file Frischwassertank Überlaufschutz
09 Mär 2017 08:04 #11 von steve0564
steve0564 antwortete auf Frischwassertank Überlaufschutz
Berichte bitte, was die Ursache war! Danke!
09 Mär 2017 08:43 #12 von Roadcruiser
Roadcruiser antwortete auf Frischwassertank Überlaufschutz
Lass einfach mal den Tank langsam volllaufen und beobachte dabei die beiden roten Revisionsdeckel! Wenn der Tank bis Anschlag gefüllt war, d.h. das Wasser schon aus dem Einfüllstutzen wieder rausläuft, hat sich auch hier ganz langsam Wasser rausgedrückt! Auch fester anziehen hat da nichts geholfen und bei mir sind schon die runden O-Ringe drin. Werde es bei der nächsten Desinfektion mal mit Vaseline versuchen! Wenn ich den Tank nur zu 75 Prozent befühle bleibt aber alles trocken! Auch bei der Fahrt! Allerdings drückt sich inzwischen während der Fahrt ein bisschen Wasser aus dem Einfüllstutzen aber damit kann ich gut leben!
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwedenfan
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
09 Mär 2017 09:35 - 09 Mär 2017 09:39 #13 von Runner
Runner antwortete auf Frischwassertank Überlaufschutz
Vaseline ist für vieles gut,nur nicht für die Tankdeckelgummidichtung.
Die wird dadurch unlösbar, Hahnfett,Armaturenfett ist dafür geeignet.
Während der Fahrt "arbeitet" der Tank,das Wasser schlabert hin und her,ich könnte mir vorstellen,das wenn die Deckel nicht richtig zu sind,das Wasser seinen Weg findet.
Die Öffnung des Kabels wird unbedeutend sein.
Einer könnte das während der Fahrt beobachten.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: 09 Mär 2017 09:39 von Runner.
09 Mär 2017 18:30 #14 von Samy
Samy antwortete auf Frischwassertank Überlaufschutz
Hallo im Forum;
bin neu hier und evtl. kann ich einen Tipp beisteuern zum Thema Füllstandsanzeige. Das lässt sich auch gut nachrüsten:
www.votronic.de/index.php/de/produkte/fu.../fuellstandsanzeigen
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
09 Mär 2017 18:34 #15 von Roadcruiser
Was ist Hahnfett bzw. Armaturenfett und wo bekommt man das? Beim Installateur oder gibt es ne Marke die du empfehlen kannst?
09 Mär 2017 18:54 #16 von ManfredK
ManfredK antwortete auf Frischwassertank Überlaufschutz
Für alles, was ich im Trinkwasserbereich schmieren möchte, verwende ich lebensmittelechtes Silikonfett. Ist wasserbeständig, verharzt nicht und ist für Trinkwasser zugelassen. Da ich es ohnehin für den Kaffeevollautomaten benötige habe ich das OKS 1110 in größeren Gebinden immer zu Hause
www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de...3Aaps%2Ck%3AOKs+1110
Verwende ich auch gleichzeitig zum Befüllen von elektrischen Steckverbindern die einer feuchten Umgebung ausgesetzt sind um Korrosion an den Steckverbindern zu unterbinden
EX - Rücktritt: Pössl Rodstar 640 DK; Aufstelldach, Citroen Jumper Heavy 35 HDI 163; Euro 6; Arangio New Batik Orange
Jetzt LMC Breezer Lift 737G
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcruiser, Schwedenreiser, MoMa, Samy, Schwedenfan, Frida
09 Mär 2017 20:50 #17 von THuPA
THuPA antwortete auf Frischwassertank Überlaufschutz
Roadcruiser schrieb: Was ist Hahnfett bzw. Armaturenfett und wo bekommt man das? Beim Installateur oder gibt es ne Marke die du empfehlen kannst?
Hallo Roadcruiser,
aus Erfahrung ( über 40 Jahre) kann ich dir dieses klick empfehlen. Ist nicht nur für Gewinde sondern für alle Arten von Dichtungen im Trinkwasser sowie auch im Gasbereich anwendbar. Bekommst du mittlerweile in jedem Baumarkt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcruiser, Jogro, Frida
09 Mär 2017 22:13 #18 von Pumuckl
Pumuckl antwortete auf Frischwassertank Überlaufschutz
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcruiser, Frida
  • Jogro
  • Jogros Avatar
  • Hauptsache gesund
05 Apr 2017 21:03 - 05 Apr 2017 21:04 #19 von Jogro
Jogro antwortete auf Frischwassertank Überlaufschutz
Runner schrieb: Moin, ich habe das am Anfang meiner Pösslkariere auch gehabt. Habe die Tankdeckel gegen Deckel mit höherem Gewinde gewechselt und die Schlaberdichtung gegen eine runde Gummidichtung getauscht und das Gummi mit Armaturen Fett einbalsamiert.
Seitdem ist alles dicht.
Reinhold, wo hast du den Tankdeckel her. Bei meinem läuft auch Wasser bei vollem Tank während der Fahrt am Tankdeckel aus.
Jochen
Unser Roadcruizer 2Ltr/130PS, Citroën, All-In Paket, AHK, Rückfahrkamera, Markise, Erstzulassung 03/2017 hört auf den Namen "Käpt'n Blaubär"
Letzte Änderung: 05 Apr 2017 21:04 von Jogro.
06 Apr 2017 12:31 #20 von Ducato180
Ducato180 antwortete auf Frischwassertank Überlaufschutz
Hi
Habe gestern die Frischwassertank Reinigung ,an meinem Roadcruiser, gemacht also Tank ganz voll, und was sehe ich da.
Stehendes Wasser im roten Tankdeckel ( Reinigungsdeckel) war doch immer dicht sagte ich mir. Aber beim genauen hinsehen kam das Wasser aus der Verschraubung der Füllstandsanzeige neben dem Tankdeckel und lief zum Tankdeckel.
Kurz die Überwurfmutter nachgezogen und dicht iisses,
Den Tank mache ich sonst nie so voll,
Manne
Ladezeit der Seite: 0.808 Sekunden
