file Gasherd Flamme geht nach dem zünden wieder aus
10 Jul 2018 09:32 #11 von camper766
Die Dauer, die man den Regler gedrückt halten muss, kann schon sehr unterschiedlich sein.
Bei unserem neuen Herd ist diese fast bei Null. Nach der Flammzündung kann man den Regler quasi sofort loslassen. ( Max 1 Sekunde)
Bei unserem alten WoMo mussten die Regler mindestens 5 Sek. gedrückt gehalten werden.
Wenn also Flamme 1 sehr gut funktioniert, Flamme 2 aber "normal" da ist das dann schon eine Umgewöhnung, die man gerne mal vergisst.
Starte die Flamme mal bewusst und halte den Regler 5 Sek. gedrückt. Wenn das immer klappt, ist das System erst mal nicht grundsätzlich defekt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky
18 Jul 2018 13:38 #12 von xxl_Tom
Servus Lacky,
bist Du schon weiter gekommen?
Ich tippe laut deiner Beschreibung auf einen losen Kabelanschluß an der Flammüberwachung.
War bei unserem Kocher auch so.
Kochfeld hochnehmen und Anschlüße prüfen..
Gruß, Tom
02 Aug 2018 12:52 #13 von FausO
Gibt's schon was neues?
08 Aug 2018 19:46 #14 von knusperknorps
Das Problem hatte ich auch mit der linken Flamme. 2x wurde in der Werkstatt eine Reparatur, ein Ventil wurde gängig gemacht, durchgeführt. Beide Male nur mit mäßigen, nicht dauerhaftem Erfolg. Nun habe ich die große flachen Schrauben unter den Bedienknöpfen beide gelöst und anschließend wieder wie gehabt festgezogen. Man glaubt es kaum, aber beide Flammen funktionieren wieder wie am ersten Tag. PERFEKT! Keine Ahnung warum. Vielleicht waren die Ventile verkantet? Ich weiss es nicht. Mal ausprobieren.
Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, ALKO Federn vorn, Goldschmitt Luftfedern hinten, Aufl. 4,25t, Fiedler Rollerbühne 200kg. Dachreeling + Spoiler, 190 WP Solar, Kameras v/h + Monitor, AlCar SAT+DBV-T2, Alphatronic R-LineTV, DAB+, Dachkoffer, Racegitter, div. Innen- und Außenumbauten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky, Marco34, btina
13 Aug 2018 09:44 - 13 Aug 2018 09:56 #15 von Marco34
hat jemand von Euch das Thermoelement schon einmal selber gewechselt und entsprechende Erfahrungen bzw. Tipps?
VG Marco
Letzte Änderung: 13 Aug 2018 09:56 von Marco34.
13 Aug 2018 12:40 #16 von Lacky
Servus
Nein von meiner Seite aus gibt es noch nichts Neues, bin noch nicht dazu gekommen. Hatte und habe noch andere Baustellen.
Im Moment reicht mir eine Flamme, meistens wird jetzt gerade eh mehr gegrillt oder drausen mit dem Kartuschenkocher gekocht.
Im September will ich das angehen.
Wowa / Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
14 Aug 2018 08:59 #17 von Marco34
Hi,
nachdem auch bei uns die linke Flamme nicht so wollte wie sie sollte - sprich: ausging - , habe ich den Tipp vom knusperknorps ausprobiert (Schraube vom Bedienknopf gelöst und wieder festgeschraubt). Und siehe da: es funktioniert wieder, warum auch immer! :cheer:
Auf der Suche im Netz bin auch auf den Tipp aufmerksam geworden, ein Papierkügelchen in den Lauf vom Bedienknopf zu stecken! Es kann nämlich wohl auch eine Fehlerursache sein, dass der Knopf zum Zünden nicht weit genug reingedrückt werden kann. Das war zwar bei mir dann doch nicht die Ursache, aber ja vielleicht bei jemanden anders.
Gruss, Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa, Hecticer
22 Aug 2018 21:53 #18 von knusperknorps
@marco34: Na, das freut mich ja, dass mein mir technisch nicht wirklich erklärlicher Tipp auch bei dir funktioniert hat.:)
Folgende Benutzer bedankten sich: Omnimug, Marco34
08 Okt 2018 19:08 - 08 Okt 2018 19:28 #19 von Lacky
Servus.
Sodele jetzt habe ich mir mal die Sache angeschaut.
Der Tipp von "Auszeit" siehe #7 war der Richtige, danke nochmals dafür.
Am Gasregler sind unten 2 dünne Röhrchen vom Thermoelement kommend. So wie ich das sehe ist eines davon fest angeschlossen
das zweite über einen Steckring mit Anschlussfahne.
Diesen Ring könnte man abziehen. Mit feinem Schmirgelpapier die Kontaktflächen so gut es ging gereinigt (kommt man recht beschissen hin).
Ring wieder aufgesteckt und auf Anhieb blieb die Flamme an. 10x getestet und funzt. Bin gespannt wie lange.
Oben auf der Kochstelle habe ich noch die runden Abdeckungen abgeschraubt und mit einer Zahnbürste
Rückstände (ähnlich wie verkrustetes weißes Pulver) entfernt. Jetzt kommt beim anzünden gleich
aus allen Flammaustriite eine schöne Flamme.
Wie ist die Funktionsweise des Thermoelement mit den zwei Röhrchen, weiß das jemand?
Ich vermute eine Art Kapillar, in den Röhrchen ist bestimmt eine Flüssigkeit drinnen daher muss man da ein abknicken vermeiden.
Letzte Änderung: 08 Okt 2018 19:28 von Lacky.
08 Okt 2018 19:40 #20 von juh
das sind thermoelektrische Zündsicherungen. Hier ist das anschaulich beschrieben:
www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/388/T...ische-Zuendsicherung
Ladezeit der Seite: 0.311 Sekunden
