file Abwassertank im Winter-Betrieb
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar Autor
  • Roadcruiser Revolution auf Citroen 150PS
22 Sep 2015 20:41 #1 von u.k-f
Abwassertank im Winter-Betrieb wurde erstellt von u.k-f
Hallo zusammen!
Ich habe noch eine Frage zum Winterbetrieb. Reicht da eigentlich der isolierte Abwassertank für 199€ und 2 kg Zusatzgewicht oder braucht man unbedingt das 'Winterpaket' (AWT isoliert, mit beheizb. Tank u. Abwasser-rohren, Teppichboden Fahrerhaus, Isomatten Hecktüren) das 1249€ kostet und 15 kg wiegt?
Es schmerzt mich dabei vor allem das hohe Gewicht, da die Zuladung bei dem von uns bestellten Roadcruiser Revolution extrem scharf von uns kalkuliert wurde, ob sie wirklich für uns ausreichend ist. Wir haben bereits so Zubehör wie Markise weggelassen und planen, den Diesel-Tank nicht mehr als mit 60 Ltr zu befüllen, um im Rahmen zu bleiben.
Aber es stellt sich die Frage nach den Abwasserrohren, da würde mich interessieren ob die wirklich beheizt sein müssen, da in den ja wohl im Normalfall das Wasser nur kurz durch fließt und dann im Abwasser-Tank landet.
Wenn der Kasten selbst halt etwas stärker beheizt werden muss, würde mich das nicht so sehr stören. Wir wollten nur über Weihnachten ein paar Tage wegfahren und keinen längeren Winterurlaub machen...
Grüße Uwe
'Brummhilde Pössl' : Roadcruiser Revolution auf Citroen Jumper 150 PS mit Dieselheizung und Individualumbau: Längs-Sitzgruppe im Heck unter Hubbett!
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
22 Sep 2015 21:30 #2 von avetoyo
avetoyo antwortete auf Abwassertank im Winter-Betrieb
Vielleicht helfen dir die Antworten in diesen Beitrag
www.poesslforum.de/forum/allgemeines/291...solieren-erfahrungen
schon etwas weiter.
Gruß Manfred
23 Sep 2015 17:12 - 23 Sep 2015 17:17 #3 von Roadcruiser
Roadcruiser antwortete auf Abwassertank im Winter-Betrieb
Hab das Winterpaket ab Werk mitbestellt. Zur Funktionstauglichkeit im Winter kann ich leider noch nichts berichten, da ich das Fahrzeug erst im April 2015 bekommen habe. Zur Prozesssicherheit aber schon. Das Steuergerät der Abwassertankheizung (Winterpaket) ist durchgebrannt! (Dickes Loch im Gehäuse (Siehe Bild)) Garantieantrag läuft. Hoffe die Heiz-matten im Tank und an den Abwasserrohren haben nichts abgekriegt. Hat jemand ähnliches erlebt und weis wie man testen kann ob die Heiz-matten ok sind? Die LED`s die anzeigen ob geheizt wird oder nicht sind am Steuergerät unter der Sitzbank und der Schalter ist nicht beschriftet und hat keine Anzeige. Meines Erachtens eine Fehlkonstruktion. Wusste am Anfang gar nicht wofür der Schalter überhaupt war! Da hat sich das Steuergerät wohl totgeregelt. Nach Aussage eines Technikers von Pössl auf dem Caravansalon ein bekannter Fehler. Angeblich hatte Charge Steuergeräte wohl Programmierfehler und haben teilweise auch die Heizmatten im Tank und an den Abwasserrohren angeschmort. Hoffe das ist bei mir nicht der Fall und das Winterpaket erfüllt nach der Reparatur seinen Dienst.
Letzte Änderung: 23 Sep 2015 17:17 von Roadcruiser.
23 Sep 2015 19:09 #4 von asphalthobel
asphalthobel antwortete auf Abwassertank im Winter-Betrieb
Bei unserem Campscout hatten wir auch die Wintervorbereitung mitbestellt. Auch da war der Schalter nicht beschriftet und die Kontrollleuchte am Regler in der Sitztruhe nicht zu sehen. Bei der ersten Übernachtung ist wohl eine(r) mit dem dicken Hintern an den Schalter gekommen und am nächsten Morgen war die Aufbaubatterie entladen. Durchgebrannt war zum Glück nichts. Wir haben den Schalter sofort mit einem Klebestreifen in der "Aus"-Stellung fixiert, damit das nicht noch mal passiert - und in den vergangen 5 Jahren auch nie mehr eingeschaltet.
Jetzt bei unserem neuen Roadcruiser haben wir erst gar keine Abwasserheizung mitbestellt. Für die kurzen Fahrten zu den Weihnachtsmärkten haben wir immer nur Frischwasser in kleinen Mengen in Kannistern mitgeführt für die Toilette. Abwasser wurde ansonsten keines produziert. So richtiges Wintercamping mit 2 Meter Schnee (übereinander) und 2-stelligen Minusgraden ist sowieso nicht geplant bei uns. Und wenn doch mal, oder bei längeren Aufenthalten mieten wir uns auf einem Campingplatz ein.
Axel
Gruß vom
asphalthobel
Fahrzeug: Pössl Roadcruiser
23 Sep 2015 19:49 - 23 Sep 2015 19:56 #5 von Roadcruiser
Da ich begeisteter Wintersportler bin werde ich die Abwassertankheizung wohl brauchen können und wenn ein Stomanschluss vorhanden ist dürfte das Energieproblem auch entfallen. Das Ding muss dann nur noch funktionieren! Ich bin gespannt und werde berichten. Die Wintersaison steht vor der Tür!
