file Gasanschluß, Duoregler etc.
  • S Cleverle
  • S Cleverles Avatar Autor
05 Feb 2017 10:31 - 05 Feb 2017 10:45 #1 von S Cleverle
Gasanschluß, Duoregler etc. wurde erstellt von S Cleverle
Als Wartende auf unseren Clever Celebration 2017 und "Neulinge" mit Kastenwagen stellt sich für uns die Frage was an Zubehör im Bereich Gasanschluß wir zur Abholung des Fahrzeugs mitbringen sollten.
Da wir kurz nach Übergabe damit gleich in den Urlaub fahren wollen und noch Zeit ist wollen wir uns im Vorfeld informieren und wir haben keine Ahnung was hier Serie bei dem Fahrzeug ist.
Was braucht man an Schläuche, Absperrventile etc?
Da 2 Gasflaschen mit an Bord sind habe ich auch die Frage wie man am Besten zwischen den 2 Flaschen umschalten kann. Bei Wintercamping oder in der Nacht dann evtl doch hilfreich.
Was ist standard? 30mBar oder 50mBar?
Was müssen wir zum Thema Gas für Großbritannien und Irland beachten? Da soll es nämlich bald hingehen.
Sind gespannt auf die Antworten.
Schon mal im Vorfeld Danke an alle.
Das Forum ist für uns extrem hilfreich und informativ. So startet man viel beruhigter und ist besser vorbereitet was die Vorfreude noch weiter erhöht.
Steffen & Tanja
Celebration 2017, Profondorot, Markise, TV, Solar, AHK, Radio mit Rückfahrkamera, Heavy Fahrwerk, zusätzliches Fenster hi links, Klimaautomatik, beheizter Abwassertank
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 10:45 von Vario499.
05 Feb 2017 10:41 - 05 Feb 2017 10:41 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Gasanschluß, Duoregler etc.
Hallo Steffen und Tanja,
was ist ein Dupregler?
Wenn 2 Gasflaschen im Fahrzeug sind, ist es sinnvoll eine automatische Umschaltung von der Fa. Truma einbauen zu lassen mit entsprechenden Crashsensor (heißt Duo Control CS) . Dann kann man die Gasanlage auch während der Fahrt betreiben. 30mbar sind für Campingfahrzeuge standart. Am Besten schaust du dir die Truma Homepage mal an und alles weitere besprichts du mit deinem Händler, damit er das vor Abholung einbauen kann und die entsprechende Gasprüfung machen kann/muß.
Schläuche etc. sind alle werkseitig zum Anschluß der Flaschen vorhanden
In Irland und GB gibt es keine Tauschflaschen, aber mit den 2 xx 11kg Flaschen sollte es reichen, wenn man nicht länger als 4 Wochen unterwegs ist
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 10:41 von Vario499.
  • S Cleverle
05 Feb 2017 10:42 - 05 Feb 2017 10:44 #3 von S Cleverle
S Cleverle antwortete auf Gasanschluß, Duoregler etc.
Bitte entschuldigt den Schreibfehler.
Hätte Duoregler heissen sollen
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 10:44 von Vario499. Grund: Überschrift angepasst
  • S Cleverle
05 Feb 2017 11:03 #4 von S Cleverle
Wie wird am Duoregler DuoControl CS dann angezeigt ob und welche Flasche leer ist damit die leere ersetzt werden kann?
05 Feb 2017 11:09 - 05 Feb 2017 11:11 #5 von Vario499
Bitten mal auf der HP von Truma nachlesen.
Die Umschaltung geht automatisch am Regler
www.truma.com/de/de/gasversorgung/video-...ng-duocontrol-cs.php
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 11:11 von Vario499.
Folgende Benutzer bedankten sich: S Cleverle, 2win+kawa
05 Feb 2017 14:12 #6 von 2win+kawa
2win+kawa antwortete auf Gasanschluß, Duoregler etc.
Guten Tag,
möchte mich gerne vorstellen. Bin neu im Forum. Habe mich letzte Monate gründlich reingelesen. Unser Auslieferungstermin kommt immer näher. Ende Februar.
Das habe ich nicht gewusst, dass Pössl, Kawa mit zwei Gasflaschen ausliefert.
Um so schöner.
andi
Ehemals T5 WoMo in Eigenbau
Pössl 2Win Plus, Heavy 16", Markise, Fahrradträger, Naviceiver, CAM35 TWIN, AHK
05 Feb 2017 15:17 #7 von woupi
woupi antwortete auf Gasanschluß, Duoregler etc.
Werden sie auch nicht alle, kommt drauf an was für einen Du bestellt hast.
Bei dem Fahrzeug um den es hier geht ist auch gar kein Pössl sondern ein Clever.
mfg
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
05 Feb 2017 15:34 - 05 Feb 2017 15:35 #8 von Schaumi
Schaumi antwortete auf Gasanschluß, Duoregler etc.
S Cleverle schrieb: Wie wird am Duoregler DuoControl CS dann angezeigt ob und welche Flasche leer ist damit die leere ersetzt werden kann?
Wenn die Duo Control CS vom Werk her eingebaut ist, dann wird meistens noch eine Fernanzeige mit Eisex verbaut. Dort hast Du dann ein Wippschalter (grau) der anzeigt, ob die eingestellte Hauptflasche noch gefüllt ist (grüne LED) oder leer (rote LED). Eine richtige Statusanzeige ist das eigentlich nicht, aber man sieht, ob die Primärflasche leer ist oder eben nicht.
Ronny
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 15:35 von Schaumi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lucver
05 Feb 2017 17:01 #9 von Vario499
das ist zwar sehr komfortabel, aber man kann es auch an der Duo Control erkennen welche Flasche leer ist
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
05 Feb 2017 17:02 - 05 Feb 2017 17:03 #10 von andru-s
andru-s antwortete auf Gasanschluß, Duoregler etc.
@Steffen und Tanja,
30 mbar sind nicht "Standard" sondern Pflicht.
Deine Fragen können wir schlecht beantworten, da uns der Kaufvertrag nicht vorliegt ;)
Das müsstes Du alles mit Deinem Händler besprechen.
Nimm es mir nicht übel - aber aufgrund der Fragestellung gehe ich mal davon aus, Dass Du an der Gasanlage selber nicht Hand anlegst.
Also: Genau diese Fragen, die Du uns gestellt hast bei Deinem Händler anfragen und eventuell bestimmte Vorrichtungen (wie die schon erwähnte Truma Duo Control CS) vorinstallieren lassen.
Dabei bitte mal eine Alternative für Truma anfragen - beim Thema Duo, bzw. Mono Control CS geht es zur Zeit etwas "hoch her".
Es gibt wohl schon einige Ausfälle dieses Systems, das auf "Ölrückstände" zurückzuführen ist. Es wird daher zwingend empfohlen den hauseigenen Gasfilter mit zu installieren, da es keine Gewährleistungsansprüche auf "verölte" Gasregler gibt, wenn eben diese Filter nicht vorgeschaltet war.
Aber das sprichst Du am besten direkt mit Deinem Händler ab.
Grüße,
Andi
Pössl Roadcamp R auf 2016er FIAT 2,3 130
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 17:03 von andru-s.
Ladezeit der Seite: 0.235 Sekunden
