file Kühlschrank tauschen beim 600 L
  • Bergischer Löwe
  • Bergischer Löwes Avatar
02 Dez 2016 16:53 #11 von Bergischer Löwe
Bergischer Löwe antwortete auf Kühlschrank tauschen beim 600 L
Am besten suchst du mal nach Bildern im Netz,wie dein Wagen innen von den Möbeln her aussieht.
Dann verlink das Ganze hier (die Bilder unterliegen eventuell dem Urheberrecht),gib uns die Maße und dann sehen wir uns das mal an.
Eigentlich gibbet nix was es nicht gibt - Anschlüsse dürften keine Probleme machen,vielleicht müsste man den Abgaskamin etwas ändern.
Denk an die größere Dekoplatte der Kühlschranktür - die sollte dann im Dekor auch passend besorgt werden.
Gruss
Andreas
  • PösslBaumis
  • PösslBaumiss Avatar
  • Britta und Thomas im Roadstar 600L
11 Dez 2016 00:20 #12 von PösslBaumis
PösslBaumis antwortete auf Kühlschrank tauschen beim 600 L
Servus Gerd,
also ich bin skeptisch bzgl. deines Vorhabens mit dem großen Kühlschrank. Hab zufällig ein Bild aus meiner Sammlung mit Blick in den Schubladenschacht. Vielleicht hilft dir das schon mal ein Stück weiter.
lg, Thomas
2015er Roadstar 600L, 3.0L 177PS, All-In, 18" ORC, Omnistore, 200Wp Solar, Wechselrichter 2000W, DuoControl CS+INet, BlueBattery, Smart TV etc. Mein Söppl
Folgende Benutzer bedankten sich: Freerider
  • PösslBaumis
11 Dez 2016 00:41 - 11 Dez 2016 00:42 #13 von PösslBaumis
.... und bedenke, das Du bzgl. eine Kamines zum ableiten der warmen Luft nicht viel Möglichkeiten hast. Der kleine 64l Kompressor Kühlschrank schafft seine warme Luft mit einem kleine Lüfter vom Kühlaggregat weg. Dazu steht lediglich dieses kleine Gitter als Luftaustausch zur Verfügung. Das ganze ist noch nicht mal nach außen, sondern in den Fahrzeuginnenraum. Das langt für den 'kleinen' und wir sind sehr zufrieden mit der Leistung des kleinen 64l, auch mit dem Volumen. Ein größerer Kühlschrank braucht aber auch eine deutlich bessere Abluftmöglichkeit, sonst hast Du nicht wirklich einen 'Kühl'schank. Das geht bestimmt auch mit Lüftern etc. aber Du solltest dann die warme Luft definitiv nach außen leiten.
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 00:42 von PösslBaumis.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flieru
11 Dez 2016 10:23 - 11 Dez 2016 10:32 #14 von Flieru
Flieru antwortete auf Kühlschrank tauschen beim 600 L
Hallo Thomas,
Vielen Dank erstmal.... B)
Der Einbau eines größeren Kühlschranks dürfte eigentlich kein Problem darstellen....darf allerdings auch nich breiter sein...Logisch...
Da hast du vollkommen recht....Das ableiten der warmen Luft sehe ich auch als Problem ...
Evtl. würde da ein größerer Lüfter Abhilfe schaffen..?
Ich muss mal sehen, ob sich das verwirklichen lässt? Evtl. gibt es eine Alternative...
Wie kommst du eigentlich mit dem KLEINEN zu recht..? Der läuft ja nur mit Strom.....stehe mal gerne 3-4 Tage in freier Natur...
Könntest du mir mal bitte die Maße bzw. den Hersteller und die Nummer des Kühlschranks geben..das wäre sehr nett..Danke vorab.. ;)
Evtl. lass ich es auch so wie es ist und hol mir für längere Fahrten noch nen zusätzlichen kleinen Kühli..
Beste Grüße
Gerd
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 10:32 von Flieru.
11 Dez 2016 12:47 #15 von uhgabi
uhgabi antwortete auf Kühlschrank tauschen beim 600 L
Moin, Moin,
wenn Du das Fahrzeug bei einem Händler neu kaufst, kannst Du den doch mal nach 'nem größeren Kühlschrank fragen... Wenn er nicht nur aus Verkaufsraum sondern auch aus Werkstatt besteht, laufen da doch sicher ein paar Fachleute rum.
Wir fahren einen CleverKids 600 welcher auch einen Kompressorkühlschrank hat. Freistehen für mehrere Tage stellt trotzdem kein Problem dar.
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
11 Dez 2016 13:27 #16 von Flieru
Mir geht es um mehr Volumen....von 64 zu 84 L wäre doch ein Unterschied...
Evtl. wird es auch dann so bleiben, wenn es nicht geht....hätte ja sein können, dass jemand so ein Wechsel schon mal vollzogen hat... B)
Ich hab ja auch noch etwas Zeit bis ich ihn habe...werde dann mal ein paar Tage Campen und mich dann entscheiden.. ;)
Beste Grüße
Gerd
  • PösslBaumis
11 Dez 2016 13:36 - 11 Dez 2016 13:39 #17 von PösslBaumis
Hallo Gerd,
da kann ich uhgabi nur zustimmen. Mit dem kleinen Kompressor ist es erst recht völlig unkritisch mal ein paar Tage autark zu stehen. Du solltest auf jeden Fall eine 2.te Aufbaubatterie einbauen- In Kombination mit der Solaranlage ist das ganze eine runde Sache. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Der Kühlschrank hat folgende Maße: 58/48/63 cm (B/T/H). Hab dir eine Foto von den Herstellerangaben gemacht. Ob du natürlich genau den gleichen bekommst, kann ich dir nicht sagen.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass die 45W natürlich nur im Kühlbetrieb gelten. Der Kühlschrank schaltet sich aber immer wieder ab und über 24h gesehen kann man glaube ich an einem normalen Sommertag mit ca. 30% (8h) Kühlbetrieb rechnen. Das wären dann ca. 15-20W x 8h = 120-160Wh. Also wir sind mit dem Volumen völlig zufrieden. Im Gegenteil, ich möchte gar kein größeren. Da wir viel unterwegs sind werden auch die Lebensmittel immer frisch gekauft. Wenn wir mal 4 Wochen nach Kroatien in abgeschiedene Regionen fahren, dann geht eben ein zusätzliche Kompressorbox mit.
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 13:39 von PösslBaumis.
11 Dez 2016 13:46 #18 von Flieru
Super...vielen Dank Thomas für die Mühe....
Ich werde dann berichten wie ich mich entschieden habe....
Beste Grüße
Gerd
Ladezeit der Seite: 0.225 Sekunden
