file Feuchtigkeit im Eingangsbereich
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar Autor
  • Celebration 2016/17
09 Sep 2018 22:46 - 09 Sep 2018 22:47 #1 von exVWBusfahrer
Feuchtigkeit im Eingangsbereich wurde erstellt von exVWBusfahrer
ich beobachte seit Monaten, dass sich immer wieder Feuchtigkeit bzw. Nässe unter einer Fußmatte an der Schiebetür bildet. Vom Küchenblock kommt es nicht. Vom Bereich Beifahrersitz kann es nicht kommen. Bleibt die Schiebetür. Ich habe Küchenpapier ausgelegt, aber auch so konnte ich die Ursache nicht lokalisieren.
Der Rücken der Fußmatte besteht aus Vinyl und ist sehr weich. Richtung Tisch liegt noch eine identische Matte, darunter ist es immer trocken. Unter der vorderen Matte war es schon mal richtig klatschnass. Wie kann da Feuchtigkeit hinkommen? Hat jemand eine Idee?
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: 09 Sep 2018 22:47 von exVWBusfahrer.
09 Sep 2018 23:02 #2 von Chilli
Chilli antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Ist der Frischwassertank richtig verschlossen. Ich hatte das gleiche Problem.
Gruß Jens
10 Sep 2018 08:15 #3 von uri
uri antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Bei mir war es auch der Frischwassertank, immer nach dem Füllen. Kommt dann unterm Küchenblock raus und steht vor der Schiebetür.
Grüsse
Christian
10 Sep 2018 08:30 #4 von Embudusa
Embudusa antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Haben wir auch, wenn wir beim Befüllen des Frischwassertanks nicht aufpassen.
So ganz nachvollziehen kann ich es jedoch auch nicht, warum das passiert
er ist da!
Globescout +
Modell 2017
10 Sep 2018 08:49 #5 von MASC
MASC antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Einfach mal die beiden roten Deckel vom Frischwassertank mit entsprechendem Fett nachschmieren. Obwohl die Deckel eine Gummidichtung haben, halten sie nicht dicht. Gibt es schon viele Threads zu diesem Thema. Bei Bedarf einfach mal die Suchfunktion nutzen.
VG Martin
10 Sep 2018 08:55 #6 von steve0564
steve0564 antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Embudusa schrieb: So ganz nachvollziehen kann ich es jedoch auch nicht, warum das passiert
Relativ simpel zu erklären:
Der hintere Revisionsdeckel des Frischwassertanks, also der, der näher am Küchenblock ist, muss nicht unbedingt völlig dicht sein. Wenn man nun den Tank bis zum Anschlag befüllt, tritschelt das Wasser zum Deckel raus, läuft an der äußeren Tankwand auf den Boden und von dort unter dem Kühli durch genau unter den Küchenblock und von dort, wenn das Wasser dann nicht durch das Loch im Boden rausläuft (Kabelführung der Trittstufe) weiter nach vorne in den Eingangsbereich. Die meisten Kawa liegen vorne etwas tiefer als hinten, daher ergibt sich ein leichtes Gefälle.
Steve
  • Tommel
  • Tommels Avatar
10 Sep 2018 11:58 #7 von Tommel
Tommel antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Bei mir kam das Wasser auch mal nach vorne gelaufen. Nicht viel, aber immerhin. Es kam aus dem Kühlschrank. Den hatte ich vorher 14 Tage in Betrieb,
und dann einfach ausgeschaltet ohne mich um das Tauwasser (u.a. in der Auffangwanne unterm Eisfach) zu kümmern. Das hat sich dann den Weg gesucht. Heute wird der Kühli ausgeschaltet und gleichzeitig mit 3-4 Küchenrollen-Blätter ausglegt. DIese saugen das Wasser auf und nach 3-4 Std. wird der Kühli dann endgereinigt und trocken gelegt nach dem Ausschalten. Kann das vielleicht auch ein Grund sein ??
