file Gasaußensteckdose im Kastenwagen
  • revoluzzza
  • revoluzzzas Avatar Autor
21 Feb 2016 21:18 #1 von revoluzzza
Gasaußensteckdose im Kastenwagen wurde erstellt von revoluzzza
da wir, wenn wir mit unserem Revolution unterwegs sind, am liebsten draußen auf unserem Outdoorchef kochen, wollen wir eine Gasaußensteckdose nachrüsten. Bei den Händlern bei uns im Umkreis heißt es dazu: im Kastenwagen fast unmöglich und wenn dann entweder nur direkt am Gastkasten oder hinterm Kühlschrank. Beides nicht ganz ideal. Am Gastkasten bedeutet auf der falschen Seite vom Fahrzeug, hinterm Kühlschrank heißt gleichzeitig auch außen hinter der Schiebetür. Hinter dem Kühlschrank soll wohl auch deutlich aufwändiger und teurer sein. Wäre sonst die favorisierte Variante.
Hat von euch jemand Erfahrungen damit bzw. eine Gasaußensteckdose in einem Roadcruiser (Revolution) verbaut. Da wir auf das Gewicht achten müssen und nicht immer die Gasflasche aus dem Kasten wuchten wollen, würden wir die Steckdose unbedingt verbauen lassen wollen.
Danke schon mal vorab für eure Rückmeldungen!
Mike
bisher: Karmann Karuso, VW T4 (2,4 l, 110 PS)
seit 07/15: Pössl Roadcruiser Revolution, Citroen Jumper (2,2 l, 130 PS)
21 Feb 2016 21:28 #2 von teacosy
teacosy antwortete auf Gasaußensteckdose im Kastenwagen
Ah genau das haben wir heute auch besprochen bin auf Anregungen gespannt.
Lg Sylvia
2 Win plus heavy 150PS
Sylvia & Andy
21 Feb 2016 21:29 #3 von juh
die "falsche Seite" dürfte doch kein Problem darstellen, einfach einen längeren oder zweiten Gasschlauch nehmen und unterm Fahrzeug durchlegen.
Bei mir am Vario ist die Steckdose zwar auf der Schiebetürseite, aber ich stelle den Grill gerne mal etwas weiter weg, um den Gestank nicht im Fahrzeug zu haben.
22 Feb 2016 10:11 #4 von Ändu
Ändu antwortete auf Gasaußensteckdose im Kastenwagen
Ich werde bei unserem Pössl zwei Gastankflaschen einbauen lassen. Als ich mit dem Einbauer für einen Termin telefoniert habe, habe ich auch eine Aussendose für den Grill angesprochen. Er meinte, dass das ohne Probleme möglich sei. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, durch den Boden im Gaskasten einen Schlauch zu führen. Er habe das schon öfter gemacht, es sei praktisch und problemlos … und koste einen Bruchteil einer Dose. Wie das genau aussehen soll weiss ich noch nicht, er sagte mir, dass wir das dann alles vor Ort besprechen könnten.
Wenn ich mehr weiss, werde ich hier informieren.
Gruss Ändu
Pössl 2Win Plus "Swiss Edition"
22 Feb 2016 10:17 - 22 Feb 2016 10:47 #5 von juh
Hallo Ändu,
wenn Du eh Tankflaschen einbauen läßt, dürfte der Mehraufwand gering sein. Bei mir war die Außensteckdose mit Einbau und Material 150,- Aufpreis zum Tankflascheneinbau.
Mit der Außensteckdose hast Du eine professionelle Lösung.
Letzte Änderung: 22 Feb 2016 10:47 von juh. Grund: Rechtschreibung
22 Feb 2016 10:19 #6 von Ändu
Dachte ich mir auch. Ich werde vor Ort alles anschauen und mir erklären lassen welche Möglichkeiten es gibt und dann entscheiden.
Gruss Ändu
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
22 Feb 2016 11:18 #7 von NoKa416
NoKa416 antwortete auf Gasaußensteckdose im Kastenwagen
ich würde die bestehende Gasrohrverlegung nutzen. Nach meinen Kenntnisstand ist an dem
Absperrventilstand ein Abgang frei , der genutz werden kann. Neues Gasrohr anschließen
und verlegen für den Aussenanschluß.
Es ist auch möglich die Gasleitung nach dem Druckminderer zu trennen und ein T-Stück zusetzen
für den Neuanschluß .
Die Dose auf der Fahrerseite zusetzen macht mehr Sinn, da wenn die Schiebtür ihren Platz braucht,
so da Du mit der Lage des Wassertanks ein Problem bekommst.
Laß Dich auf keine Verlegung von Druckschläuchen für deine Aussengasdose ein, sie unterliegen einer zeitlichen Nutzungsdauer
gruß
  • revoluzzza
22 Feb 2016 16:47 #8 von revoluzzza
revoluzzza antwortete auf Gasaußensteckdose im Kastenwagen
Danke für die Tipps und Anregungen!
Auch wir werden eine Alugastankflasche verbauen lassen. Um Gewicht zu sparen und da eine ausreichende LPG-Tankstellen-Abdeckung in unseren Hauptreisezielen gegeben ist, haben wir uns für eine 11-kg-Flasche entschieden. Der restliche Platz im Gaskasten werden wir im Sommer für das Stromkabel nutzen. Im Winter kommt dann eine normale Flasche mit dazu, damit auch bei tieferen Temperaturen immer sicher Gas zu Verfügung steht.
Aber zurück zur Gasaußensteckdose: Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass man an die Gasleitungen des Küchenblocks ran kommt und dann die Dose hinter den Kühlschrank platzieren kann. Hätten aus meiner Sicht den Vorteil, dass ich innen die Gaszufuhr nach außen abstellen könnte. Vielleicht wird es aber auch einfacher, neue Leitungen zu verlegen. Wobei ich hier nicht auf Schlauchleitungen setzen würde.
Eben mit der Werkstatt geklärt: In der zweiten Märzwoche wird die Tankflasche und hoffentlich auch die Gasaußensteckdose verbaut. Ich werde berichten. Sofern es noch Lösungsvorschläge gibt, dann gerne her damit. ;)
Mike
22 Feb 2016 18:33 #9 von Ronja
Ronja antwortete auf Gasaußensteckdose im Kastenwagen
Also die Außensteckdose ist auch noch ein Wunsch von mir.
Die vollen Gasflaschen reinzuheben , finde ich ganz schön schwer und lästig.
Vielleicht zum nächsten Winter.
LG Herby und Rita
LG Rita und Herby
Pössl Roadcruiser 2014, Fiat 2,3 Ltd. , 148 PS Automatik,
Markise, Navy mit Rückfahrkamera,
22 Feb 2016 19:58 #10 von Ändu
Ronja schrieb: Die vollen Gasflaschen reinzuheben , finde ich ganz schön schwer und lästig.
Ich denke Du verwechselst da was ;) ... es geht nicht um den Aussenanschluss um die Flaschen zu füllen, sondern um einen Aussenanschluss an dem man einen Schlauch anschliesst und so den GasGrill betreibt.
Gruss Ändu
Ladezeit der Seite: 0.353 Sekunden
