question-circle Entlüftung der Wasserleitungen beim Pössl 2win
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
  • Mein Motto: Der Weg ist das Ziel
17 Okt 2017 19:29 #21 von BvO
Hallo, doch, der Knopf ist eingedrückt .
Pössl 2win, Bj. 2011
17 Okt 2017 19:35 #22 von Willibutz6
Aber ob Rückschlag Ventil oder nicht, bei geschlossenem Hahn kann das Wasser nicht zurück laufen, es kommt ja keine Luft in die Leitung. Ich würde sagen du lässt einfach das warme Wasser 3 Minuten laufen, sollte dann immer noch Luft kommen ist etwas kaputt. Es dauert schon eine bis eineinhalb Minuten bis das warme Wasser einwandfrei läuft.
Folgende Benutzer bedankten sich: BvO
17 Okt 2017 22:22 #23 von Saali
BvO,
Danke für das Bild. Wenn deine Pumpe so verbaut ist, fehlt ein Rückschlagventil.
Hab die gleiche Pumpe, da steckt aber noch ein Ventil am Ausgang, so ein blaues Ding.
Poessl 2Win R 2015
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
17 Okt 2017 22:39 #24 von BvO
Ich werde morgen noch mal schau'n, ob ich das Ding entdecke.
18 Okt 2017 09:33 #25 von Dokakarl
Hallo BvO
Neben meinem Daumen das ist das Rückschlag
ventil. ;)
Gruß Karl
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 200wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2. Aufbaubatt. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
18 Okt 2017 10:05 #26 von BvO
Hallo Karl
danke für Deine Nachricht.
Ich habe die Pumpe rausgezogen (übrigens die gleiche wie auf Deinem Foto) und gesehen, dass meine dort kein Rückschlagventil hat. Die Pumpe hängt direkt am Schlauch. Ich kann erst heute Mittag mal nachsehen, ob das Ventil
vielleicht an einer anderen Stelle sitzt.
18 Okt 2017 10:43 #27 von juh
üblicherweise sitzt es direkt an der Pumpe, es wird auch auf das Kunststoffrohr, welches an der Pumpe ist, direkt aufgesteckt. Vermute daher, daß es bei Dir fehlt. Das Rückschlagventil kostet nicht viel, ist aber halt jetzt unnötige Arbeit für Dich. Hol Dir aber gleich nochmal so eine Pumpe als Ersatz, die gehen meistens dann kaputt, wenn man irgendwo weit weg im Urlaub ist.
Jetzt stellt sich die Frage, warum. Du hast BJ 2011, gebraucht gekauft? Vermutlich hat der Vorbesitzer mal die Pumpe getauscht und hat dann entweder das Rückschlagventil mit entsorgt oder hatte vorher eine Pumpe mit integriertem.
18 Okt 2017 11:14 #28 von Big-Red
Was ich jetzt gerade überhaupt nicht verstehe, es fehlt evtl. das Rückschlagventil ok, jedoch muss es anscheinend vorher auch funktioniert haben, ohne Rückschlagventil.
Was jetzt ganz und gar nicht ins Bild passt, dass es mit der Kaltwasserleitung keine Probleme gibt.
Das Problem wurde auf die Warmwasserleitung beschränkt, es muss also noch ein weiteres Problem im Raum stehen, zu dem evtl. fehlendem Rückschlagventil.
Die Frage ist und bleibt, warum kommt kein warmes Wasser und daran sollte die Fehlersuche anknüpfen.
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
18 Okt 2017 12:03 #29 von BvO
Hallo Jürgen
wir haben den Pössl 2011 gebraucht gekauft. War ein 6 Monate altes Mietfahrzeug.
Die Pumpe ist erst vor kurzem ausgetauscht worden. Vorher war aber das gleiche Modell drin.
  • BvO
  • BvOs Avatar Autor
18 Okt 2017 12:09 #30 von BvO
Hallo Klaus,
ich kann da kein Rückschlagventil im oder am Frischwassertank finden. Und es hat ja auch, wie Du schon schreibst, vorher auch
funktioniert. Die Pumpe ist erst vor kurzem gegen das gleiche Modell (ohne Rückschlagventil) ausgetauscht worden und arbeitet
ja auch.
Leider habe ich da wenig Ahnung. Ich werde mich dann wohl an die Fachwerkstatt wenden müssen.
Sobald ich weiss, was es ist, werde ich berichten.
Bis dahin erstmal besten Dank.
Ladezeit der Seite: 0.309 Sekunden
