question-circle Entlüftung der Wasserleitungen beim Pössl 2win
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
  • Mein Motto: Der Weg ist das Ziel
16 Okt 2017 22:44 #1 von BvO
Hallo und guten Abend
ich habe heute den Frischwassertank neu gefüllt und dann versucht, die Leitungen -wie üblich- zu entlüften.
Erst die Warmwasserhähne geöffnet u. gewartet, bis das Wasser ruhig lief, d.h. nichts mehr "zischte und gurgelte", anschliessend
die Kaltwasserhähne. Das klappte zunächst auch wie gewohnt, aber leider hielt der Zustand nur ganz kurz vor.
Zwei Minuten später war es beim Öffnen der Hähne wieder wie zuvor, also so, als hätte ich die Hähne noch nicht entlüftet.
Habe dann noch diverse Versuche unternommen, aber leider mit dem gleichen Resultat.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Pössl 2win, Bj. 2011
16 Okt 2017 22:55 #2 von Big-Red
Hallo BvO,
willkommen hier!
Zu deinem Problem:
vermutlich sitzt dein Problem am Rückschlagventil deiner Tauchpumpe.
Siehe da mal als erstes nach!
Wir haben hier eine Rubrik zum vorstellen, hier wird es gerne gesehen, wenn man dem auch nachkommt.
Gruß klaus
16 Okt 2017 23:16 #3 von Nic0815
Frostschutzventil offen??
Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
17 Okt 2017 08:18 #4 von BvO
Hallo Klaus,
Danke für Deinen Tipp.
Das ich mich noch nicht vorgestellt habe, hängt ganz einfach damit zusammen, dass ich nicht wusste, wie ich das praktisch bewerkstellige.
Ich gehöre, was den Umgang mit dem PC betrifft, noch der "Generation der Ahnungslosen" an,
Ich will mich aber gerne noch mal schlaumachen u. die Vorstellung dann nachholen.
Einen guten Tag aus dem Ammerländer wünscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
17 Okt 2017 08:24 #5 von BvO
Hallo Nicole,
Danke für Deinen Hinweis. Aber das Frostschutzventil ist es leider nicht.
Habe inzwischen gelesen, dass es das Rückschlagventil der Tauchpumpe sein könnte.
Ich hoffe, dass ich das als Laie selber reparieren kann.
Einen guten Tag aus dem Ammerland wünscht Bernd.
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
17 Okt 2017 10:47 #6 von BvO
inzwischen habe ich erfahren, dass das Rückschlagventil der Tauchpumpe als Ursache ausscheidet. Die Pumpe
(Lux plus) hat dieses Ventil gar nicht.
Ich habe mich aber in meiner Schilderung des Problems auch schlecht ausgedrückt. Es ist nämlich so, dass das Problem nur die
Warmwasserleitung betrifft.
Gruss Bernd
17 Okt 2017 10:51 #7 von FausO
Hi,
wenn unten vom Frostschutzventil nichts rausläuft ist wahrscheinlich noch Luft im Boiler.
Das dauert ziemlich lange bis da 10 Liter durch die kleinen Schläuche durch sind.
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
17 Okt 2017 11:01 #8 von BvO
danke für Deine Antwort.
Ich habe den Warmwasserhahn so lange aufgedreht gelassen, bis das Wasser ruhig u. gleichmäßig lief.
Aber es hält halt leider immer nur ganz kurz vor. Ein paar Minuten später den Warmwasserhahn wieder geöffnet u.
das Problem wieder. Diverse Male hintereinander versucht. Wie gesagt, nur beim Warmwasser.
Kann´s mir nicht erklären.
Schönen Tag noch!
17 Okt 2017 11:06 #9 von Big-Red
BvO schrieb: Hallo,
Gruss Bernd
Es gibt Pumpen mit und ohne, bei ohne ist meistens ein separates verbaut. Mach mal den Frischwassertank auf und schaue mal rein.
Ohne Rückschlagventil, läuft die die Wasserleitung leer.
17 Okt 2017 12:45 #10 von MASC
Das würde dann aber Kalt- und Warmwasser betreffen. Er hat ja nur Probleme mit der Warmwasserleitung.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: BvO
Ladezeit der Seite: 0.273 Sekunden