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
  • Alles könnte einfach sein, ist es aber nicht
10 Sep 2018 12:08 #8 von syberbruno
syberbruno antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Bei mir war es wasseraus dem tankdeckel, das nach dem Füllen unter der Küche rausgelaufen ist. Deckel mit hahnfett eingeschmiert und d dicht war bis heute
2 Win Plus heavy 163 PS Citroen Eisengrau, Rückfahrkamera, ohne TV, 100WP Solar und Komfortmatratze. Derzeitiger Verbrauch 8,4 ltr/100
Vorher 17 Jahre Nordstar Wohnkabine auf Nissan, D-Max und Ford Ranger Pickup, davor Wohnwagen.
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
10 Sep 2018 12:10 - 10 Sep 2018 12:11 #9 von innisfree
innisfree antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Es gibt eine weitere Möglichkeit. Die Bemerkung, dass zum Tisch hin die Matte trocken bleibt bringt mich auf eine Idee. Ich habe auch beobachtet, dass unter einer Gummimatte nur ganz wenig Wasser reicht, um eine große Fläche feucht zu halten (bei mir kam das Wqsser aus dem Hundenapf - die Matte saugt das auf und wird nie mehr trocken, es sei denn man hängt sie draußen auf.
Die Matte an der Tür liegt vermutlich auf deutlich kühlerem Grund als die Matte unter dem Tisch (eventuell ist dort sogar unterkellert). Der Boden kühlt zur Tür hin ab, daher könnte Kondensat entstehen.Utner der Gummimatte kann die Feuchtigkeit nicht ausdampfen. Das könnte zu dem Schadensbild (Photo) führen. Lass doch die Matte mal weg oder verwende einen nach unten offenen Fußabtreter aus Sisal o.ä. Dann könntest du beim nächsten Betanken beobachten, was passiert.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
Clever Drive 600 von 05/2017, Citroen 130 PS Euro 6, AHK, Solar, Markise, Pakete 1+2, Interieur Melinga, Kamera an Kenwood DDX 4017
Letzte Änderung: 10 Sep 2018 12:11 von innisfree.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blue5071
  • exVWBusfahrer
10 Sep 2018 21:16 - 10 Sep 2018 21:18 #10 von exVWBusfahrer
exVWBusfahrer antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Und ich dachte, das geht nur mir so.
Die Feuchtigkeit habe ich zuletzt entdeckt, da war der Tank schon seit 2 Wochen leer. Deswegen schließe ich das langsam aus.
Ich habe die Schubladen auch schon rausgehabt, im Schrank konnte ich keine Spur von Feuchtigkeit finden. Die Tankdecken habe ich auf einen Hinweis aus dem Forum gleich zu Anfang mit Hahnfett versehen und - meiner Meinung nach – gut zugeschraubt. Ich fülle den Tank immer nur zu ¾, klar, wenn der Deckel nicht dicht ist, schwappt trotzdem was raus.
Dann dachte ich bei Regen an nasse Schuhe und das die Matte wasserdurchlässig ist, ist aber nicht der Fall.
Ich hatte schon die Schiebetür in Verdacht, die Dichtung für das Fenster hat außen leider keine Hohlkehle. Oben ist ein Spalt zwischen Blech und Rahmen, da komm ich locker ein paar Millimeter tief mit einer Scheckkarte rein. Vermutung: Wasser kommt oben hinterm Fensterrahmen in die Tür rein, läuft innen runter und tropft irgendwie auf den Eingangsbereich. Passt auch nicht richtig.
Das sich dort in dem Bereich Wasser sammelt, habe ich bisher ausschließlich mit Frostschäden in Verbindung gebracht. Und dann läuft das Wasser doch unter der Bodenplatte entlang und dann vorne raus, oder?
Die Matte kommt jetzt erst mal raus, ich lege den Bereich noch mal mit Küchenpapier aus.
Vielleicht also doch „Schwitzwasser „!
Aber allen schon mal vielen Dank.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: 10 Sep 2018 21:18 von exVWBusfahrer.
Ladezeit der Seite: 0.464 Sekunden
