question-circle Außen gassteckdose innen?
10 Apr 2018 09:57 - 10 Apr 2018 09:57 #11 von Vario499
Vario499 antwortete auf Außen gassteckdose innen?
dann lass jemand anderes bohren :whistle: :silly: ;)
Letzte Änderung: 10 Apr 2018 09:57 von Vario499.
10 Apr 2018 10:06 #12 von xxl_Tom
xxl_Tom antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Servus TheHornsen,
noch eine andere Möglichkeit: die Leitung durch das Bodensieb des Gaskasten nach außen und dort mit einem frei installierbarem Gashahn mit Zwangsstopp in Richtung Aussenwand....
Gab es hier auch mal einen Beitrag zu, meine ich mich zu erinnern.
Gruß, Tom
10 Apr 2018 10:08 #13 von Grisu1965
Grisu1965 antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Wir verbauen die Gassteckdose unten am Küchenblock unter der Müll / Einkaufstasche. Nachteil ist das man das Fliegengitter mit eingestecktem Gasschlauch nicht ganz schließen kann. Die Schiebetüre hat man eh auf.
Gruß Jürgen
Roadcruiser 3,0 Automatik, All in, Solar, Alden Sat, 18" Borbet, Busbiker, 6" Zusatzluftfeder, Alpine Radio mit 9" Monitor, Jehnert Sound, 4,25t usw.
10 Apr 2018 10:15 - 10 Apr 2018 10:18 #14 von MASC
MASC antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Also nach meinem Kenntnisstand ist eine Gasinnensteckdose nicht erlaubt (kann aber auf die Schnelle dazu keine Verordnung finden). Es gibt natürlich sicherlich immer Händler oder Kastenwagenfahrer, die das trotzdem haben und die auch bei der Gasprüfung durchgekommen sind. Aber egal wie, Du muss Dir immer im Klaren sein, dass die Gasinnensteckdose im Gasbuch eingetragen werden muss. Solltest Du jetzt noch keins haben, da Fahrzeug neu, dann musst Du eine neue Gasprüfung machen, in der die Gassteckdose eingetragen wird. Sie ist später auch abnahmerelevant. Das solltest Du mit Deinem Gasprüfer vorher besprechen. Mein Händler hat sich geweigert, mir so eine Steckdose innen im Küchenblock einzubauen, da er es nicht abgenommen bekommen würde. Aber wie gesagt, da gibt es geteilte Meinungen.
Auch wenn Du schreibst, dass die Gassteckdose ja nur bei geöffneter Tür betrieben wird, heißt das ja nicht, dass sie nicht auch bei geschlossener Tür funktionieren würde (Grund für die Nichtzulassung). Also so ein Schlauch, wie er für den Grill benötigt wird, rein in die Steckdose und das andere Ende nicht an den Grill sondern erst einmal im Kasten offen liegen lassen und schon strömt das Gas nach Belieben aus, denn auf der Grillseite gibt es keine Sperre. Insofern verstehe ich durchaus die Argumente, dass es im Innenraum nur fest angeschlossene Gasinstallationen geben darf. Und jeder Gasherd hat eine Erkennung, ob der Brenner brennt oder nur Gas ausströmt. Die hat so eine Gassteckdose halt nicht.
Insofern ist die einzig korrekte Lösung, die Gasaußensteckdose dort anzubringen, wo sie hingehört! Außen! Alles andere ist leider nur Mist. Wir selbst haben eine etwas andere - aber noch legale Lösung. Die ist natürlich bei uns einfacher, da der Gaskasten nach hinten aufgeht. Aber, wenn Du immer an die Gaskastentür kommst, wäre es evtl. auch noch eine Alternative. Schau mal hier: poesslforum.de/forum/mein-poessl/3758-ro...tueck?start=30#52987
VG Martin
Letzte Änderung: 10 Apr 2018 10:18 von MASC.
Folgende Benutzer bedankten sich: TheHornsen
10 Apr 2018 11:23 #15 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Den Thread Titel muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Außen gassteckdose innen
Natürlich kann man vieles machen und wird auch gemacht, ob immer alles nach den Richtlinien der Gesetzesform entspricht, sei dahin gestellt.
Wer keine Löcher im Fahrzeug haben möchte, sollte vielleicht auch auf Verzicht setzen.
Ich habe auch keine Lust ein Loch zu bohren, darum verzichten wir auf eine Außensteckdose. Wenn ich den Gasgrill dabei habe, dann auch eine 5 kg Gasflasche, weil man diese einfacher aus dem Fahrzeug bekommt.
  • TheHornsen
  • TheHornsens Avatar Autor
10 Apr 2018 15:10 #16 von TheHornsen
TheHornsen antwortete auf Außen gassteckdose innen?
Tschuldigung dass i des jetzt so sag i hab nachgefragt ob des rechtlich machbar is, um fundiertes wissn oder um erfahrungen die schon jemand DAMIT! hat und ned um daher gelaber oder andre geistreiche kommentare. I mecht a auskunft und keine Kommentare die ma getrost weglassen kannt
Mercie an scho moi hilfreiche antworten.
  • TheHornsen
10 Apr 2018 15:14 #17 von TheHornsen
MASC schrieb: Also nach meinem Kenntnisstand ist eine Gasinnensteckdose nicht erlaubt (kann aber auf die Schnelle dazu keine Verordnung finden). Es gibt natürlich sicherlich immer Händler oder Kastenwagenfahrer, die das trotzdem haben und die auch bei der Gasprüfung durchgekommen sind. Aber egal wie, Du muss Dir immer im Klaren sein, dass die Gasinnensteckdose im Gasbuch eingetragen werden muss. Solltest Du jetzt noch keins haben, da Fahrzeug neu, dann musst Du eine neue Gasprüfung machen, in der die Gassteckdose eingetragen wird. Sie ist später auch abnahmerelevant. Das solltest Du mit Deinem Gasprüfer vorher besprechen. Mein Händler hat sich geweigert, mir so eine Steckdose innen im Küchenblock einzubauen, da er es nicht abgenommen bekommen würde. Aber wie gesagt, da gibt es geteilte Meinungen.
VG Martin
Klingt nach a ner guten Lösung muss mal schaun ob mq da ohne groß auf machen hi kimmd
10 Apr 2018 15:16 - 10 Apr 2018 15:18 #18 von Big-Red
TheHornsen schrieb: Tschuldigung dass i des jetzt so sag i hab nachgefragt ob des rechtlich machbar is, um fundiertes wissn oder um erfahrungen die schon jemand DAMIT! hat und ned um daher gelaber oder andre geistreiche kommentare. I mecht a auskunft und keine Kommentare die ma getrost weglassen kannt
Entschuldigung, deine Schreibweise (Dialekt) kann hier nicht jeder lesen. Bitte so schreiben, dass man es lesen kann.
Letzte Änderung: 10 Apr 2018 15:18 von Big-Red.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Spasshuebbel
Ladezeit der Seite: 0.216 Sekunden
