55 #19 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Frischwassertank Gefrierschutz
Du kannst keine Leitungen entleeren, so lange du Wasser im Tank hast!
Darum immer Wasser komplett ablassen, Boiler und Leitungen entleeren!
Die Eimermethode:
Im Winter den Abwassertank offen lassen und unter den Auslass ( hierfür empfiehlt es sich den Auslass an die Seite des Fahrzeuges zu verlegen) einen Eimer zu stellen.
Diesen dann rechtzeitig bei der Ver/Entsorgung auszukippen.
07 Nov 2016 14:05 #20 von steve0564
steve0564 antwortete auf Frischwassertank Gefrierschutz
Hier empfiehlt sich ein gummiartiger Eimer mit möglichst konischer oder Kegelform, um im Fall des Falles das Abwasser rausklopfen zu können. ;-)
Ladezeit der Seite: 0.306 Sekunden