Letzte Änderung: 23 Sep 2015 19:56 von Roadcruiser.
21 Dez 2015 11:58 #6 von Eoleer
Eoleer antwortete auf Abwassertank im Winter-Betrieb
HEllo ! Aber jetzt ist es so weit..Ersten kalt mit dem Poessl Pdf war nur 2 Nächte aber jetzt ist die Frage ..Auf meinen alten Sea war einen Knopf gut zu sehen wo ich den Boiler warm halten könnte und frisch Wasser aufbewahren..
So habe ich auch Winterpack mit bestellt.
So ich stehe mindestens 1 WE pro Monat im Natur ohne Strom Versorgung ..Dazu noch 3x 5 Tagen auch ohne Strom Versorgung..
MIt dem Sea war in Ordnung..habe ich immer die 5 Tagen durch gehalten ohne Sorge. Mit dem Poessl..muss ich noch die Lösung finden..
Erste Nacht und keine Wasser mehr..Hatte sonst Mineral Wasser dabei.Aber habe ich keine Schalter gefunden nur für Boiler Heizung..In der Nacht keine Heizung..war nicht so kalt..3 Grad..oder so..denn am Morgen Heizung auf gedreht ..TAg's über abschalte alles da ich so oder so nicht im WM bin. Am Ende Nachmittag wieder Heizung eingestellt bis am Abend und denn schlafen ohne Heizung. Warm Wasser nur nach Bedarf..Aber da weiss ich nicht wie handeln..Wir haben einen Roadstar 600l . Bin gespannt wie sie es machen mit ihrem WM..
Roadstar 600 L 2015
25 Dez 2015 20:27 - 25 Dez 2015 20:30 #7 von Emerelle
Emerelle antwortete auf Abwassertank im Winter-Betrieb
asphalthobel schrieb: Jetzt bei unserem neuen Roadcruiser haben wir erst gar keine Abwasserheizung mitbestellt. Für die kurzen Fahrten zu den Weihnachtsmärkten haben wir immer nur Frischwasser in kleinen Mengen in Kannistern mitgeführt für die Toilette. Abwasser wurde ansonsten keines produziert. So richtiges Wintercamping mit 2 Meter Schnee (übereinander) und 2-stelligen Minusgraden ist sowieso nicht geplant bei uns.
Du beschreibst ziemlich gut, was mir unter "Wintercamping" vorschwebt. wie habt ihr es denn geschafft, keinerlei Abwasser zu haben? Nur eine Katzenwäsche mit feuchten Babytüchern? Und Frühstück bei McDoof?
Diesen Winter wird sich das Problem mit gefrorenem Abwasser wohl nicht mehr stellen. Eher muss man die Frontrollos schließen, damit es nicht zu warm wird im Pössl...
Grüße aus dem Nordsaarland!
Seit 05/2018 Pössl Summit 640 auf Citroen Jumper 160PS | All-in | 2x100W Solar | 2. Batterie | elektr. Schiebetür | Pioneer Evo mit Soundsystem | Caratec Safety Rückfahrkamera | Klima-Automatik | CP-Plus | RainTec | and more to come ...
Letzte Änderung: 25 Dez 2015 20:30 von Emerelle.
28 Dez 2015 19:35 #8 von Hotel Pössl
Hotel Pössl antwortete auf Abwassertank im Winter-Betrieb
Im Winter auf dem Campingplatz kann man wie vorgeschlagen einen Eimer gut verwenden und nach dem Abwasch entleeren, ohne dass das Abwasser gefroren ist.
Für Womostellplätze bzw. beim wilden übernachten bei Frost nehmen wir noch ein sogennanntes Abwassertaxi mit, wie dieses z.B.:
Beispiel für Abwassertaxi
Es fasst 25 l und ist damit sogar ausreichend für einen Abend mit Abwasser und Dusche für zwei, wenn man etwas sparsam ist. Mit zwei solcher Tanks ist man auf der ganz sicheren Seite im Winter, uns reicht ein Abwassertaxi.
Das Abwassertaxi wird verschlossen, wenn kein Abwasser mehr anfällt und findet im geheizten Auto (bei uns im Kofferraum) ein Plätzchen, wo es frostfrei lagern kann und wird bei nächster Gelegenheit als Grauwasser an geeigneter Stelle entsorgt (z.B. Womo-Stellplatz, Campingplatz).
Pössl/Fiat Roadcruiser Revolution 150 Multijet, schwarz, EZ 05/2014
Aussenspiegel elektr., All in Paket, Heckkamera, 2. Wohnraumbatterie, Elektropaket, Truma: Duo Control CS / Combi 6 D / Solar 150 WP, Wechselrichter Dometic 1500 W, Ladebooster 40 A, Grauwassertankheizung, Radio Pionieer
Folgende Benutzer bedankten sich: straßencamper, Beagle, HaeL
27 Feb 2018 14:14 #9 von Nordwind
Nordwind antwortete auf Abwassertankheizung - wie sinnvoll?
Hallo Zusammen,
wer von euch hat eine Abwassertankheizung mit Heizstab? Bis zu welchen Themperaturen funktioniert die Heizung? Ab wann friert der Hahn (oder andere Teile?) zu?
Überlege gerade, ob so was sinnvoll ist, oder ich das Geld sparen sollt.
27 Feb 2018 15:12 #10 von Vario499
Vario499 antwortete auf Abwassertankheizung - wie sinnvoll?
Alles was mit Wasser in Berührung kommt, friert unter 0 Grad C zu
Ladezeit der Seite: 0.288 Sekunden
