file Abfallblech der Wassereinfüllöffnung
06 Mär 2017 14:21 #11 von surfmaus
surfmaus antwortete auf Abfallblech der Wassereinfüllöffnung
Und noch etwas...
Überall da wo Bohrschrauben verwendet worden sind, also bei Heizung, WC-Klappe, Steckdose, Wassereinfüllung und auch dem Schiebetüranschag befinden sich Späne und somit auch Rost.
Zuerst habe ich gedacht die Schrauben rosten, aber das ist von den Spänen. Unten zwischen dem Schiebetüranschlag und dem Fahrzeug besonders.
Einfach mal die drei Schrauben herausdrehen und das schlimmste beseitigen.
Ab Juli 2018 Roadcruiser B, 163 PS-Euro 6, Markise, AHK, Rückfahrkamera Zenec ZE-RCE370I, Elektropaket, , Truma Komfortsteuerung, Heosolution für vorn, SOG, LED Regenrinne rt 100, Felgen von RC-Design
06 Mär 2017 15:07 #12 von Chilli
Gibt es denn bei den Herstellern keinen der für die Qualitätssicherung verantwortlich ist. Solche Sachen wie das reingefallene Blech lassen sich doch leich ab Werk beheben.
Gruß Jens
06 Mär 2017 15:12 #13 von juh
leider aber wohl branchenüblich ... im Weinsberg vom Kumpel sind auch schon diverse Dinge in den Hohlräumen gefunden worden ...
06 Mär 2017 15:35 - 06 Mär 2017 15:37 #14 von blackrubbercow
blackrubbercow antwortete auf Abfallblech der Wassereinfüllöffnung
Bei den derzeit laufenden Stückzahlen der Hersteller geht nach dem Rohausbau keiner mehr wegen Kleinteilen, Spänen der selbstfurchenden Schrauben oder von Bohrern kommend und anderen Bearbeitungsmerkmalen mit dem Staubsauger rein.
Ich will hier sicherlich nicht schimpfen oder lästern aber Sorgfalt geht anders.
Genauso stellt sich die Frage der Rostvorsorge bei den Blechausschnitten Fenster, Versorgungsklappe etc.
Grüsse
Thomas
PS: nach langer Suche wegen Klapperns in einen Fahrzeug eines bekannten Automibilherstellers fand sich dann hinter der Innenverkleidung der vorderen rechten Tür eine leere Cola Dose...
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer AHK Dieselheizung.....
Letzte Änderung: 06 Mär 2017 15:37 von blackrubbercow.
06 Mär 2017 15:41 #15 von Roadcruiser
Roadcruiser antwortete auf Abfallblech der Wassereinfüllöffnung
Ich hatte am Anfang einen abgebrochenen Bohrer in der unteren Stange der Frontscheibenverdunkelung! Das hat beim Fahren auch ganz schön gescheppert! :) Allerdings ohne Rostgefahr!
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
06 Mär 2017 15:43 - 06 Mär 2017 15:45 #16 von Runner
Moin, habe mal vor einiger Zeit das gleiche von Knaus gelesen,der Kollege hat auch jede Menge Blechreste,Späne,mühsam "eingesammelt" und die Schnittkanten grundiert,da war keine Farbe drauf. In den Hohlräumen der Hecktüranschläge( D-Säulen ?) ,li,re,wurde er auch fündig.
Lt. Pössl Video werden die Schnittstellen mit Farbe behandelt....
Ich habe bisher nichts dergleichen gefunden,vorsorglich habe ich die Hohlräume mit Fluidfilm behandelt.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: 06 Mär 2017 15:45 von Runner.
06 Mär 2017 16:43 #17 von Big-Red
Wir hatten vor dem Kastenwagen vier Wohnmobile (Weißware).
Zu eurer Beruhigung,da ist es nicht anders. Da arbeiten sich Schrauben durch den Duschwannenboden usw...
Daß das nicht nach unseren Qualitätsvorstellung entspricht, ist selbstsagend!
Bliebe nur der Weg des Eigenausbau oder eine kleine Manufaktur, welche genau nach unseren Anweisungen und Vorstellung baut.
Beide Möglichkeiten werden mit Sicherheit teurer kommen!
27 Mär 2017 19:57 - 27 Mär 2017 20:01 #18 von annamahalt
annamahalt antwortete auf Abfallblech der Wassereinfüllöffnung
habe mich heute auf die Suche nach dem Blechdeckel gemacht.
Und siehe da: In der C-Säule Beifahrerseite, dort wo der Wassereinfüllstutzen befestigt wurde, und noch ein paar Metallspäne dazu.
Möchte nicht wissen wo der Blechausschnitt Landstrom liegt....
Mit einem Magneten an einem biegsamen "Schwanenhalsgriffstück" lässt er sich toll rausfischen. Geduld ist dabei aber schon gefragt!
Grüße aus der sonnigen Oberpfalz!
Klaus
Pössl 2Win+, Citroen 2.2l HDI 110 kw, Heavy Alu, Thule Radständer, Markise, Elektropaket, Solar 100Wp,
Truma Duo Control CS, Truma CP+, eisengrau metallic, 11/2016
Letzte Änderung: 27 Mär 2017 20:01 von annamahalt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaumi, rotor10
28 Mär 2017 10:15 #19 von surfmaus
Da hast Du dir es aber schwerer gemacht als nötig.
"Stoßstange" ab, Stopfen raus und da liegt es auch schon.
Ladezeit der Seite: 0.438 Sekunden
