question-circle Außen gassteckdose innen?
  • TheHornsen
  • TheHornsens Avatar Autor
09 Apr 2018 21:58 #1 von TheHornsen
Außen gassteckdose innen? wurde erstellt von TheHornsen
Grias eich mein pössl hat ja den gaskasten rechts und die Tür geht aber in die heckgarage auf. Des nervt jetzt wuid i ma de truma duo control mit cs holen um für den urlaub da nimma rein zu müssen.
Jetzt war die idee für den gasgrill eine Außensteckdose anzubringen aber innen zur hecktüre raus. Weil ich nicht gleich zum Anfang schon im blech ein loch haben möchte.
Hat da jemand erfahrung oder fundiertes wissen ob man die gassteckdose auch im fahrzeug benutzen darf weil man würde sie ja nur benutzen wenn die Türe offen ist und dicht müsste sie ja auch sein.
Verstehts ihr mein anliegen?
09 Apr 2018 22:28 #2 von finnluka
finnluka antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Wir haben beim Einbau des Gastank eine Dose ab besagter Stelle verbauen lassen.
Daran wird via 5m Schlauch dann der Cadac angeschlossen (wenn er denn mal da ist).
War ein geringer Aufwand und macht es für uns praktisch. Die ganze Anlage ist vom TÜV abgenommen und eingetragen.
Viele Grüße aus dem Kellerwald!
Begonnen mit Mercedes 508D Selbstausbau, dann 20 Jahre Wohnwagen...
Summit 640 Citrone, eisengrau (ø Aufkleber), EZ 03/2018, All-In, Winterpaket, Dometic PR4500, Thitronik, RFK, iNet, Gas Tank 44l, Fahrwerk (Federn, 8"), Büttner PowerPack 2, SOG, Alden HD Evo, uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: TheHornsen
09 Apr 2018 22:36 #3 von Ralli
Ralli antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Nimm eine kleine dritte Flasche mit!
Verkauft_PÖSSL RC, 2016er CITROEN 130PS.
Jetzt Caravan Fendt mit Ford Galaxy (6d temp)
  • TheHornsen
09 Apr 2018 22:43 - 09 Apr 2018 22:43 #4 von TheHornsen
TheHornsen antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Innen im Fahrzeug also da?
Mir hats des bild vorher nicht mitgenommen.
Oder außen am Fahrzeug?
Mercie
Ja noch ne flasche mitnehmen hab i koa lust
Eine reicht ja sowieso is ja nur fürs kochen
Letzte Änderung: 09 Apr 2018 22:43 von TheHornsen.
  • TheHornsen
09 Apr 2018 23:06 #5 von TheHornsen
finnluka schrieb: Wir haben beim Einbau des Gastank eine Dose ab besagter Stelle verbauen lassen.
Ja soll für mich auch für den cadac sein wenn das innen genehmigt ist wäre das ja ein traum
09 Apr 2018 23:18 #6 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Dann muss man ja ständig die Hecktüre offen lassen.
Dadurch, dass der Gaskasten rechts ist, bietet sich eine Außensteckdose so etwas von an, das würde ich mir nochmals gut überlegen.
Allerdings verstehe ich deinen Mißmut mit den Löchern bohren nur zu gut.
  • TheHornsen
09 Apr 2018 23:41 #7 von TheHornsen
Ja zumindest angelehnt oder s Fenster an spalt auf.
So n Stück blech oder kunststoff tut da find ich mehr weh als a holz
10 Apr 2018 07:32 #8 von Saali
Saali antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Zu einer Gassteckdose innen kann ich rechtlich nichts sagen.
Meine Alternative ist unter #18 in
poesslforum.de/forum/mein-poessl/1786-meine-zitrone?start=10
beschrieben. Bin mit dieser kleiner befüllbaren Flasche sehr zufrieden. Somit kann ich den Grill auch Zuhause oder weiter weg vom Kasten nutzen. Das Anschließen dauert auch nicht länger als einen langen Schlauch ab und aufzuwickeln. Der Platzbedarf ist wohl auch nicht mehr. Die Flasche nutze ich mit einen Brenner auch zum basteln.
Die Unterbringung im Gaskasten habe ich noch optimiert, ohne die Löcher zu verstopfen.
Poessl 2Win R 2015
10 Apr 2018 08:56 #9 von Vario499
Vario499 antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Wenn man fachgerecht und das Bohrloch rostvorsorgemässig behandelt, ist das alles kein Problem. Die Stromsteckdose, der Wasseranschlussstutzen und die Fenster sind ja auch alles Löcher, weshalb sollte da ein zusätzliches was ausmachen?
  • TheHornsen
10 Apr 2018 09:54 #10 von TheHornsen
Ja schon klar ich möchte aber nicht ins blech bohren
Ladezeit der Seite: 0.260 Sekunden
