file Grauwassertank reinigen
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
02 Jul 2017 18:02 #11 von Whmann
Whmann antwortete auf Grauwassertank reinigen
das mit dem Tröpfeln scheint bei allen ähnlich zu sein, so auch bei uns.
Aber eigentlich ist dieser thread ja mit "....... reinigen" betitelt.
Deshalb hatte ich hieran Interesse und wollte mein Handhabe evtl. verbessern.
Also mind. 1mal/a bzw. vor der Einwinterung:
Grauwasser raus, Abwassertank durch beide Waschbecken mit Frischwasser mit 1 bischen Domestos ca. 1/3 aufgefüllt. Anschl. ein paar Runden um den Block schaukeln und dann entsorgen. Tank über Winter gelüftet.
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
  • Jogro
  • Jogros Avatar
  • Hauptsache gesund
02 Jul 2017 20:05 #12 von Jogro
Jogro antwortete auf Grauwassertank reinigen
Zum Reinigen lasse ich 80g Chlortabletten vom Pool im Spülbecken auflösen und in den Abwassertank laufen. Dann fahre ich einmal zur Arbeit 60 km. Dann entsorge ich das Abwasser.
Gruß Jochen
Unser Roadcruizer 2Ltr/130PS, Citroën, All-In Paket, AHK, Rückfahrkamera, Markise, Erstzulassung 03/2017 hört auf den Namen "Käpt'n Blaubär"
02 Jul 2017 21:14 #13 von RoterBus
RoterBus antwortete auf Grauwassertank reinigen
Gebissreiniger soll sich auch gut eignen, ehrlich! :) lg Alexander
Clever Drive 600 Celebration
Folgende Benutzer bedankten sich: RoadRunner
03 Jul 2017 06:09 #14 von Roadcruiser
Roadcruiser antwortete auf Grauwassertank reinigen
Bei meiner jährlichen Desinfektion des Frischwassertankes lass ich die Desinfektionslösung nach 12 Stunden wie vorgeschrieben durch die Zapfstellen in Toilette und Abwassertank fließen. Dort lass ich diese noch ein bisschen einwirken bevor ich mit Frischwasser nachspüle und ablasse. Fertig!
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus
04 Jul 2017 20:59 #15 von derschotte
derschotte antwortete auf Grauwassertank reinigen
Reinigen nach ein paar Wochen? Hilft ganz gewiss nicht gegen das langsame tröpfeln. Ablassen, offenlassen, eine Runde fahren und gut ist. Reinigen - eine gute Tasse Danklorix durch beide Waschbeckenabläufe. Über Nacht einweichen und ablassen. Fertig. Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, zweite Batterie
04 Jul 2017 22:40 #16 von Hoermel
Hoermel antwortete auf Grauwassertank reinigen
Das bestätigt auch meine Erfahrungen: so oft wie möglich ablassen und bei Nichtgebrauch offen stehen lassen. Die Bakterien werden es schon richten. Da müffelt nix.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
05 Jul 2017 11:56 - 05 Jul 2017 12:42 #17 von Lacky
Lacky antwortete auf Grauwassertank reinigen
Servus
Mit Zitronensäurepulver soll es auch gehen.
Kuckt mal hier:
www.whatabus.de/whatabus-fruehjahrsputz-...inigen-im-wohnmobil/
Das werde ich testen.
Bei dem Klappwaschbecken im Raumbad kann man ja nicht den Ablauf mit Gummipfropfen dicht machen wie bei der Küche und Duschwanne.
Da kommt gerne, besonders beim fahren, ein unangehmer Duft vom Abwassertank.
Wowa / Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: 05 Jul 2017 12:42 von Lacky.
09 Jul 2017 16:48 #18 von MoMa
MoMa antwortete auf Grauwassertank reinigen
An die mit Rinnsal beim Wasserlassen ;)
In Küche und Bad den Stöpsel ziehen, dann ist weniger Unterdruck vorhanden und es läuft etwas schneller. Es ist zwar ein kleiner Überlaufschlauch vorhanden, jedoch im Durschnitt für den Druckausgleich zu dünn.
Wichtig ist es hinterher wieder die Syphon zu füllen, da die dann eventuell auch leer sind. Wer dies ich tut wirds schnell merken bzw. riechen.
Gruß Matze
2WIN 2015,130ps + chiple,Markise,2er Fahrradtr., 200W Solar,2. Aufbaubat,Sat/TV,Rollertr/Kimco Agiliti 50,Gold8" Zweikreis,WIPRO, WR,Diesel-Standh.,Trenntoil 30L,SOG,Kenwood 5016 DAB,Netzvorrangsch.
mein Pössl
10 Jul 2017 20:07 #19 von Saali
Saali antwortete auf Grauwassertank reinigen
@MoMa
Mit den Stöpseln ziehen beim Wasser lassen gehe ich noch mit. Ne Entlüftung kann nicht schaden.
Nur:
Ich gehe davon aus, dass die Kästen keine Syphons haben. blem. Wo soll denn sonst beim normalen Gebrauch die Gerüche herkommen? Andersrum würden Syphon im Winter wirklich ein Problem darstellen. Da würde sich ein Eiszapfen bilden, also will ich auch keinen haben.
Wenn ich Wasser ablasse, mache ich als erstes das Ventil auf. Dann bring ich den Müll weg, leere die Kassette und fülle Frischwasser auf. Bis dahin ist der Grautank fast leer. Und da liegt das Problem. Eine komplette Entleerung findet nur beim Wegfahren mit offenem Ventil statt. Das traue ich mir nur bei regennasser Fahrbahn. (Bin zwar eine Sau, soll aber nicht jeder sehen ) Also habe ich immer etwas Restwasser mit Stinkbakterien, die sich dann wieder schnell vermehren. Wenn man also ohne Stopfen fahren möchte, muss man zumindest die Keime im Restwaasser töten, und so oft wie möglich Wasser ablassen. Wer das nicht möchte, und auch nicht von Gerüchen überrascht werden möchte, lässt beim Fahrten die Stöpsel drin. Denn gerade beim Fahren kann es zu Gerüchen kommen.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa
10 Jul 2017 21:09 - 10 Jul 2017 21:22 #20 von juh
juh antwortete auf Grauwassertank reinigen
also in meinem H-Line sind definitiv Siphons. In der Küche ist ein Dometic AC540, und Bad und Dusche sollten eigentlich auch einen haben. Ich nutze nie Stöpsel und es riecht auch nach länger Zeit mit Grauswasser nicht.
EDIT: ich hab grade eine Explosionszeichung gefunden. Das Ding heißt zwar Siphon, ist aber keiner. Ich hab dann mal in meinen Ablauf geleuchtet, es ist tatsächlich nur ein gewinkelter Ablauf. Du hast da also recht. Daß es bei mir nicht riecht, kann ich mir dann nur durch Schlauchverlegung erklären...
Letzte Änderung: 10 Jul 2017 21:22 von juh.
Ladezeit der Seite: 0.284 Sekunden
