file Übergabe eines Neufahrzeugs
10 Apr 2018 21:11 #21 von Revo4Five
Revo4Five antwortete auf Übergabe eines Neufahrzeugs
Hallo Kastenwagensitzer,
in Kürze werde unsere Freunde Antje und Bernd Ihren Summit 640 beim Händler abholen. Wir hatten die beiden ja bereits zweimal mit unserer Kamera begleitet. Für Teil 3 unserer Filmreihe ist das Drehbuch noch nicht fertig. Es soll nicht um die technischen Details eines Summits gehen, sondern um das Fahrzeuganmelde- und -übergabeprozedere eines Neufahrzeuges. Welche Fragen gilt es beim Händler zu stellen, welche Formalitäten sollte man rechtzeitig bearbeiten und was alles gehört auf die kundenseitige Checkliste?
Habt Ihr einige Tipps für Film 3, für den bis dato nur das Intro existiert.
Danke für Eure Rückmeldung.
Klaus
Klaus von Revolution4five.de
Campscout Revolution 2.0 163PS
  • Tommel
  • Tommels Avatar
11 Apr 2018 08:36 - 11 Apr 2018 08:39 #22 von Tommel
Tommel antwortete auf Übergabe eines Neufahrzeugs
Hallo Klaus,
als Abonnent deines You-Tube-Kanals schreibe ich hier besonders gerne mal etwas zum Thema :
zuerst die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte bei der Fahrzeugübergabe, die der Kastenwagenkunde prüfen bzw. abfragen sollte :
1. Sind alle Unterlagen (Bedienungsanleitungen) vorhanden ?
Handbuch, Service-Heft, Gasprüfbescheinigung, Bedienungsanleitungen Ausstattung
Sind die gelben Aufkleber vorhanden ? (mindestens in den Unterlagen dabei liegend)
2. Wurde die Frisch- und Abwasseranlage gecheckt ? Ist alles dicht ?
3. Ist das Frostschutzventil offen ? (Stift muss drinn sein, Anzeiger oben längs der Flussrichtung )
4. Sind Wagenheber & Bordwerkzeug vorhanden ?
5. Wenn LM-Felgen auf Auto, sind für das Stahlersatzrad die anderen Radmuttern vorhanden ?
6. Funktionen der Dachluken prüfen. Sind alle Verdunklungsremis einwandfrei ?
7. Funktion der elektrischen Trittstufe prüfen
8. Alle Schließer der Schränke und Schubladen auf Funktion prüfen.
9. Verschiebfunktion Tisch prüfen ?
10. Alle Schalter und Steckdosen auf Funktion prüfen.
11. Ladegerat (z.B.CBE 516) auf korrekte Einstellung prüfen (sollte auf AGM 3 stehen) - Wichtig, weil oft falsch
12. Funktionsprüfung der Schließhilfe Schiebetür und Fliegenschutz Tür
13. Grauwasserablassventil – Stellung und Funktion erklären lassen.
14. Zündung (falls vorhanden) und Funktion des Gasherds überprüfen.
15. CP+ Funktion genau erklären lassen, wenn vorhanden. (Heizungsbedienteil)
16. Prüfen, ob das Lenkrad bei Geradeausfahrt gerade steht (!!)
- wenn nicht, unverzüglich beim Händler reklamieren.
17. Wenn RFK installiert, schaltet sich diese ein beim Einlegen des Rückwärtsgangs ?
18. Wenn eine Duo-Control-Gasanlage montiert ist, prüfen, ob Filter installiert und vorhanden ist.
19. Schalten alle Armaturen die Pumpe ein, wenn der Armaturengriff geöffnet wird ?
20. Heizung prüfen. Springt die Heizung an ? Sind alle Luftauslässe offen und Warmluft kommt ?
21. Ist die Toilettenkassette vorhanden und eingesetzt ? Kassette auf Beschädigungen prüfen
so, dass sind wohl die wichtigsten, zusätzlichen Punkte, die man zusätzlich checken sollte am Tage der Übergabe.
Darüber hinaus sollte es eine Übergabe des Händlers geben, die so i.d.R. 2 Stunden dauern sollte.
Hier gibt’s dann die Einweisung ins Fahrzeug.
Hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
Sicher habe ich noch das ein oder andere vergessen.
mit besten Grüßen,
Tommel
Letzte Änderung: 11 Apr 2018 08:39 von Tommel.
11 Apr 2018 09:32 #23 von Vario499
Vario499 antwortete auf Übergabe eines Neufahrzeugs
Thema hier angehängt, bitte Suchfunktion nutzen
Ladezeit der Seite: 0.267 Sekunden
