file Zusatzluftfederung
10 Mai 2017 13:32 - 11 Mai 2017 21:26 #1 von skysurfer
Zusatzluftfederung wurde erstellt von skysurfer
Ich habe einen Roadcruiser auf Basis Fiat Ducato Maxi. Der ist sehr hart gefedert.
Meine Frage: schafft da eine Luftzusatzfederung Abhilfe (vauch in Vervindung des Route comfort Systems für die Vorderachse - von Goldschmitt) oder ist das sinnlos investiertes Geld ? Ich möchte das Fahrzeug nicht auflasten und bin mit der Straßenlage zufrieden. Nur die kleinen Unebenheiten, Kanaldeckel usw. spürt man sehr intensiv. Gibt es da Abhilfe?
Letzte Änderung: 11 Mai 2017 21:26 von juh. Grund: mehrere Themen zusammengeführt
10 Mai 2017 13:53 - 10 Mai 2017 13:55 #2 von rh1968
rh1968 antwortete auf Zusatzluftfederung
ja, da gibt es Abhilfe. Habe bei meinem (Citroen 2 Win+) zunächst mit 18"er von ORC "nachgeholfen". Das hat schon einiges / sehr viel gebracht (ist aber eine ziemlich kostenintensive Variante). Dann kam eine AHK dazu und da war es beinahe ein MUSS, dass die Kiste hinten etwas aus dem Popo kommt. Hab mir dann bei uns in der betriebseigenen Werkstatt ein 8"-System einbauen lassen und seitdem ist "fahren wie auf Wolken" angesagt. Vorne habe ich es bei der Standardfederung belassen. Insgesamt kommt das Auto jetzt vorne ca. 30mm und hinten max. 90mm höher (sieht bei der Halb-AT-Bereifung ziemlich derbe aus :-))
Goldschmitt kann sein - muss aber nicht. Andere Hersteller liefern zumindest keine schlechtere Qualität (Erfahrungswert aus dem gewerblichen Betreiben von 10 Sprintern / Craftern als Micro-Bus-Version im ÖPNV und Linienersatzverkehr) kosten jedoch etwas weniger > auch für den "Endverbraucher".
Beste Grüße
Rainer
Letzte Änderung: 10 Mai 2017 13:55 von rh1968.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mecki, skysurfer
10 Mai 2017 16:35 #3 von Eidottrio
Eidottrio antwortete auf Zusatzluftfederung
Probier erst mal weniger Reifendruck. Also nach Reifenherstellerangabe, nicht Fiat od. Citroen. Hab seit letzter Woche vorn 3.8 und hinten 4.0. Das Fahren über die kleinen Unebenheiten, wie Gulli und Co., ist spürbar softer.
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: skysurfer
  • Markuso
  • Markusos Avatar
10 Mai 2017 16:44 - 10 Mai 2017 16:45 #4 von Markuso
Markuso antwortete auf Zusatzluftfederung
Schau mal hinten unter Dein Auto und guck Dir die Polymere an.
Diese Höckerdinger über der Blattfederung.
Wenn die bereits sehr zusammengedrückt sind,
dann kann auch nix mehr Federn,
das geht dann zulasten des Fahrwerks, und das ist sicher so nicht gewollt.
Bedenke:
Die Fahrwerke sind bis an die fast Grenzen ständig ausgelastet.
Und bitte nicht den Luftdruck zu sehr absenken.
Da hält man sich lieber an die Angaben der Hersteller, wie oben schon erwähnt....
sonst "walgt" der Reifen zu viel und der wird unnötig an den Flanken belastet,
im schlimmsten Falle knallt es dann irgendwann den Reifen weg.
Letzte Änderung: 10 Mai 2017 16:45 von Markuso.
10 Mai 2017 20:34 #5 von Bikingmac
Bikingmac antwortete auf Zusatzluftfederung
da sind wi wieder beim Luftdruck.
Den sollte man nach Angaben der REIFENHERSTELLER (je nach Achslast und Reifentyp/-größe) und nicht der Fahrzeughersteller einstellen. Dann ist auch nichts gefählich und die "Walkgeschichte mit den Reifenplatzern" kann ich wirklich nicht mehr nachvollziehen.
Dazu gibts hier im Forum schon einiges an Infos. Einfach mal suchen.
Martin
seit 1979 unterwegs mit diversen Wohnmobilen, seit April 2016 mit grauem Pössl Vario 545/Fiat, 148 PS, 3.5 t, 16 Zoll Alu, Efoy 80, Votronic BC, verstärkte Federn vorne, Zusatzluftfedern hinten, SOG
  • Markuso
  • Markusos Avatar
10 Mai 2017 23:57 - 10 Mai 2017 23:59 #6 von Markuso
Ist zumeist einer gewissen Überalterung der Reifen zuzuschreiben....
Gerade diese Kombination mit weniger Luftdruck in den Reifen erscheint so ein Vorkommen zu begünstigen.
