file Zusatzluftfederung
25 Mai 2017 12:11 #11 von globi
globi antwortete auf Zusatzluftfederung
Hallo Stephan,
der Fahrcomfort hat sich stark verbessert. Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, kein durchschlagen der Vorderachse mehr bei schlechten Strassen. Die Luftbälge fahre ich meistens mit 2 bar. Weniger bringt hinten nix. Die komplette Anlage ist von Linnepe aus Ennepetal und hat mit Einbau 1958.00 € gekostet.
Nur Schraubenfedern an der Vorderachse vom Typ LSC 4.0 passend für Fiat Ducato x250/x290 der Modelle 35/40- heavy kosten 469,00€ plus 250€ für die Montage.
Globecar Style, Fiat Ducato X290 3,0 L, Comfort Matic
Folgende Benutzer bedankten sich: 2win2go, HaeL
25 Mai 2017 15:11 #12 von rh1968
rh1968 antwortete auf Zusatzluftfederung
Alternativ gibt es von VB die Coilspring Light für rund 330 Euro ohne Einbaukosten für vorne.
Beste Grüße
Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: globi, peter pan
28 Mai 2017 17:39 - 29 Mai 2017 13:21 #13 von 2win2go
2win2go antwortete auf Zusatzluftfederung
Hallo Grobi,
wirkt die Federung vorne am Ende auch weicher oder genauso hart wie im Original (ich würde mich freuen, wenn ich nicht jede Querrille auf der Autobahn mehr merken würde)?
Stephan
Poessl 2win+ 2016er Citroen 150 PS
Letzte Änderung: 29 Mai 2017 13:21 von Vario499. Grund: Zitat wegen der Übersichtlichkeit gelöscht
29 Mai 2017 12:13 #14 von globi
Sie ist etwas weicher, aber die Querrillen auf Autobahnen merkst du schon etwas.Das ganze Fahrverhalten ist jetzt fast wie bei einem Mercedes Viano. Vergiss bitte nicht, du hast einen kleinen LKW gekauft. Fahrkomfort wie bei einem PKW kannst du nicht erwarten.
Ich hatte vorher einen La Strada Nova L auf Mercedes Sprinter- Fahrgestell, der war etwas weicher in den Federn. Die Spurrillen hat man aber auch gespürt und das Kurvenverhalten war durch die weichere Federung viel schlechter als beim Duc.
30 Mai 2017 12:55 #15 von manoku
manoku antwortete auf Zusatzluftfederung
Wir haben nun im Zuge der Auflastung auch die härteren Federn von Goldschmitt - M9 - verbaut. Das Fahrzeug steht jetzt vorne etwas höher und fährt sich seitdem wesentlich angenehmer/komfortabler. Die teilweise harten Schläge haben sich fast in Wohlgefallen aufgelöst.
Mit dieser Erfahrung würde ich sogar soweit gehen, dass sich der Umbau auch ohne Auflastung im Sinne eines Komfortgewinns in jedem Fall lohnt.
Manfred
==> MJ 180, C-matic, 18“ ORC Radsatz, 4to Aufl.- M9 Feder u. 6" LuFe, 2x80W Solar, W-Richter Waeco 1812T, Votronic Booster u. BattComp, Fahrersitz 4cm tiefer
Folgende Benutzer bedankten sich: globi, Weißergnom, 2win2go
11 Jun 2017 10:03 #16 von Loschka
Loschka antwortete auf Zusatzluftfederung
Hi zusammen,
da ich mal wieder bei der Ausfahrt aus dem Grundstück der Verwandschaft mit der Trittstufe aufgesessen bin und diesmal eine Reparatur der Trittstufe unumgänglich ist, folgende Frage an alle Nutzer einer Zusatzluftfederung.
Um wieviele Zentimeter kann die Hinterachse zwischen kleinstem Druck und maximalem Druck bei einer 6-Zoll und einer 8-Zoll angehoben werden?
Gibt es Unterschiede in der Hubhöhe der verschiedenen Anbieter?
Bitte keine Hinweise, dass ich doch einfach die Trittstufe ausbauen und weglassen soll. Für uns ist die Trittstufe ein Muss, auch wegen dem Kind.
Danke und Gruß
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
11 Jun 2017 10:25 #17 von juh
juh antwortete auf Zusatzluftfederung
das hängt letztendlich von Deiner aktuellen Hinterachssituation ab. Bei mir war die Blattfeder schon an den Anschlagpuffern aufgelegen, es sind ca. 10cm zwischen vorher und höchster Stellung, die aber nicht zum Fahren geeignet ist. Beim Fahren sind es ca. 6cm mehr als vorher. Zum Niveauausgleich am Stellplatz stehen mir aber die kompletten 10cm zur Verfügung. Ich habe ein 8" von Stäbler (modifizierte Goldschmitt).
Mit anderen Schraubenfedern vorne kommt er vorne noch 40-50mm höher.
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka, RoterBus
11 Jun 2017 11:09 #18 von RoterBus
RoterBus antwortete auf Zusatzluftfederung
Hallo! Bei mir ist es genau so, mit 16"-Rädern und bei vorne +5cm und hinten kurzzeitig 5 bar "stelzt" er förmlich über Hindernisse hinweg... :silly: lg Alexander
Clever Drive 600 Celebration
11 Jun 2017 11:14 #19 von timber
timber antwortete auf Zusatzluftfederung
Hallo Andy,
ich habe die gleiche Zusatzluftfederung wie juh in unserem 2win und kann die Werte bestätigen. Auf jeden Fall kann bei schwerer Beladung die Hinterachse beim Fahren auf "Normalniveau" angehoben werden. Beim langsamen Fahren auf unwegsamen Gelände kann die Luftfederung auch in höchster Stellung benutzt werden, das hat mir schon auf einigen Stellplätzen die Trittstufe gerettet.
Wir haben auch nur noch dünne Keile zum Stehen auf besonders unebenen Plätzen an Bord und brauchen sie nur selten.
Pössl 2Win+, Aluminium Grau Metallic 2016, Markise, Rückfahrkamera, Solar, Luftfederung, Sat, Truma i-net, Level Control....
und eine prima Heizung..... ;-)
11 Jun 2017 11:25 #20 von Loschka
danke für die Infos.
Mein Problem liegt nur in der Ausfahrt. Ich komme eine leichte Steigung hoch und die folgende öffentliche Straße geht bergab.
Die Trittstufe hat es mir vor dem Hinterrad an der Fahrzeugaußenkante knapp einen Zentimeter hochgedrückt. Sie funktioniert noch, geht aber sehr schwer, da sie schleift.
Über Radstand, Abstand Aufsetzpunkt zum Hinterrad und fehlender Bodenfreiheit (um wieviel es mir die Trittstufe eingedrückt hat) habe ich rechnerisch eine fehlende Höhe an der Hinterachse von 6 cm.
Somit sollte ein Hub von 10 cm das Problem sicher beheben.
Dann warte ich mal noch auf die Infos der anderen und werde mir eine Zwei-Kreis-Zusatzluftfederung einbauen lassen.
Auf Grund dieser enormen Hubhöhe spare ich mir ja sogar den zweiten Satz Auffahrkeile vor unser Markissenvorzelt Fiamma Privacy Room, da die Unterkante Markise 8 cm unter der Mindesthöhe laut Fiamma liegt. Dann sind zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Und zum vollständigen Abwassertank entleeren kann ich nur hinten links hochfahren.
Danke und Gruß
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Ladezeit der Seite: 0.345 Sekunden
