file Summit 640 Kaufinformationen
08 Mai 2017 14:42 #21 von Maxfrauchen
Maxfrauchen antwortete auf Summit 640 Kaufinformationen
Hallo Jürgen,
vielleicht würde das mit 200wp Solar ohne Satanlage passen. Diese braucht bestimmt auch viel Platz.
Der Händler sagte, die Werkstatt hätte schon über mein Vorschlag den Kopf geschüttelt.
Falls jemand davon ein Bild hat, das wäre sehr hilfreich. Aber bitte mit Satanlage.
Ansonsten werde ich es wohl hinnehmen müssen. Ich laß es mir wenn möglich später von einer anderen Werkstatt einbauen.
Vielen DanK!
Summit 640 Fiat, 150 Automatikgetriebe, 2. Bordbatterie, Softlock,Truma combi 6, Solar 150wp,All in Paket,Markise ,
Sat,,Rückfahrkammera, Duocontroll, fertig Mai 2017
08 Mai 2017 15:30 - 08 Mai 2017 15:36 #22 von Gerstenmaier
Gerstenmaier antwortete auf Summit 640 Kaufinformationen
Dein Händler redet tatsächlich Blödsinn!
Keine Batterie würde durchbrennen, da der Solarregler bei vollen Batterien keine Ladung mehr weitergibt...
Platz hat es auf einem 640er ohne Ende, hier ein Dachbild meines Clever (nur 6 Meter) mit 200 Watt Solar und Satanlage !!!
Das passt auch bei Dir, selbst wenn Du 3 Dachfenster hast...
Von Deinem Händler würde ich gar nichts anbauen lassen (sondern mir einen vernünftigen Betrieb suchen, Tipps gibt es bestimmt hier für Deine Gegend).
Cleverer Jumper Celebration 2017 / Blech schwarz / Leder schwarz / Markise schwarz / Radträger / Alden TV - Sat Anlage / Alpin Radionavi / Rückfahrkamera / Alden Solar 200 Watt / Duo Control CS...
Letzte Änderung: 08 Mai 2017 15:36 von Gerstenmaier.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxfrauchen
08 Mai 2017 16:25 - 08 Mai 2017 17:11 #23 von Joker56
Joker56 antwortete auf Summit 640 Kaufinformationen
2x100wp Solar ist kein Hexenwerk, eine vor eine hinter hi. Dachhaube, Sat rechts v. Baddachhaube, habe ich gerade vor 2 Wochen in Dülmen so abgeholt. Dazu 2 Aufbau-Bat. und nix ist abgefackelt, dafür sauberen Empfang im Kasten u. gekühlte Cervesa. ;)
Grüße aus dem Rhein-Kreis Neuss
Christoph
Summit 640,(Jumper 120kw),Sat TV, 200wp Solar, 2x95AH, AHK, RF-Kamera, Alu-Gas-Tankflasche,+Safefill, Kühlerschutz+Hohlraumversiegelung Mike Sanders, (48km/h, 7,4l/100km,)
Letzte Änderung: 08 Mai 2017 17:11 von Joker56.
08 Mai 2017 17:49 #24 von MASC
MASC antwortete auf Summit 640 Kaufinformationen
Was ist das für ein komischer Händler. Ich würde da definitiv kein Solar kaufen und einbauen lassen. Der hat überhaupt keine Ahnung. Da hätte ich nicht die Hoffnung, dass er die Montage oder aber den Anschluss an die Batterien korrekt macht.
200Wp sind maximal ein Ladestrom von ca. 15 - 16A (bei wirklich guter Sonneneinstrahlung und leeren Batterien). Das entspricht dem Ladestrom des Ladegerätes bei Anschluss Landstrom. Und es ist auch egal, ob Du eine oder zwei Aufbaubatterien hast, wobei zwei Aufbaubatterien sicherlich besser sind. Und den Rest macht der Solarladeregler. Der hat dazu Kennlinien und kennt das Befinden der Batterie und weiß, was da noch reinpasst und regelt entsprechend die Ströme.
Und natürlich passen 200Wp auf das Dach, wie man ja sehr schön bei Joker56 sehen kann. Das einzige Fahrzeug, wo 200Wp und SAT-Anlage eng werden, ist ein Roadstar 640DK, weil eben dort drei Dachluken verbaut sind. Aber auch dafür gibt es noch geeignete SAT-Anlagen, die in den verbleibenden Raum auf dem Dach passen.
VG Martin
08 Mai 2017 18:04 #25 von Rüdiger
Rüdiger antwortete auf Summit 640 Kaufinformationen
Maxfrauchen schrieb: Hab heute mit unseren Händler gesprochen. Er sagte, es wäre absolut kein Platz für 200wp Solar und gleichzeitig Satanlage auf dem Dach.
Es wird mir bei 200wp Solar die Batterien durchbrennen. Dies ist viel zu viel Strom.
Hallo Annette, lass bloß die Finger von der Werkstatt
Viele Grüße vom linken Niederrhein
Rüdiger
Annette
Summit 640, Citroen, 3 l Schaltung, Profundorot, Trittstufe, Softlook, all-in, C 6 Heizung, E-Paket, 2. Batterie, 200 WpSolar, Duo CS, 26.09.16 er ist da!