Habe selbst mehrere Fälle unterwegs in Portugal am Rande der Strasse gesehen (Temp grösser 40 Grad)
Wer meint seinen Luftdruck bei den 15/16" stark zu verringern,
für ein bisschen mehr Komfort kann das tun,
geht aber ein nicht kalkulierbares Risiko ein.
Ein Rad kann ja nur grad mal etwas mehr als 1 To an Gewicht tragen.
armax schrieb: Mir hat mein Reifenhändler geraten mit dem von Fiat in der Bedienungsanleitung empfohlenen Druck (hart aber herzlich..:huh: .) zu fahren. Er fährt selbst einen Kastenwagen und begründet damit die Beherrschbarkeit des Fahrzeugs z. B. in Notbrems- und Ausweichsituationen und bei plötzlich auftretendem Seitenwind etc., um die bestmöglichste Stabilität des Fahrzeugs trotz verstärkter Reifen Karkassen so gut wie möglich zu erhalten
Entscheide jeder für sich!
Bei uns schaut das wegen der 255 etwas anders aus,
wir können den Druck etwas absenken,
ohne das wir uns Sorgen machen müssen.
Dazu habe ich die Grenze des RDKS auf 3 Bar einstellen lassen.
fahre derzeit mit ca. 3.5 auf VA und HA, erscheint mir recht optimal zu sein...
Den Restkomfort gibt es mit der geänderten VA und HA Federung
Und ja die Bestuhlung ist immer noch als Änderungswürdig zu betrachten :whistle:
Letzte Änderung: 10 Mai 2017 23:59 von Markuso.
11 Mai 2017 07:05 #7 von Grisu1965
Grisu1965 antwortete auf Zusatzluftfederung
Schau mal HIER da gibt es jede Menge Lesestoff zum Route Comfort und zur Luftfederung.Einfach mal in Ruhe lesen.
Als erstes aber, wie bereits geschrieben, den Luftdruck auf den richtigen Wert anpassen dann wird es schon angenehmer. Du wirst auch so bei 3,8 Bar vorne und 4,0 Bar hinten landen. Wenn du nicht viel im Kofferaum hast kannst du hinten auch eventuell auf 3,8 Bar gehen. Das must di ausprobieren.
Am besten ist natürlich die Achsen wiegen und dann die Contiliste nehmen und schauen wie weit du mit dem Druck runter kannst.
Gruß Jürgen
Roadcruiser 3,0 Automatik, All in, Solar, Alden Sat, 18" Borbet, Busbiker, 6" Zusatzluftfeder, Alpine Radio mit 9" Monitor, Jehnert Sound, 4,25t usw.
20 Mai 2017 11:22 #8 von derTommy
derTommy antwortete auf Zusatzluftfederung
Habe mir, da es mir auch zu hart gefedert war und die "Gummipuffer" ständig anlagen nun auch eine VS Zusatzluftfederung (hinten)(laut Testergebnissen, genauso gut wie Goldschmitt) einbauen lassen. Es ist überhaupt nicht "weicher" geworden, nur dass das Auto jetzt wieder die richtige Fahrstellung hat. Ich fahre mit einem Druck von 1bar. Hatte mir da echt mehr versprochen. Es gibt aber trotzdem Vorteile, z.B., dass ich jetzt die ermüdeten Blattfedern nicht wechseln brauche und dass man bei leicht unebenem Untergrund, das Auto mit Hilfe der eingebauten Steuereinheit ausgleichen kann, zB. links hoch, rechts runter usw. ohne Auffahrkeile, aber nur im 10cm-Bereich.
Gruß der Tommy
~ Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall ~
Citroen Jumper, Pössl 2Win, Bj. 09, 120 PS, Hohlraumkonservierung mit Korrosionschutzfett und Unterbodenschutzwachs, 2 x 110Ah Zusatzbatterieen, VB Zusatzluftfederung hinten, AhK
20 Mai 2017 16:36 #9 von globi
globi antwortete auf Zusatzluftfederung
Verstehe ich nicht. Mit meinem Kasten kann ich jetzt auch mal durch Schlaglöcher fahren ohne dass das Fahrwerk durchschlägt. Habe allerdings vorne auch verstärkte Federn einbauen lassen.
Globecar Style, Fiat Ducato X290 3,0 L, Comfort Matic
24 Mai 2017 20:46 - 25 Mai 2017 08:49 #10 von 2win2go
2win2go antwortete auf Zusatzluftfederung
Hallo Grobi,
hst sich mit der verstärkten Feder auch der Fahrkomfort vorne gesteigert? Von wem kommt diese Feder und was hat diese incl. Einbau gekostet?
Danke + Gruß
Stephan
Poessl 2win+ 2016er Citroen 150 PS
Letzte Änderung: 25 Mai 2017 08:49 von Vario499. Grund: Zitat wegen der Übersichtlichkeit gelöscht
Ladezeit der Seite: 0.360 Sekunden
