file "Servolenkung kontrollieren lassen"
15 Mai 2016 08:11 #1 von bertram
"Servolenkung kontrollieren lassen" wurde erstellt von bertram
Stolz haben wir vorgestern unseren neuen Citroen Roadcamp abgeholt. Bereits beim zweiten Start (und danach fast bei jedem weiteren Start) erscheint die Meldung "Servolenkung kontrollieren lassen" und das Lenkrad-Warnsymbol leuchtet. Ist so etwas bekannt? Ist das dringend? Jetzt über die Pfingstfeiertage in Bayern öffnen die Werkstätten erst wieder am Dienstag.
Gruß Bertram
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ
15 Mai 2016 09:25 #2 von Lutti
Moin, schau mal in den Servoöl Behälter, wenn genug Öl drin ist, sollte nichts passieren.
Gruß Ludger
__________
2009er Globescout, All-In,ORC 18" mit 255/55-18, Jumper 120 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: bertram
15 Mai 2016 12:03 #3 von bertram
bertram antwortete auf "Servolenkung kontrollieren lassen"
Danke Ludger! Der Servo-Ölstand sollte passen: steht 2mm unterhalb der Max-Marke für 20°C.
15 Mai 2016 12:25 #4 von BDR529
BDR529 antwortete auf "Servolenkung kontrollieren lassen"
Dann wirds der Sensor, eher ein Stecker sein.
Reinhard
Übrigens: BDR529 war das Chicago-Kennzeichen des alten schwarzen Dodge der Blues-Brothers.
19 Mai 2016 12:03 #5 von bertram
Ein Kurzbesuch in der Citroen-Werkstatt ergab: Steuergerät der elektrisch unterstützten Servolenkung erhält nur 0,5V. Fahrzeug muss demnächst 1-2 Tage in der Werkstatt bleiben. ("Vielleicht haben die beim Ausbau einen Hund reingebracht.")
17 Sep 2016 19:45 #6 von regenwasser
regenwasser antwortete auf "Servolenkung kontrollieren lassen"
Hallo aus Ulm,
wir hatten dasselbe Problem mit unserem 2win plus den wir am 8.9.2016 geholt haben, Km-Stand: 16!
Bei anlassen erschien diese Meldung. Weder an der Lenkung oder den Bremsen war etwas zu merken. Der Hinweis im Handbuch weist ja auf die Bremse hin. Unser sehr bemühter Citroën-Händler hat das Steuergerät ausgebaut, hatte Grünspan angesetzt. Seiner Meinung nach musste die Meldung schon vor der Abholung aufgetreten sein. Bin mal gespannt was unser Pösslhändler dazu sagt! Wie ging die Geschichte bei Euch aus?
Grüße aus Ulm
Uwe
Uwe
2Win plus- Citroen, 150 PS, Lago Azzuro metallic, Markise, AHK
18 Sep 2016 08:17 #7 von bertram
Unser Problem konnte bei einem zweitägigen Werkstattaufenthalt zunächst nicht gelöst werden. Bei einem weiteren Werkstatttermin hat es dann (in Zusammenarbeit mit der Citroen-Zentrale) geklappt. Was nun das eigentlich Problem war, weiß ich nicht, weil bei Abholung der zuständige Monteur nicht anwesend war.
10 Sep 2017 19:06 #8 von annamahalt
annamahalt antwortete auf "Servolenkung kontrollieren lassen"
Hallo Womo Gemeinde!
Wir hatten letzte Woche auch zum ersten Mal die Meldung "Servolenkung kontrollieren lassen" im Display.
Beim Vorsprechen im Citroën Autohaus konnte kein eindeutiger Fehler festgestellt werde. Das Autohaus nahm Rücksprache bei Citroën Deutschland.
Ergebnis: Servolenkung wird getauscht. Alles noch in der Garantiezeit bei knapp 15Tkm. Werde berichten.....
Klaus
Pössl 2Win+, Citroen 2.2l HDI 110 kw, Heavy Alu, Thule Radständer, Markise, Elektropaket, Solar 100Wp,
Truma Duo Control CS, Truma CP+, eisengrau metallic, 11/2016
16 Sep 2017 13:26 #9 von annamahalt
Ergebnis: Das Fahrzeug befand sich noch in der zweijährigen Citroen Garantie. Citroen in Zusammenarbeit mit der Citroen Vertragswerkstatt hat die gesamte Lenkung erneuert. Werkstatt- /Ersatzteilkosten inklusive Leihwagen wurden übernommen. So soll es sein.
Der diagnostizierte Fehler: "Magnetschalter an der Servolenkung defekt".
Klaus
Ladezeit der Seite: 0.514 Sekunden
