file Feuchtigkeit im Eingangsbereich
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
  • Alles könnte einfach sein, ist es aber nicht
11 Sep 2018 08:54 #11 von syberbruno
syberbruno antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Hast du mal die Anschlüsse von der Spülbeckenarmatur geprüfte? Evtl ist da was undicht.
2 Win Plus heavy 163 PS Citroen Eisengrau, Rückfahrkamera, ohne TV, 100WP Solar und Komfortmatratze. Derzeitiger Verbrauch 8,4 ltr/100
Vorher 17 Jahre Nordstar Wohnkabine auf Nissan, D-Max und Ford Ranger Pickup, davor Wohnwagen.
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
11 Sep 2018 10:52 #12 von Runner
Runner antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Moinsen, hast du eine Regenrinne über der Schiebetür angebracht ? Wenn nein ,habe ich die Schiebetür in Verdacht. Ohne Regenrinne schleichen sich immer wieder Regentropfen zwischen der Kunststoffverkleidung ein und das Wasser kann so im Eingangsbereich landen.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
11 Sep 2018 11:04 #13 von juh
juh antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Schwitzwasser zwischen Teppich und Boden gibts da eigentlich nicht. Ich habe seit jeher Teppich mit wasserundurchlässigem Rücken und hatte noch nie Feuchtigkeit drunter - und das auch oft genug geprüft, immer beim Aussaugen hebe ich den Teppich mit an.
Folgende Benutzer bedankten sich: innisfree
13 Sep 2018 11:32 - 13 Sep 2018 12:28 #14 von pavesi
pavesi antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Hallo.
Bei uns lag das Problem wo anders.
Such mal in der Forumssuche nach:
Thetfort Serviceklappe undicht
Evtl. kommt es bei euch auch von dort.
Stefan
Hier der link
poesslforum.de/forum/allgemeines/3781-th...klappe-undicht#49835
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | Linnepe Slideport Lastenträger | Linnepe Federn vorn und ZLF hinten | SOG | Duo CS | Kennwood DDX5015 DAB | Dachklima | Waeco RFK
Letzte Änderung: 13 Sep 2018 12:28 von pavesi.
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar Autor
  • Celebration 2016/17
13 Sep 2018 14:58 #15 von exVWBusfahrer
exVWBusfahrer antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Hallo Stefan,
eigentlich kann das nicht sein, die Feuchtigkeit sitz ja zwischen wasserundurchlässigem Fußbodenbelag und der Fußmatte mit Gummirücken. Und nur am Eingang.
Morgen bin ich wieder beim Fahrzeug, es hat heute Nacht ein wenig geregnet, ich bin gespannt.
Gruß Jürgen
13 Sep 2018 15:24 - 13 Sep 2018 15:28 #16 von Midiba65
Midiba65 antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Meiner Meinung nach ist Schwitzwasserbildung durchaus möglich. Angenommen das Fahrzeug wird bei feucht/warmer Luft benutzt oder steht in der prallen Sonne und anschließend kühlt es stark ab, dann wird die Luft über dem Fahrzeugboden (innen) deutlich abgekühlt und sie gibt Feuchtigkeit ab. Durch die dicht aufliegende Gummimatte kann diese Feuchtigkeit nicht in die Raumluft entweichen und kondensiert an der Unterseite des Teppichs. Um dies ausschließen zu können, würde ich den Teppich erstmal rauslegen über Nacht und für ausreichende Lüftung des Wagens sorgen. Dann kann sich bei einem starken Temperaturabfall die Innenluft ebenfalls deutlich abkühlen, sodass ein Auskondensieren unterbleibt.
Andere Frage: Nutzt ihr evt. eine Anlage zur Raumkühlung durch Verdunstung von Wasser? - Auch so kann zusätzliche Feuchte in die Raumluft des KaWas kommen.
Pössl Summit 600 Plus 3,5t Light 16" | Profondo-Rot | Jumper 2.0 BlueHDI, 163 PS/120 KW | Softlock | 2x 95Ah |
Letzte Änderung: 13 Sep 2018 15:28 von Midiba65.
  • exVWBusfahrer
13 Sep 2018 15:42 #17 von exVWBusfahrer
Der Wagen steht seit ca. 3 Wochen auf dem Stellpaltz, während der Zeit gab es deutliche Temperaturunterschiede, nachts wird es schon kälter, tagsüber knallt von Süden die Sonne auf die Schiebetür. Aber mir ist das ja schon vor ein paar Monaten aufgefallen. Im Winter/Frühjahr habe ich nasse Schuhe für die Ursache gehalten. Daran liegt es aber nicht.
Zur Raumkühlung gibt es nichts.
Gruß Jürgen
  • Runner
  • Runners Avatar
13 Sep 2018 16:29 #18 von Runner
Luftentfeuchter im Kasten bringen absolut nichts,weil ständig Luftbewegung vorhanden ist. Feuchte Luft,heiße Luft,kalte Luft,alles wandert durch die vorhandenen Lüftungen.
Bei meinem Kasten sieht es ähnlich aus,tagsüber scheint die Sonne auf die Schiebetür,trotzdem ist es unter der Gummimatte trocken.
Grüße Runner
13 Sep 2018 16:35 - 13 Sep 2018 16:38 #19 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Feuchtigkeit im Eingangsbereich
Wenn es Schwitzwasser wäre, dann wäre er mit Sicherheit kein Einzelfall.
Ich vermute es kommt von anderer Stelle, die es zu suchen gilt.
Ich hatte vor kurzem da auch einmal Feuchtigkeit, woher weiß ich nicht weil nicht mehr aufgetreten. Hatte aber den Frischeassertank im Auge, da ich den zuvor voll gemacht hatte.
Letzte Änderung: 13 Sep 2018 16:38 von Big-Red.
  • exVWBusfahrer
13 Sep 2018 19:06 - 13 Sep 2018 19:07 #20 von exVWBusfahrer
Nur mal angenommen, ein Schlauchanschluss im Wassertankbereich wäre undicht.
Die Bodenplatte besteht aus einem Stück und der Belag ist wasserundurchlässig. Auf dem Weg vom Tank Richtung Eingang gibt es ein paar Öffnungen – Kühlschrank und Abflussrohr, da könnte Wasser durchlaufen und auf dem Bodenblech des Wagens sich weiter verteilen. Die Bodenplatte würde aufquellen. Findet das Wasser oberhalb des Belages einen Weg nach vorn, müsste es aus dem Küchenblock austreten und das Holz dort würde aufquellen. Dort ist aber alles in Ordnung. Nach vorn laufen würde es schon, ich habe hinten Zusatzfedern eingebaut, seitdem liegt er hinten höher.
Die LED-Regenrinne ist doch nur aufgeklebt und hat nur eine Bohrung für das Kabel, oder irre ich mich da? Aber wenn da Wasser eintreten würde, blieb es im Holm.
Morgen schau ich mir das noch mal an.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: 13 Sep 2018 19:07 von exVWBusfahrer.
Ladezeit der Seite: 0.305 Sekunden