08 Mai 2017 19:11 #26 von Maxfrauchen
Herzlichen Dank an alle,
damit kann ich schon etwas anfangen. Hab gleich ein Bild und ein paar Zeilen von euch kopiert und an den Händler geschickt. Vielleicht erkundigt er sich noch mal richtig in der Werkstatt. Hoffe doch, dass es für Euch ok ist.
Leider hab ich das Fahrzeug mit einer 100 wp schon bezahlt. 2 Batterien sind auch dabei..
Nun muss ich diese Sachen dort auch einbauen lassen.Es wäre ungünstig nur die bezahlten 100 Watt einzubauen ,wenn auch 200 Watt möglich sind.
Oder sollte ich sie woanders nachrüsten lassen?
Er sagte , dass unsere Ausstattung viel Arbeit macht , aber diese habe ich schon bezahlt.
Ich denke das Geschäft läuft so gut, dass der Kunde geduldig sein muss. Das bin ich auch gerne, wenn alles passt. Ich hoffe, dass wir doch noch eine gute Lösung finden. Möchte mich nicht gerne streiten.
Annette
08 Mai 2017 20:08 #27 von Wolfgolf
Wolfgolf antwortete auf Summit 640 Kaufinformationen
Der Händler soll doch einfach eine Massskizze vom Dach machen, wo die Dachfenster, SAT-Schüssel, ggfs Markise und Solar eingezeichnet sind. Nur so kannst Du objektiv selbst entscheiden ob 2 Module draufpassen oder ob der Verkäufer Dir irgendetwas vom Pferd erzählt. Wenn Du aus dem Vertrag mit 100Wp nicht rauskommst, dann muß der Händler das erste Modul und die SAT-Antenne so plazieren, daß Du später ein zweites Modul nachrüsten kannst.
Die Batterien könnten in der Konfiguration mit 2 Modulen überlastet werden ist Quatsch. Du hast 190Ah Batteriekapazität. Nach den Empfehlungen kann der Anfangsladestrom bis zu 35% der Nennkapazität betragen.
Bei 16A vom Ladegerät und 15A von 2 Modulen kommst Du auf 31A. Das sind aber immer noch erst 16% von den 190Ah.
Es wäre ja schon interessant welcher Händler mit so viel Inkompetenz ausgestattet ist.
Auf meinem Roadcruiser haben 260Wp ohne Probleme Platz und es ist rechts vorn noch Platz für mehr.
Roadcruiser 2015
Ducato 148 PS
Optionen, was der Mensch so braucht
seit 1.3.2016
Umstieg von 7m teilintegriert auf Kastenwagen
08 Mai 2017 21:18 #28 von Gerstenmaier
Entsprechend der Antwort von Wolgolf:
...solltest Du aber dann verlangen, dass dir Dein Händler auch einen Solarladeregler verbaut, der 200Wp verarbeiten kann.
Keine Ahnung ob es noch so unterdimensionierte gibt, früher waren auf jeden Fall 120 / 160Wp (oder so) Regler oft am Start...
Ich nehme aber an, dass dein Händler Dir nun sowieso eine 200 Watt Anlage verbaut, um nicht so bescheuert dazustehen (er weiß ja nun, dass er dich nicht weiter verarschen kann).
Nur mal so, verdachtshalber, meine Preise, verbaut im März 2017:
Solaranlage komplett 100 Wh 890.- Euro, die Erweiterung auf 200 Wh nochmal 400.- Euro zusätzlich...
1290.- Euro für eine 200 Watt Solaranlage incl. Einbau komplett ist kein wirkliches Sonderangebot, zusammen mit meinen anderen Konditionen hat es aber Sinn gemacht.
Sprich, teurer sollte auch Dein Anbieter keinesfalls arbeiten...
08 Mai 2017 22:56 #29 von Maxfrauchen
Hallo Gerstenmeier,
vielen Dank! Ich hab dies gleich so an meinen Händler weitergegeben. Sehr gute Idee mit dem Regler und Platzhalter für 2. Modul.
Nun bin ich mal gespannt.
Annette
09 Mai 2017 06:24 - 09 Mai 2017 07:35 #30 von hebe
hebe antwortete auf Summit 640 Kaufinformationen
Hinhaltetaktik?
Unser Händler erklärt uns, dass unser Summit 640 schon in der Woche nach Ostern fertig gemeldet wurde, aber immer noch nicht speditiert wurde. Kaum zu glauben, oder? Hat jemand Erfahrungen, wie lange so etwas bis in den hohen Norden dauert?
Ausgeliefert Maiˋ17: Pössl Summit 640, Fiat Ducato 148PS, All-In Paket Tempomat, AHK, Klimaautomatik, NSW, Fiat-DAB-Radio mit CD und Navi Touchscreen, Rückfahrkamera, Traction+ ,Truma Bedienteil CP plus, zusätzliche Bordbatterie, Gas-Duo Control CS, Schließhilfe Softlock, Omnistep Slide Out
Letzte Änderung: 09 Mai 2017 07:35 von hebe.
Ladezeit der Seite: 0.347 Sekunden
